dictadura en r 4 av...
dictadura en r 4 avila
Página 4 / 5
EA5HLW
#222820  - 8 mayo, 2013 09:13
Ea5gvu es verdad , es preferible poner un equipo de h f en el camión , por que en vhf ya no hay casi nada , sólo balizas y balizas de repetidores , por eso voi a desmontar el vhf ya arto de y aburrido. Probare en hf a ver si le saco el pringue, a esto y totalmente de acuerdo contigo el 27 mhz te ayuda con tus compañeros en ruta yo cuando llegue a mi empresa nadie tenía equipos de 27 todos lo choferes pasaban de la radio y poco a poco e conseguido que más de 80 por ciento de mi empresa se lo pongan los choferes . (Tenemos 25 camiones con equipos de 27faltan 5 que no quieren saber nada )
Y si salva ,todavía estoi A ver di le saco a esto rendimiento en hf , por que en vhf nada de nada me olvido del tema .
Un saludo .
EA5HLW JOSE LUIS ORTIZ NAVARRO
ESTACION BASE
ESTACION MOVIL (camión) a p r s
EA1DK
#221652  - 22 mayo, 2013 13:30
EA1CI escribió:
Buen comentario o referencia de EA1FBF sobre el tema del mantenimiento de los repetidores.
Pondré unos ejemplos claros de esos importantes y significativos malos usos que se producen en los repetidores, sobre todo dirigidos a quienes se puedan sentir identificados y que todos sufrimos en alguna ocasión:
Quienes ejercen de "radiopredicadores, generalmenet de política" que se cogen el cambio en un repetidor y no sueltan el micro durante 15 minutos, que se creen con posesión absoluta de la verdad, criticándolo todo en temas socio-políticos que nada tienen que ver con el servicio de radioaficionados.
Quienes generan polémicas innecesarias usando la radio como medio.
Quienes de cada frase, una palabra es ofensiva o "mal sonante."
Quienes se identifican incorrectamente (por ejemplo, transmitiendo solo el sufijo de su indicativo).
Quienes retransmiten, en algunos momentos, musica o decamétricas, injustificadamente y de forma anónima por el repetidor.
Quienes dan paso a estaciones sin indicativo y establecen un QSO con ellas.
Quienes puedan usar la radio con fines comerciales (cada vez menos desde la aparición del tfno. móvil con tarifas económicas).
Quienes están a la escucha en el repetidor y aunque llames y llames no contestan pero se enteran de todo lo que se dice por el repetidor, incluso a veces utilizándolo para reírse de los demás o criticarles.
EA1CI
#223852  - 22 mayo, 2013 15:52
A todos nos gusta que cuanto hacemos una llamada general por un repetidor, alguien conteste a esa llamada. Ese es el objetivo de la llamada.
Al mismo tiempo, eso le da más vida a un repetidor y también se fomenta que más gente haga ese tipo de llamadas generales.
Dicho esto, sin embargo, está claro que no se puede considerar un mal uso de un repetidor el que alguien que esté a la escucha
no conteste a una llamada general en un momento determinado.
Sin embargo, los otros que había enumerados sí que son malos usos y no son comparables.
73 de Angel (EA1CI)
IN62BH - Ourense
EA1DK
#223860  - 22 mayo, 2013 20:13
Hola Ángel. El problema no es que no contesten a las llamadas.
EA2RH
#223914  - 24 mayo, 2013 05:18
EA5GVU escribió:
Jose Luis ,sin dudarlo hf,les dejamos los repes para ellos,para lo que hay que oir,mejor hf,el mes pasado pase por esa ruta precisamente y estaban hablando del menu que tenian al medio dia,hice llamada y ni caso,o sea,para contestarle al encargado del mantenimiento del repetidor,(PARA ESO HA QUEDADO EL REPETIDOR DE TODOS),para comentar los menus que van hacer en sus casas,ni qso,s,ni urgencias,para comer en sus casas. Es lamentable.Menos mal que nos queda el repe de Guadarrama.
y que diferencia ves tu entre lo que segun vosotros se habla en los repetidores y lo que se habla en las ruedas como la de 7.110 Lsb por ejemplo..? el problema no es de bandas , si no del uso que se les da , hay determinados operadores que no dan para mas , sea en la banda que sea...
