CONSULTA SOBRE ROTO...
CONSULTA SOBRE ROTOR DE ELEVACIÓN.
EA6XD
#26776  - 26 enero, 2014 09:45
Hola foreros.
Como muchos ya sabéis, vivo en un valle y eso implica algunas complicaciones más de las que habitualmente ya tenemos para comunicarlos sobre todo en V/U/Shf.
La idea es minimizar al máximo posible este inconveniente.
Toda mi vida he hecho HF, obviamente seguiré haciéndola pero de otra manera, pero quiero meterme en una nueva época y quiero hacer cosas diferentes pero ahora en las bandas altas, mundo que no conozco mucho pero prometo aprender.
Después de estudiar el tema y leer cosas sobre ello, he pensado que en algo me puede ayudar un rotor de elevación para intentar sortear en parte algún accidente geográfico mejorando el ángulo de salida de las ondas. (solo comunicados terrestres, no a través de repetidores ni satélites ni EME)
Evidentemente no es la solución definitiva porque elevar el ángulo de salida en ondas tan cortas tampoco es una idea demasiado buena, aunque en algunos casos pueda ser mejor elevar la onda que chocar de frente contra una montaña y que salga disparada la onda en cualquier dirección que no sea la que necesitamos.
La consulta es básicamente en el sentido de que si creéis que vale la pena instalar un rotor de elevación para tal fin y en todo caso que modelo mas o menos sencillo me recomendáis ya que la instalación que quiero hacer no es para batir records sino para divertirme con ciertas garantías de éxito ante el hándicap de vivir en un valle.
El proyecto de antenas es una instalación sencilla, (a ser posible quiero hacerme yo mismo las antenas, V y UHF, para 1296 la cosa se complica un poco) sería una direccional de unos 10 elementos para 144, unos 20 para 432 y unos 35 para 1296 MHz, nada más, aunque si en mi caso es posible mejorarlo se agradecen ideas. (algún tipo de enfasado o similar)
Leí por ahí que a veces en casos como el mio es mejor dos antenas enfasadas de unos cuantos elementos que una antena sola de muchos elementos, pero estoy pez sobre el tema y pido ayuda a los que trabajáis estas bandas .
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#244076  - 26 enero, 2014 09:52
El mas barato y el mas eficace es el motor para parabolas,para medir la elevacion ,puedes poner un pendulo,(EA3BB).
EA6XD
#244082  - 26 enero, 2014 10:22
Hola Ramón.
Gracias por contestar.
Lo del motor para parábolas lo había oído comentar, pero como no es para parábolas lo que necesito pues me imagino que habrá que adaptarlo, pero lo que no acabo de ver es como adaptar un motor para parábolas a un mástil horizontal que mueva varias antenas direccionales al mismo tiempo o es que hay que mover cada antena individualmente.
Como toda adaptación es eso, una adaptación pues preferiría un rotor de elevación estándar como pido en mi solicitud y sin grandes pretensiones, aunque lo del motor de parábolas no lo descarto pero no se ni como se podría fraguar la idea sin ejemplos.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#244087  - 26 enero, 2014 10:37
Tienes que montar un brazo horizontal donde vas a montar las antenas,cada una con un mastil pequeño de forma que la antena no sea en el mismo nivel del mastil.
En este mastil le pones una biela,el motor de las parabolas es un vis sin fin.
Te mande un privado.
#244088  - 26 enero, 2014 10:39
El problema es que no hay muchos donde elegir.
Yaesu G5500
Create AER-5
Create ERC5
M2 (Varios modelos)
Spid RAS o REAL
Prosistel
EA6XD
#244090  - 26 enero, 2014 12:54
Ramón, ya he recibido el privado, gracias por la "idea".
Máximo, gracias también por la detallada info, lo que he visto es que el YAESU G-5500 lleva elevación y azimut, pero solo necesito elevación, desde la misma marca he encontrado el YAESU- G-550 que solo lleva elevación y que me resultaría "supongo" bastante más económico si procede.
73...
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#244106  - 26 enero, 2014 17:57
Efectivamente, si ya tienes azimuth y solo buscas elevación, hay varios que ofrecen elevación solamente; Yaesu, Create, M2, Spid, Prosistel, etc.
