Cuando puedo dar el...
Cuando puedo dar el Alta un equipo de 1.2 Ghz ?
EA7HV
#12325  - 17 noviembre, 2010 19:10
Hola chicos,
Mi pregunta es para el consejo de sabios. Como aún no dispongo de la oportuna autorización de 1.2Ghz, mi duda es que debo de hacer antes:
[ol]
[li]Dar el ALTA previa del equipo (en la web de Teleco) para esta banda y despues solicito la autorización.[/li]
[li]Solicitar antes la autorización para 1.2 Ghz y una vez recibida registro el equipo .[/li]
[/ol]
..e aquí el dilema; 'el huevo o la gallina'.
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA3GP
#125706  - 17 noviembre, 2010 20:27
Yo hice esa misma pregunta a mi jefatura provincial y me contestaron lo siguiente:
La única documentación a presentar para las solicitudes especiales en las bandas indicadas en el artículo 19 de la Orden ITC/1791/2006, es la solicitud firmada por el titular de la autorización de radioaficionado.
En la solicitud se deberán indicar los siguientes datos:
Solicitante : Nombre, DNI, domicilio e indicativo
Estación : Equipos, potencia, antenas, ubicación (con indicación de coordenadas y cota)
Banda solicitada.
Los equipos y la estación deberán estar autorizados con anterioridad.
Las autorizaciones en 1240 las damos en las Jefaturas, por lo que la tramitación es rápida. El resto de bandas son autorizadas en la Subdirección General de Planificación y Gestión.
Salu2,
Vicente, EA3GP.
EA3EDU
#125738  - 17 noviembre, 2010 21:35
Juan en mi caso, en Barcelona, que es un mundo especial, primero no me quisieron dar el permiso por no tener equipo. Dias despues no me quisieron dar de alta el equipo por no tener el permiso. Solucion, a los pocos dias me presente solicitando el permiso y con el equipo bajo el brazo, total 3 viajes :woohoo: :woohoo:
Pero eso fue en el año 2007 creo.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA7EE
#125740  - 17 noviembre, 2010 22:07
En mi caso, Huelva es también especial... y yo diría que toda Deleg. es especial y que todo funcionario es especial (incluso cada día es especial, dependiendo de como tenga el día)..
A me gestionaron en Huelva la de 1.2G hace varios años y ahora la de 10G, las demás se fueron a Madrid donde no dan a basto con las 10 o 12 que se habrán pedido en toda España, total a esperar hasta que las ranas críen pelo.. La verdad que conmigo siempre se portan muy bien, será que no les doy mucho trabajo, me han atendido, explicado lo que tengo que poner, yo ya traía todo preparado, suponiendo mil pegas y no tuve que volver.. Pero fue muy sencillo, rellenar los datos y listo..
Para la de 1.2G en el momento de solicitarla tuve que dar los datos de ubicación y del equipo, para que lo quieres etc; para la de 10G se supone que toma los mismos datos...
En cualquier caso te pueden pedir un informe, donde les debes contar lo que has hecho con la autorización, p. ej.. enmarcarla, enseñarla a los amigos para dar envidia y esas cosas... Pero cada caso es un mundo.. Hablalo con el Inspector que es el responsable.. le pones cara de no haber roto un plato en tu vida y listo.. Si tiene un mal día vuelves otro día y listo..
Juan, llevate el equipo si lo tienes y si no no te lo llevas, pide todas las bandas que no cuesta dinero. Pon que tienes un transverter en kit que estás terminando de montar, como yo con el de KHUNE y sobre todo le comentas que se estudien la ultima orden ministerial a la que hace referencia el escrito. Si han hecho los deberes (suelen hacerlos y me consta) harán como en Huelva, te darán 1.2G y 10G.
Ánimo Juan, que lo tienes chupao..
Perdonar mi tono sarcástico..
EA7EE
EA1RJ
#125746  - 18 noviembre, 2010 16:05
Por Valladolid el que suscribe ya esta confeccionando un parche para el ojo bueno y tiene encargada la bandera de las tibias y la calavera para ponerla en el mastil de la instalacion de 1,2 ghz.
Desde el dia 6 d Noviembre que se caduco la autorización, tengo menos papeles que una liebre.