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
http://ea2urc.ure.es
EA8DD
#224018  - 24 mayo, 2013 09:34
EA5GVU escribió:
lo mas importante esa frecuencia esta muy bien que este activa sabiendo que es una frecuencia de llamada de emergencia
la mayoría pertenecemos en Remer
te puedo garantizar que muchos miembros de protección civil están utilizando frecuencias de radioaficionado sin legalizar y sin tener la correspondiente autorización para transmitir en nuestras bandas marcadas por la IARU y nadie dice nada.Un saludo ANTONIO
7110 LSB una frecuencia de emergencias? no sé donde pone eso ni donde está establecido pero, ya que como muy bien apuntas a que eres miembro de Remer, deberías revisar las frecuencias operativas y comprobarás que TODAS están fuera de las bandas de Radioaficionados y en modo USB.
Garantizas o aseguras el uso de frecuencias de Radioaficionado por miembros de P.Civil, simplemente los denuncias y se les hará lo establecido pero, salen como EA o como estaciones miembro de P. Civil (Tango XXX, Oscar XXX....)?
Por lo que veo, los malos hábitos se encuentran en todas partes pero, por qué nadie habla de los links que se están montando en vhf y que barren todo lo que encuentran a su paso y sin importarles en absoluto? por que no estudian la posibilidad de mover esos links y ubicarlos a todos en un segmento determinado y no dispersados por todo el segmento de vhf e incluso de uhf como se que hay y de lo que nadie habla.....
73 de EA8DD, Dani
EA1QU
#220970  - 24 mayo, 2013 09:40
7.110 LSB esta recomendada por la IARU como frecuencia de emergencias.
www.ure.es/descargas/doc_download/303-plan-de-bandas.html
Recomendada no quiere decir reservada, pero con tantas frecuencias libres como hay, creo que seria mejor que esa rueda se hiciera en otra frecuencia y dejar 7.110 libre a la escucha
EA1QU (EX EA1IHZ)
EA8DD
#224027  - 24 mayo, 2013 10:38
Ok, entendido el tema emergencias IARU, lo que pasa es que yo entendí, como lo menciona, que se refería a frecuencias Remer, no obstante pasa como en todo, tanto en HF, Vhf, CB, que TODAS las frecuencias son usadas de forma indiscriminada por la gran mayoría y, aún en estado de alerta o de simulacros, no salen de ellas interfiriendo los comunicados que se intentan hacer alegando que ELLOS llevan ahí varias horas en qso.....
Pero bueno, que es como todo, siempre los hay buenos pero también malos, no nos queda otra ;-)
73 de EA8DD, Dani
EC1DJ
#224048  - 24 mayo, 2013 16:21
"Llevo tropecientos años haciendo radio como me da la gana, y ni tú ni nadie, me va a decir ahora lo que está bien y lo que está mal, aunque lo diga San Pedro"
Descripción gráfica.
Lo peor es que de cara a la galería, somos todos los Radioaficionados españoles los que hacemos esto.
-Demócrito (460 AC)-
Miguel Ángel "MrDJ"
EC1DJ
#224071  - 24 mayo, 2013 18:59
EA5GVU escribió:
Anda Jose Miguel,no calientes otra vez el mismo royo,porque no te voy a seguir lo que intentas con el mismo devate de 7110,adios.
Quien dice cosas poco acertadas se expone a correcciones, y es normal que se sienta aludido.
¿En algún momento me he dirigido a usted, Don Jesús?
Por cierto mi nombre es Miguel Ángel, Miguel para mis amigos.
Usted, Sr. Villanueva, puede llamarme Don Miguel o Sr. Ruano, como usted prefiera.
Por lo demás, estamos aquí para DEBATIR.
Defienda usted su punto de vista, pero entienda que porque algo no le guste, no significa que los demás estemos equivocados.
La frecuencia de 7110 debería ser SAGRADA.
¿Qué pintan ahí un grupo de estaciones hablando de todo menos de radio, y que (por mucho que estén en REMER), no serían capaces de escuchar una llamada de emergencia si no entienden NADA de inglés?
Me imagino la escena;
Una estación de algún país europeo llamando en Inglés para pasar un QTC y el "simpático" de la rueda mandándolo a hacer puñetas porque él lleva desde las 5 de la mañana en QSO. ¬¬
EDITO:
Por cierto, lo de la foto es una tasca en una zona reservada para emergencias. Lo mismo que pasa en 7110.
