DIAMOND X-510N
DIAMOND X-510N
EA2DUR
#13480  - 31 enero, 2011 21:58
Por fin voy a montar mis antenas y quisiera saber si hay alguna altura mínima ó máxima a la que colocarlas.
Son una Butternut HF9V y una Diamond X-510N y van a estar sujetas a una chimenea en el tejado.
Lo dicho, ¿a que altura las debo de colocar?
SALU2 y gracias por vuestra ayuda
EA3EDU
#135579  - 31 enero, 2011 22:14
Dudo que en unas memorias, Teleco te acepten las antenas agarradas a una chimenea, pero cada provincia es un mundo.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA2AQH
#135584  - 3 febrero, 2011 22:52
Yo tengo la misma duda que tú. ¿Podrías escribirme a mi correo?
edu@ea2aqh.es
73 de Eduardo - EA2AQH.
EA2DUR
#135580  - 5 febrero, 2011 19:33
En la memoria está así y esta aceptada.
Así que alguien me pude indicar/recomendar ¿a que altura colocar?
SALU2
EA2AQH
#135581  - 6 febrero, 2011 10:00
Hola EA2DUR.
Por lo que tengo entendido, la antena de HF, con un buen plano de tierra en el suelo, debe estar lo más cercana a éste posible. De hecho, EA8AE, que fabrica una antena muy parecida a la butternut que comentas, recomienda que debe estar a 60 cm. del suelo como máximo. Por otro lado, la bibanda debe estar lo más alta y despejada posible.
Yo tengo el modelo de EA8AE para colocar en una chimenea y quería aprovechar a poner una bibanda. La duda que me surge es si usar los mismos soportes de chimenea para ambas antenas pero no tengo claro cómo hacerlo. ¿Cómo lo has pensado tú?
Te agradecería que me enviaras algo de información o la memoria, si es posible a mi dirección:
edu@ea2aqh.es
Gracias por adelantado.