EA8TJ
#244077  - 26 enero, 2014 21:46
tienes también el Yaesu G-500A
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
EA5DOM
#244078  - 26 enero, 2014 23:02
Hola Guillermo
Creo que la pregunta inicial era esta
Te puedo contar mi experiencia. En lugar de antenas grandes sin elevación he preferido montar antenas pequeñas y tener elevación. Además he optado por antenas de doble banda V/UHF alimentadas por el mismo coaxial tipo DK7ZB
Tengo una 5+7el en polarización horizontal y una 4+5el en pol vertical. Son antenas de 1,5 y 1m de boom. Si fuesen mas largas, al elevarlas pegarían con las yaguis de 4m y 6m que tengo bajo ellas
De manera que actuando sobre un relé con enclavamiento que esta en la torre puedo seleccionar la polarización adecuada. Con esto se trabajan perfectamente los satélites y además se descubre que algunos rebotes en montañas cambian la polarización, de manera que SI es posible aprovecharlos
En 1296 Tonna de 35el también en el rotor de elevación. En esta banda los rebotes son increíbles y puedo hacer QSO con Valencia por refracción en la cumbre de las montañas de 1000m que tenemos por medio. Para eso necesito elevar de 5 a 7º la antena
Aparte de eso la elevación te permitirá escuchar señales de luna. El radar Graves en 143.050 y en 1296 yo he podido recibir a los Big Gun gracias a que tengo el transverter pegadito a la antena
Prefiero una estación pequeña pero con capacidad para hacer y probar muchas cosas diferentes a una con grandes antenas solo para tropo. Y la elevación en mi caso es fundamental. La única pega que les encuentro a las antenas yagui de doble banda es que si les quieres poner previos ..... es complicado :dry:
Por lo demás son estupendas
Animo con tu proyecto !
73 de Luis
URE BENIDORM
ea5dom@ure.es
Postales no, gracias
EA7HLB
#244079  - 27 enero, 2014 23:41
Hola buenas
bueno aporto un granito de arena de la nueva estructura que estoy montando para la nueva temporada, esta estructura esta realizada con aluminio calidad T5, de 40 de diámetro,4mm de grosor, la composición de antenas es la siguiente:
2 antenas enfasadas de la M2 (2m12) para 144
2 antenas enfasadas de la cushcraft (719B) 432
2 antenas enfasadas de la M2 (23cm35) 1296
de rotor un yaesu G550,(hasta ahora lo he metido a un peso elevado y ha superado la prueva)
espero sea de ayuda
EA7HLB
#244080  - 27 enero, 2014 23:52
Foto de la estructura, no salió en el mensaje anterior ......
EA4CYQ
#244081  - 28 enero, 2014 23:36
En alguna hoja de características leí que el G550 no se debería instalar con un peso constante de mas de 30Kgr, aunque puntualmente soporte hasta 200Kgr.
Montado así el g550 tiene la GRAN desventaja de que como lo tengas que sustituir tienes que desmontar TODO.
Yo me decidí a montar la estructura sobre un sistema de coginetes, otros han montado con éxito sobre casquillos de teflón. Una vez así instalado puedes decidir si mover la estructura mediante un G550 mediante un sistema de poleas/cadenas ó mediante bielas. E incluso con un actuador lineal de parabólicas.
Si un día se avería el rotor solo tienes que desmontar el rotor.
Juan Antonio
EA6XD
#244301  - 29 enero, 2014 08:47
Gracias a todos por contestar.
Tomo nota en cuanto a ideas sobre antenas, me estudiaré bien el tema y en su momento decidiré lo que monto.
En cuanto a que rotor montar pues el que veo que sea adapta más a lo que quiero es del tipo G-550, obiamente no es el mejor pero tampoco necesito mucho más, aunque no estoy cerrado a otras opciones.
En su momento ya pondré fotos de la instalación y demás.
Saludos y gracias nuevamente.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
#244307  - 29 enero, 2014 08:59
Creo que podrías echarle un vistazo a este hilo;
http://www.ure.es/foro/5-vhf-uhf/218006.html#224892
EA6XD
#244308  - 10 febrero, 2014 20:07
Hola Foreros.
Ya estamos de vuelta.
Este mensaje es para informaros que ya me ha llegado el Rotor de elevación, el "bixo" es un CREATE ERC51.
Mas Info en:
http://www.ges.cz/sheets/e/erc5.pdf
http://en.classicinternational.eu/productpdf.asp?artdetail=306312&language=EN&
Espero me de muchas satisfacciones, cosa que no dudo.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
