Consulta interaccio...
Consulta interaccion reles coaxiales con RF
EA1RJ
#14069  - 4 marzo, 2011 02:16
En estos momentos estoy modificando un amplificador FAA AM-6154 para hacerlo funcionar en la banda de 144 Mhz, este amplificador no tiene reles coaxiales y hay que ponerselos nuevos y tenía unas preguntas.
He tenido una idea y me gustaria saber vuestra opinión.
Estaba pensando sobre cual sería la mejor ubicación para los nuevos reles cojidos a la caja del ampli pero por fuera tal y como dicen las modificaciones disponibles en internet y se me ha encendido una bombilla en la cabeza. ¿por que tengo que poner los reles por fuera del amplificador si los puedo poner dentro? no hay mucho espacio dentro. si es cierto pero echad un vistazo a la siguiente fotografia: Pincha en la X que si que sale, es que soy muy torpe jeje
[IMG] http://img153.imageshack.
us/img153/8900/am6154001.jpg[/IMG]
Estoy pensando que podria poner los reles dentro del chasis de la cavidad en el lugar donde antes de la modificacion estaban el filtro paso banda y el medidor direccional de potencia. De este modo, no tendría cables por fuera del amplificador ni los reles al aire expuestos a golpes.
El unico problema que le veo es que habra que tener especial cuidado de guiar bien el cable rojo de HV que va hasta la parte frontal de la cavidad, y mi pregunta es:
Como el chasis esta puesto a masa y la parte externa de la cavidad tambien..... supongo que no deberia de haber un alto nivel de RF que haga funcionar mal a los reles, ademas antes de la modificacion ahí estaba el medidor direccional y deberia de funcionar sin problemas.
Por otra parte como esta cavidad de puede meter y sacar del ampli sin soltar ningun cable, es tipo plug and play :)) el problema de meter unos cables para accionar los reles puede ser resuelto utilizando los ya sin uso cables de FWR y RVS power que antes estaba conectados al medidor direccional, por lo que tendría masa y dos cables para accionar los reles desde el secuenciador.
[IMG] http://img291.imageshack.
us/img291/2530/am6154006.jpg[/IMG]
¿Que pensais? ¿podria funcionar? de esta manera el amplificador tendria solo dos conectores por fuera (RF input/RF output).
Opsss se me olvidaba, sabeis que tipo de limpiador puedo usar para limpiar el zocalo de la valvula?
[IMG] http://img856.imageshack.
us/img856/9319/am6154008.jpg[/IMG]
Espero vuestras respuestas.
EA1RJ - Ricardo
EA4BGH
#139993  - 5 marzo, 2011 14:00
Ricardo,
no acabo de entender bien el problema, pero en principio, no creo que haya interacción. En primer lugar, porque los relés (según veo en la primera foto) no los vas a poner en la cavidad, sino fuera de ella y en segundo lugar, porque mucha RF le tienes que meter a un relé para que funcione erráticamente (otra cosa es el circuito que controla el relé).
Otra cosa que me preocupa que has dicho es que había un filtro pasabanda que has quitado... eso no es bueno. O es que es de otra frecuencia?
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA1RJ
#140166  - 6 marzo, 2011 08:28
Hola Luis, efectivamente los reles no van dentro de ninguna cavidad, es que en el manual del ampli, al conjunto donde esta la valvula y los circuitos sintonizados de entrada y de salida le llaman "unidad de cavidad" en spaninglis, por eso se me escapa lo de decir dentro de la cavidad.
El circuito secuenciador que activara los reles estará dentro de la caja donde esta el resto del amplificador (transformadores de HV, bias, filamento..circuiteria variada...)totalmente aislado de la zona de RF asi que no habra problemas.
He quitado un filtro paso banda que va de 116 a 150 mhz pero solo aguanta 60 w, el circuito de salida es un pi clasico con un condendador variable, una "cavidad" que no es mas que 1/4 de onda coaxial ajustable (no se sería correcto llamarlo STUB y un ondensador fijo. despues de eso tenía el filtro paso banda. Así que no veo problema en quitarlo, de todas maneras me has dado la idea de ponerlo a la entrada del circuito de rf (que lleva otro circuito pi) pero la verdad no le veo muchas ventajas. Ya lo vere.
Gracias por tu opinión.
EA6Y
 EA6Y
#140209  - 7 marzo, 2011 11:27
Yo tengo un SSB electronics y los lleva dentro
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA4BGH
#140210  - 7 marzo, 2011 19:24
Bien, si el circuito de conmutación está "a salvo" no creo que haya problemas.
En cuanto al pasabanda, lo puedes poner a la entrada, tendrás una excelente pureza espectral a la salida. Eso sí, verifica sus pérdidas de inserción y ROE.