He hablado con el Director de la Jefatura Provincial de Inspeccion de Telecomunicaciones (que se porta muy bien con nosotros, todo hay que decirlo) y me ha dicho que no me preocupe por la licencia de 1,2 ghz, que no va a haber problemas en la renovación, que lo que pasa es que como se dice en los post anteriores, en cada sitio se funciona de una forma, y dependiendo de como se hayan levantado y eso no puede ser, que estan buscando la forma de actuar con estas renovaciones a nivel nacional, y que se haga en todos los sitios igual, el software con el que deben de "renovar" no contempla esa renovación de autorizaciones especiales, entonces algunos esperan a que se caduque y dan una autorización nueva (cosa que se ve que no debe ser así), otro la renuevan por su articulo 22, etc.... y estan viendo la forma de unificar criterios.
Diosssssss pedazo de Burst en 144370 acabo de escuchar mientras escribo esto, os dejo.... que hay prisa.....
EA4BGH
#125707  - 18 noviembre, 2010 20:16
Yo, la de 1G2, la pedí constando los datos esos geográficos y el equipo que iba a emplear (que no estaba dado de alta). Y me la dieron.
A ver la renovación cuándo viene, que la pedí hace dos semanas...
En efecto, cada delegación es un mundo.
Para la de 10G, voy a hacer un diagrama de bloques del invento y la pido, a ver qué me cuentan.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3EDU
#125793  - 18 noviembre, 2010 21:45
Luis yo te recomendaria solicitar el permiso para usar los 10 Ghz. sin especificar el equipo.
Saludos, Mariano.
EA1RJ
#125708  - 18 noviembre, 2010 21:48
Luís, no me piques con los 10 Ghz que ya he comprobado que hay visión directa desde la bola del mundo y mi qth, y luego me diras que allí arriba hace mucho frio jejejeje.
Bueno, pues ya esta aquí la autorización, hoy ha llegado la renovación y estaba en el buzon cuando escribí el post anterior.
Además de mi renovación, se que hoy se ha dado tambien una nueva autorización a EA1FAQ David, tambien de valladolid, y la renovación de EA1EUI tambien es posible que la haya recibido hoy, ya lo confirmare.
Parece que van saliendo. (En mi caso no cosnta que equipo estoy utilizando).
EA7HV
#125795  - 19 noviembre, 2010 16:23
Gracias a todos por las respuestas, que gente más apañá hay en la radio.
Ya tengo un poco más claro que voy hacer. Lo primero que haré será enviar la solicitud, luego ya veré si doy el equipo de alta antes de que llegue la oportuna respuesta.
Bueno os pido una cosa más -a ver si alguien tiene-, el formulario de la solicitud en un documento PDF, es para ir calentando motores, Teleco lo tengo a 70km en el centro de la capital Sevillana y sin aparcamientos, y no me apetece perder el día de trabajo para ir a recoger el papelito.
Aprovecharé para pedir el resto de bandas y así hacemos mayor bulto, ya os iré contando cómo se portan en la respuesta.
Salu2Ts
EA3EDU
#125860  - 19 noviembre, 2010 16:49
Salu2Ts
Juan aqui lo encontraras, para 1200 y para las demas bandas.
http://www.ure.es/foro/5-v-u-shf/104292-microondas-en-ea-llego-el-momento-de-trabajar.html?limit=10&start=380#113358
Saludos, Mariano.
#125862  - 19 noviembre, 2010 17:53
Para 1200mhz tengo equipo dado de alta ,ahora tengo autorizacion paras 2,4ghz no me pidieron nada,ahora si me voy a preocupar del equipo,para 5,7 y 10 ghz ,estoy esperando ,voy a tener equipo.
No es otros mundo,refleja la incompetente de esta administracion y otras.
EA2DR
#125709  - 19 noviembre, 2010 18:46
Para los que tienen Teleco lejos, a mi me funciona muy bien el enviar el papeleo por correo, sera mas lento, pero mucho mas relajado.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7HV
#125872  - 20 noviembre, 2010 10:04
En efecto Hipólito, esa es mi intención, enviarlo por correos y quizás con ayuda de alguna llamada telefónica posterior solucionar mi petición, supongo que no he de pagar ninguna tasa adicional por el realizar el trámite, lo digo por aquello de que cada provincia es un mundo.