Miguel Ángel "MrDJ"
EA4IN
#224076  - 24 mayo, 2013 19:34
Ya saldría usted al quite , y ayudaría con su conocimiento del Ingles. Aunque como está la propagación dudo que entre ninguna estación angloparlante.
En algunas cosas no tengo mas remedio que darle la razón , pero da la impresión que tiene algo personal contra alguien de esta rueda.
No se si conocerá a todos los que transmiten ahí , pero probablemente alguno hable ingles .
Gustavo Cañamero (EA4IN), Cobisa, (TOLEDO) IM79XT ea4in@ure.es
#224079  - 24 mayo, 2013 22:32
Debate?, Miguel, para eso hace falta un mínimo de 2.
EC1DD
#224091  - 24 mayo, 2013 22:48
Hola a tod@s.
En mi modesta opinión no considero que apagar el repetidor sea la solución ya que de ese modo estás privando de ese servicio a todas las estaciones que le dan un buen uso.
En todas las provincias hay una Jefatura Provincial de Inspección de Telecomunicaciones y considero que es ahí a donde se ha de acudir cuando hay estaciones que no hacen un uso adecuado del repetidor.
Y otra cosa por favor. Les rogaría a todos aquellos que se creen que han ascendido "de puercos a marranos" , o sea los que hablan de la CB o de los 11 metros en tono peyorativo que piensen que esa ha sido la gran escuela de muchos compañeros de radio y que si la CB se hubiese cuidado y promovido con interés las estadísticas de radioaficionados estarían en unos niveles mucho mejores de lo que están en la actualidad.
EC1DD - NARDO
GONDOMAR (PONTEVEDRA)
EC1DJ
#224080  - 24 mayo, 2013 23:31
Aclarando dudas;
-YO NO HABLO INGLÉS. Se defenderme en un QSO, que es distinto.
-Conozco colegas, que salen en esa "Rueda".
-Desde luego y lo pongo en mayúsculas, NO HAY NADA PERSONAL CON NADIE EN ABSOLUTO, pese a que piense distinto a ellos.
Por un lado, yo ya salí cierto día a reprobar sus modales a los que allí se encontraban, estando alguna de estas estaciones que conozco. No soy de los que dicen las cosas a la espalda. (Hay un vídeo por ahí que lo demuestra).
Y por otro lado, cuando me imagino esa escena, hablo con conocimiento de causa, no suelo comentar lo que desconozco. Me consta, porque he sido testigo, de cómo una estación asidua de esa rueda, se dirigía a una estación europea de muy malos modos, (en castellano), y cómo le decía: "Yo no se inglispitinglis amigo..., aprende a hablar en cristiano". (Lo dicho, menos mal que no era un QTC)
Actitudes como esa no deja en buen lugar al que así actúa, ni tampoco al colectivo que representa. (No se para vosotros, pero para mí, esto es importante)
También he de decir que estoy de acuerdo totalmente con EA1HDD.
La mayoría de nosotros hemos crecido y aprendido en la CB, los 11 metros o como queramos llamar a esa banda. La diferencia está en que algunos han pasado a tener indicativo, pensando que todo vale, (como en CB y los 11 metros), y no, no todo vale.
Por mi parte, de esa banda de frecuencias, conservo el gusto por los DX y las formas más parecidas a lo que considero, es la Radioafición, que aprendí allí; paciencia, saber escuchar, cortesía, llevar un libro de guardia, el tráfico de QSL´s..., es más, en las charlas en los colegios animo a los chavales a empezar por ahí, por la CB, entendida como fase preparatoria y accesible para poder aprender, y comprobar personalmente si este mundillo les atrae lo suficiente.
Añadiré, para despejar dudas, que yo sigo disfrutando de 27Mhz siempre que puedo.
Como apunta EA1HDD, muchos que eran el "Rey de la pecera" cuando estaban en 27, han visto que la Radioafición es un océano que les viene grande.
No ya por no saber hacer un QSO en inglés, (no digo ya hablarlo), o no tener ni idea de lo que son los modos digitales, el CW y tantas otras cosas, si no porque no se molestan en aprender.
Solo saben aferrarse a lo que saben hacer, usar la radio para sus mitines políticos, conversaciones culinarias y asuntos vanos, rodeados de cuatro acólitos que les ríen las gracias para seguir siendo "alguien", aún a costa de saltarse a la torera reglamentos, recomendaciones de IARU y dictados del sentido común.
