Cubica para 70 mhz
Cubica para 70 mhz
EA5EH
#15010  - 2 mayo, 2011 10:45
Hola, el otro dia me comentaron que HAMRADIO, es decir Rodrigo, tendra disponible cubicas para la banda de 4 metros de diferentes numero de elementos, por si a alguno le interesa, yo de momento no tengo esa banda sera cuestión de hacerse el animo, saludos y suerte con la experimentación...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
#147466  - 3 mayo, 2011 09:33
De momento no aparacen en la página;
http://hamradio.es/category.php?id_category=179
http://www.eantenna.es/
Pero es de esperar que pronto salga aún modelo, incluso si alguien la quiere ya, seguro que Rod te la consigue.
http://www.g0ksc.co.uk/sc0405q.html
EA6Y
 EA6Y
#147566  - 7 mayo, 2011 17:14
Este año quería empezar en 4 metros , pero de momento no tengo espacio para 70mhz en la zona comunitaria,le di vueltas al asunto y finalmente adquirí un 8 elementos yagi, si bien pienso que en 50 y 70 mhz seria muy interesante experimentar con cubicas pero haciendo uso de la doble polaridad ,debido al alto numero de oscilaciones que da la onda en esta banda no seria de extrañar que en muchas ocasiones las ondas vengan polarizadas en vertical aunque sea DX ,no encontré nada de información en internet sobre este tema pero atendiendo simplemente a la teoría es algo muy probable que ocurra y podría darse el caso.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA7JX
#147467  - 17 mayo, 2011 10:31
Perdonar chicos, tenias las QWA, subidas pero no activadas. Las foto ilustran solo el resultado estetico pero el analizador de ROE da lo mismo que los plots de diseño. Como siempre, las antenas Quad bajo diseño OWA diseñadas por Justin, es lo más de lo más.
Adjunto foto de la de 6 el.
http://www.hamradio.es/category.php?id_category=179
EA7JX
P.D: Tambien estan subidas las QWA para 10 y 6 metros, y duobandas.
#147468  - 17 mayo, 2011 14:32
Hola, yo estoy pensando en montar una cúbica de las que tiene Justin en su web en el mismo boom de la TH3-jr, o eso o una yagui que tenga unos 4 mts de boom encima de la mencionada TH3-jr a unos 2 mts sobre ella. Estaba pensando montar la de doble banda 50/70 Mhz, en sustitucion de mi 4 El de diseño DK7ZB, que uso actualmente.
EA7JX
#147469  - 17 mayo, 2011 21:32
Hola Pedro,no te aconsejo poner el el mismo boom de una tribanda una cubica y menos una bibanda,debido a que la interaccion es terrible y cambiaria el rendimiento de toda la antena.Encima a 2 metros de la tribanda podrias poner cualquier yagi sin problemas de interaccion. En 50 mhz. hay una 4 el. de 3 m. de boom y la siguiente es una 5 el. de 4,5m de boom.
Con mi experiencias con las LFA,OWL,OWA de Justin,es confirmar que funcionan como el software te dice, que dice mucho.
EA7JX, Rod
#147470  - 18 mayo, 2011 07:22
Gracias Rod, pues te hare caso. El tema seria montar una antena que tenga unos 4 mts de boom aun estoy por determinar si yagui o cuad.
Ya que tengo aluminio para hacer la yagui, y quiero darle uso.
pensaba que al ser frecuencias tan separadas no hbria problemas con lo de la tribanda
EA7JX
#147471  - 19 mayo, 2011 05:03
Hola Pedro, si vas a poner una Cubica, la distancia desde el lado más bajo tiene que ser minimo 1 metro, si no, ya sabes lo que pasará. Las LFA con un boom parecibo a una cubica no tiene tanta diferencia respecto a una Quad.
EA7JX
