diferencia entre tm...
diferencia entre tm 700 -710
EA1HL
#13907  - 21 febrero, 2011 22:44
Alguien me pude decir que diferencia hay entre las dos kenwood la tm 710 y la tm 700 , un saludo
Juan-Zamora IN71CM
EA1HL (ea1goj-ec1adj-eb1fqi)
Icom IC 7300/Icom 718/kenwood ts2000 Yaesu Ftm 400 / kenwood tm710 / Yaesu FT 70 / Tyt - Md 380
EA4WT
#138782  - 22 febrero, 2011 07:52
No conozco a fondo el TM-D700, pero el D710 trae algunas mejoras.
.- El TM-D710 en UHF entrega en alta 50w, en el D700 son 35w.
.- Capacidad para funcionar en Echolink.
.- En APRS movil tiene la capacidad de trabajar con algoritmos, envio de baliza con cambio de rumbo etc etc (no se si eso lo implementa el D700)
.- Conexión GPS en la caratula del equipo, tal vez no es una mejora pero yo lo prefiero así.
.- Posibilidad de elección del color de la pantalla, verde o ambar.
.- 1000Ch de memoria.
.- En USA (Alerta meteorologica)...una pena no tenerlo implementado en Europa.
.- Grabadora de voz 90seg (opcional) con el VGS-1.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1HL
#138797  - 22 febrero, 2011 21:57
gracias por la respuesta, un saludo
Juan-Zamora IN71CM
EB1DPB
#138783  - 22 febrero, 2011 22:58
Tambien hay que tener en cuenta otras diferencias a favor de la TM-D710
- Tanto al Frontal como al cuerpo se les puede actualizar el Firmware.
- Soporta una version mejorada del protocolo NMEA 0183 para comunicarse con los GPS, sobre todo con el navegador AVMAP Geosat 5 (gracias a esta mejora de protocolo, en la pantalla del navegador te presenta las estaciones con los simbolos de la trama APRS).
- El cuerpo de la TM-D710 es el mismo que el de la TM-V71, esto a priori puede parecer una tonteria, pero en caso de que tengas dos coches, te compras una de cada, e intercambias los cabezales en funcion del uso que les vayas a dar en cada momento.
- Aparte de lo que te comentaba EA4WT sobre el "Smart Beaconing" (Intervalo de balizas en funcion del Rumbo y velocidad), tambien soporta las ultimas mejoras del protocolo APRS, como puede ser el AFRS (en las balizas manda la frecuencia de trabajo, y si otras estaciones mandan esta informacion correctamente formateada, puedes hacer un QSY a esa frecuencia con solo pulsar un boton), Voice Alert... y alguna mas que no recuerdo.
Espero haberte resultado util.
Un saludo de Jose
EB1DPB
EA4EUY
#138784  - 8 marzo, 2011 00:41
HOLA A TODOS MI OPINION ES CLARA Y ROTUNDA LA D700 FUNCIONA COMO EL PRIMER DIA NO PUEDO DECIR LO MISMO DE LA D710 YA TUVO 2 AVERIAS Y SE DE BUENA TINTA QUE NO SOY EL UNICO SE QUEDO SIN RECEPCION EN EL LADO IZQUIERDO PERO ENTRO EN GARANTIA DESPUES SE PASO LA AVERIA AL LADO DERECHO PERO NO HABIA GARANTIA Y A PAGAR ESA ES LA DIFERENCIA APARTE DE MEJORAS Y AUMENTO DE FUNCIONES EN EL MENU 73
EB4GAH
#140440  - 25 marzo, 2011 17:10
Afortunadamente para los possedores de un TM-D710 la avería está claramente identificada y no es muy costosa...
Está perfectamente explicado en los siguientes enlaces:
http://sv8ym.blogspot.com/2010/10/lift-withering-spell-off-those-ceramic.html
http://sv8ym.blogspot.com/2011/01/withering-filters-microscopic-view.html
http://sv8ym.blogspot.com/2010/07/mysterious-case-of-withering-filters.html
Por cierto según parece también pueden verse afectados los Kenwood TS2000 y todo ésto es debido a una incorrecta polarización de los filtros.
http://sv8ym.blogspot.com/2010/10/more-on-withering-filters-case-ts-2000.html
Ernesto EB4GAH
IN80ej - Madrid -
TS2000 + I0JXX + HRD v5.0
http://eb4gah.blogspot.com