Encima, cuando alguien les corrige, ya es "el listo este", "el que sobra en la Radioafición" o "el que me va a enseñar a mí ahora, a estas alturas..."
Ese, y no otro, es el verdadero cáncer de la Radioafición.
PD.
Como siempre hago, he repasado el texto para estar seguro de no ofender. Si alguien se da por aludido, lo siento, pero por si acaso, vuelvo a pegar aquí lo dicho más arriba:
"Desde luego y lo pongo en mayúsculas, NO HAY NADA PERSONAL CON NADIE EN ABSOLUTO"
Miguel Ángel "MrDJ"
EA4HW
#220973  - 25 mayo, 2013 06:19
buenos dias ec1dj creo que te aburres muclo y buscas polemicas en todos los temas del foro. saludos ea4hw
EA4HW ANTONIO SAN LORENZO DE ESCORIAL IN70WO 73 DX
EA2RH
#224096  - 25 mayo, 2013 07:41
pues vaya , si a partir de ahora el dar opinion se convierte para algunos que no la comparten en crear polemicas apañados estamos , mas vale que nos cierren los foros y sanse acabo , sera posible..???
Francisco EA2RH
ea2rh@radiodx.org
Twiter : @merme16
http://eaqrp.com
#224104  - 25 mayo, 2013 09:58
Miguel, lo que te decía, para un debate hacen falta al menos 2 personas, y aquí solo lo intentas tú.
EC1DJ
#224105  - 25 mayo, 2013 10:08
EA5GVU escribió:
...este aburrido es que esta amargado y nadie habla con este muchacho,lo unico que hace es meter portadora e incordiar a los miembros de esa rueda...
DÉCIMA.- A la hora de escribir se ruega a los usuarios sentido común, respeto a las personas y a las instituciones, comportamiento educado para con todos, veracidad de las afirmaciones y un lenguaje correcto.
Piense antes de publicar
Los mensajes que contengan desprecio, menosprecio, falta de respeto, intromisión en el honor o intimidad de los demás, citen o publiquen cuestiones de terceros sin su consentimiento, textos xenófobos o racistas o reenvíos a otras páginas de iguales o parecidas características y aquellos que no sean veraces serán eliminados, y el usuario advertido o suspendido en escritura de acuerdo a las normas nº 11, 12 y 13.
DECIMOTERCERA.- El moderador advertirá al usuario por correo electrónico y el usuario deberá atender la petición que este le haga y obrar en consecuencia.
Miguel Ángel "MrDJ"
EA4BGH
#220975  - 26 mayo, 2013 08:30
Debe de se la edad, que me hace perderme en los hilos...
Qué planteamientos de Miguel no os parecen adecuados?
En cuanto al repe, me da igual que lo apaguen o no. No podría usarlo en ninguno de los casos.
La ventaja de apagarlo es que, al menos, esos individuos no lo disfrutarán.
(No hablo por hablar, yo también he pasado por el R4 en varias ocasiones).
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA5HLW
#224174  - 13 junio, 2013 08:45
Esto es un rollo patatero todo . Yo ya e sacado mis propias concrusines emisora desmontada del camion y a quitarme gastos y al final de año término en esta asociación (baja) por que para estar aquí y no conocer gente ,(mejor nuevas tecnologias )por este medio repes fantasmas ,no pago un duro de nada (Repito era mi valvula de escape )Se a terminado de aquí pa amante are radio por libre ,ni buró ,ni asociación . Ni nada con mi tiempo libre a pasear en bicicletas clasicas ,que me hace falta . (Mi salud ) por que esto yo no le sacó partido , lo siento pero lo e intentado 4 años y ya me cansado cuando este jubilado lo volveré a intentar pero de momento la balanza esta en negativo . Además para ablar con señores mayores ya esta el casino del pueblo lo siento pero la Radiafion se hunde a pasos agigantados.(para que quiero pertenecer a una asociación de radiafionados que ni siquiera los de mi comarca les veo el pelo de punta a punta de año , ni pa tomar un café por que no se dejan ver ni oír en repes o en en directo o en el radioclub algún día , lo siento , lo e intentado pero veo que nadie pone de su parte .pues hay os quedáis .
ESTACION BASE
Página 4 / 5
