Hola, Tengo una duda, como dice el titulo, me gustaria saber cual es la diferencia en dB cuando yo recibo o transmito a otra estacion que usa otra polarizacion.
Por que ayer estuve trabajando un repetidor a unos 150 200 Kms (no se exactamente) con la yagui de pol horizontal y la verdad que me costaba recibirlo, y excitarlo.
73, TNX.
Pedro.
Hola Pedro:
Creo que son más menos 15db.
José Manuel
mas o menos, 22db.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Depende de muchísimos factores, pero a efectos prácticos, una barbaridad. Normalmente en los cálculos se suelen usar valores entre 20 y 40 dB.
Por lo que he leido entre 20 y 30 dB.
Pero esto es referido a una vista directa entre el emisor y el receptor.
En tu caso que seguro que el repetidor no tiene vista directa contigo, la señal te suele llegar después de rebotar y deformarse, y puede darse la singularidad de que con polarización horizontal lo recibas con mejor señal.
Juan Antonio
EA4CYQ
Gracias a todos, pues no es el caso Juan Antonio, me llegaba de pena, hasta el punto que llegue a mosquearme con el equipo.
73. Pedro.
he estado en concursos de fm, con una directiva en horizontal, apuntando al corresponsal.
no se escuchaba nada.
conmuto a la x200 vertical, y 9+60.
cuenta db cuenta.
TNX Jordi, pues si la verdad que llegue a pensar que el equipo estaba roto.
Hola de nuevo colegas, pues hoy he puesto el conector a la X-300 y el mencionado repetidor ha pasado de darme s1 y a veces ni mover la aguja con la yagui de 6 El pol horizontal a s 9 + 40 he incluso he recibido la señal de identificacion de otro s 6.
Lo que son las cosas, y las polaridades.
este es un tema recurrente mas o menos la atenuacion es -20log (cosx) aunque ahora mismo no sabría explicar bien porque el efecto varía con la frecuencia y hay mas atenuacion por desfases de polarización en frecuencias mas altas...
Si no me equivoco, aplicando la fórmula anterior:
- el coseno de 90º (diferencia entre pol H y V) vale 1
- el logaritmo decimal de 1 vale 0 (el exponente al que hay que elevar 10 para que nos de 1)
- y multiplicando -20 por 0, nos da finalmente 0
Luego la fórmula anterior nos diría que la atenuación por el combio de polaridad valdría 0dB, es decir, que no habría atenuación.
Mi experiencia en la frecuencia más alta en que lo he medido creo recordar que fueron 20dB, en 1296MHz (ahora me entra la duda de si eran 30dB).
Un saludo a todos.
Javier
Javier Muriedas