Tengo que reconocer a favor de Teleco Sevilla, -al principio del funcionamiento de la pagina Web-, cada vez que he trasteado algo en ella y con el DNIe por delante, en 1 o 2 días acababan llamándome por teléfono para saber con exactitud qué es lo que deseaba, dónde en un caso particular solo hice la conexión para actualizar mi emai. Ojalá ahora se den tortas para formalizar mi solicitud en 24h, ja ja.
Mas de lo mismo..
EA7HV
#125863  - 20 noviembre, 2010 10:17
Gracias Edu por tu aportación, iniciaré los tramites con el documento xls que me has indicado. Para mí eres un gran figura de las MAF, siempre sigo y seguiré tus comentarios y recomendaciones para este mundo algo complejo para los más desventurados dónde no tenemos a un compañero codo con codo que nos oriente y apadrine en esto de las microondas.
Muchas gracias Edu (EA3EDU).
EA4BGH
#125794  - 24 noviembre, 2010 21:09
Tomo nota, Mariano. Gracias.
EA1RJ escribió:
Luís, no me piques con los 10 Ghz que ya he comprobado que hay visión directa desde la bola del mundo y mi qth, y luego me diras que allí arriba hace mucho frio jejejeje...
El transverter y una bufanda, Ricardo. :P
EA1BLA
#126435  - 28 noviembre, 2010 11:31
Tal y como se ha comentado, dada la variabilidad del comportamiento de Teleco dependiendo de la provincia, banda, día, etc. mi consejo es:
Siempre por escrito
- Solicita lo que te interese de la manera más cómoda para ti.
- Espera a que te respondan lo que les falta y se lo aportas.
Es cuestión de paciencia.
En tu caso probaría a solicitar por carta o través de Internet la autorización indicando:
Tus datos personales
Ubicación
Equipo, incluyendo frecuencias y potencia.
Antena.
En la mayor parte de los casos esto ha sido suficiente.
Si quieren algo diferente que lo digan.
Suerte.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA3EDU
#126876  - 28 noviembre, 2010 11:36
Siempre por escrito
Ubicación
Antena.
Suerte.
Pero en provincias como Sevilla, por informar de equipos y frecuencias te bloquean el permiso, en cambio si se solicita sin especificar el equipo te lo otorgan rapidamente, y Juan es de la provincia de Sevilla.
Saludos, Mariano.
EA6Y
 EA6Y
#126877  - 28 noviembre, 2010 18:15
Una solucion rapida es simplemente instalar el certificado digital en tu equipo y darlo de alta en la web del ministerio, funciona de forma rapidisima y es mas rapido y barato.
https://oficinavirtual.mityc.es/ModificacionUsoEspecial/PagInicioRAF.aspx
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA7HV
#126888  - 30 noviembre, 2010 19:01
Bueno por fin ya he realizado el trámite necesario, de momento solo lo hice para 1.2Ghz, el resto de las MW lo dejaré para otro momento (no muy lejano), la idea de que no se me atraganten con 'tanto papeleo' y si todo marcha y no me reclaman la partida de nacimiento, en unos días les envío el lote restante.
Al final he optado por enviar mi solicitud vía email, con todos los datos que exige el ANEXO Tipo 4 y el equipo lo he dado de alta desde la página web del Mityc con el DNIe, ya que anteriormente mi experiencia fue buena con las modificaciones que iba realizando en ellas. Deberían implementar en esta web todas y cada una de las opciones administrativas que necesitamos los radioaficionados, entre otras, las autorizaciones especiales y/o renovaciones para microondas.
Bueno ya os seguiré contando cómo evoluciona el asunto.
Saludos..
EA7EE
#127041  - 30 noviembre, 2010 19:28
"la idea de que no se me atraganten con tanto papeleo"
Eso, eso Juan, tu perdónales la vida.. mientras en MW ni el gato..
Que tengas suerte Juan. Esto es como la lotería..
En cuanto puedas ya sabes donde tienes un corresponsal en pol. Horizontal ONLY!!
Yo espero la de 2.4GHz. Ahora tengo antena de 2.4GHz puesta desde hace cuatro años ;-) Autorizada para RX solo.. EHHM?
EA7EE
