Crónicas de 1296
Crónicas de 1296
Página 4 / 4
EA1FBF
#395960  - 13 agosto, 2024 14:12
Publicado por: EB8AYA
Después de hacer el QSO en 1,296.200 MHz con G7RAU el día 1 de agosto
Por IL18ri recibo diariamente la baliza 1.296.825 MHz desde IM67ah.
Ahí es nada...  el  SUPERCONTACTO
( 2589 Km. estás en el Top 5... envíalo a IARU reg.1 )
Animo y seguramente por el chat del KST se pueda concertar cita en 1296 para ese otro "supercontacto"...  que últimamente parece que nos hemos habituado a ello... y de eso nada.... que son excepcionales. (con EI2FG, que es muy activo, y contesta email, se volvería a batir record 2722 km... yo doy ideas.. 😜 )
Por cierto, el conducto aguanta perfectamente modos digitales...  hemos probado en FT4 y vá bien (el FT8 depende de la estabilidad de los equipos), aunque seguramente un modo más eficiente sea el Q65B (incluso JT65C) en fin.... una buena ocasión de probar los modos de hoy en día... y probar fonía, por supuesto.
Suerteeeee...... a las islas afortunadas.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EB8BRZ reaccionó
EA1FBF
#396016  - 16 agosto, 2024 12:45
Bueno...  2.708 Km. que tenemos de Record de Conducto en 1296 Mhz...
¿Alguno habéis leido u oido un reportaje al efecto...? Pues eso, parece "algo normal"... pero no, es excepcional y se puede romper. Los conductos son como "cables telefónicos" que llevan la señal allá donde se extienden sus extremos.
https://ea8cxn.es/?p=242
La correcta "iluminación" de la boca o extremo de los conductos es un aspecto definitivo, y el iluminador no tiene por qué tener una gran ganancia, sino concentrar la energía en el área de la boca del conducto. Esto se consigue con antenas de no mucha ganancia... bastan pequeñas yaguis. (obviamente cuanta más potencia mejor) y estar lo más centrado... que en el caso de los conductos de 23 cm. esto se produce con alturas medio/bajas entre 100 y 600 mtrs. asl  y sobre todo con visión directa de mar, lo más cercanos a costa posible, ya que el ducto suele cortarse en cuanto toca tierra.
Os dejo una perla (poner subtítulos en español, es fácil: activar subtitulos y luego en configuración elegir español, para los que no entendáis inglés) de la importancia que se dá y el análisis en otras regiones a "solo 2.460 Km."
EB3DYO reaccionó
EA1FBF
#396162  - 20 agosto, 2024 21:44
Rescato este video donde se puede ver información muy completa sobre los Ductos, explicado por EA8CXN y también muy ampliado para la banda de 1296 Mhz.
Para el que no lo haya visto creo puede ser interesante, aunque es un poco largo (sí, ya sé que nuestra atención no va más allá de un par de minutos... pero paciencia) merece la pena verlo.
Como se decía en el video de 2021.... la banda de 1296 es interesante por su proyección "a futuro" (hoy es el futuro de ayer) ya que abundarían los equipos... tan solo me gustaría añadir, que la participación en los concursos que incorporan esta banda "es uno de los motores" que anima al trabajo en la banda.
La historia nos enseña que los eventos promueven la actividad, el acercamiento y el conocimiento del medio y estos además se prolongan en el tiempo... nosotros no.
Sumar nuestra presencia crea "ondas en el tiempo" que se expanden y excitan nuevas inquietudes.
No es tanto el Supercontacto... como el simple contacto con otras estaciones. 😜
EA1FWT reaccionó
EA1FBF
#396271  - 26 agosto, 2024 00:11
Según últimas informaciones Rainer EA8DMF ha puesto en marcha de forma provisional una Baliza en la frecuencia:
                                       1296.945
De la cual se agradecen reportes VIA CLUSTER ya que es la manera en que así puede verlo y monitorizar su utilidad.
Parece ser que se encuentra con una potencia de 1 W. sobre antena Flexa de 16 Elem.  (perfecto para detección de conductos).
Así, que tener presente esta frecuencia y si la recibís poner un spot en el cluster.
73's
EA4ST reaccionó
EA1FBF
#396290  - 26 agosto, 2024 21:34
La baliza de EA8DMF en 1296.945 ya está siendo recibida por el SUR de la península.
Esto indica que el canal está abierto estos días, y que lo hace con frecuencia. Otra cuestión es su extensión y el grado de penetración.
Por Parte de Máximo EA7FGJ  en Sevilla ya hay reporter de haber escuchado la baliza (¡Genial!. Mis Felicitaciones) He aquí un audio de como se escucha (si bien los ha habido más fuertes, pero este es el grabado):
No dudar en poner tantos Spot como queráis en Cluster... ya que esos se utlizan junto a las condiciones meteorológicas para establecer patrones.
Y también para hacer algún QSO...  ¡ claro !  (FT8 en .174 es buena idea, y ssb/cw en .200 también)
Según Rainer EA8DMF las condiciones de TX podrán ir mejorando y añadiendo más pwr/antena.  Por ahora un Vatio sobre la 16 elem. ya dá mucho de sí. He aquí lo actual:
1296 945 Beacon
EC3A y EB8BRZ reaccionaron
EA1FBF
#396571  - 10 septiembre, 2024 01:46
Pasado el IARU de Vhf de Septiembre ya enfilamos hacia el IARU de UHF de Octubre, que será la cita más importante del año en 1296 Mhz.
Si bien el mes de Octubre no es nada bueno en cuanto a meteo (en Europa del Norte y centro ya hace un frio de la puñeta...) si que suele gozar de buena propagación.. ya que los cambios de estación propician la entrada de frentes y la creación de ductos e inversiones térmicas.
Hay que ir pensando en preparar los cacharros...
Por otro lado comentar que el pasado Nacional fue tremendamente positivo (44 listas en 1296) en cuanto a la actividad en 23 cm. y es que se notó mucho.
Destacar el QSO entre EA8CTK y EA1FBU de 1.725 km. (que es la leche, aunque parezca normal... es espectacular).
El mayor número de qso's fue para EB2FJN con 37...  que es un número elevadísimo.
Nosotros acabamos con 31 qso's y un odx de 817 km.
Pero me quedo con la gran cantidad de estaciones con muchos qso's... la actividad genera actividad.
Nunca me cansaré de repetir que esta banda "calienta el agua"... 🤣 ... y es casi increible pensar que sobrepasa cordilleras, y españa tiene montañas para aburrir (somos de  los más montañosos de Europa).
Nacional 1200
EA5TT reaccionó
EA1FBF
#397184  - 2 octubre, 2024 18:13
Ya tenemos el IARU de UHF a las puertas.
Una buena oportunidad para hacer algunos DX interesantes y probar equipos y antenas, además de trabajar esas /Portable bien situadas.
Página 4 / 4
