Hola a todos
Estoy en pleno proceso de reconstrucción de mi cubica de HF y 6 mts, y me estoy planteando el incluirle algunos elementos para vhf en el mismo boom (el boom es de 3 mts).
Había pensado en interponerle unos 8 ó 10 elementos pero me encuentro en que no tengo esquemas para realizar la fabricación de estos elementos, ni medidas de los cuadros ni separación de los mismos, por lo que me veo obligado a pediros, si alguno los tiene, algún esquema que me pueda ayudar en el montaje.
Muchas gracias por adelantado
73 de EA8DD, Dani
mi Jaybeam de 6 elementos tiene 2,8 metros... en 3 metros no creo que entre muchomas, venden una en el mercadillo para 2 m
Por lo que tengo entendido, 8 elementos para vhf se soportan sobre 2,30-2,40 mts de boom.
Viendo esto, en mi caso podría CONSTRUIRME (y no comprar) una de 8 elementos para vhf, y es sobre este modelo sobre lo que me gustaría trabajar y es por eso que me gustaría que alguien me informara o enviara esquemas de montaje para hacérmela yo.
Muchas gracias
73 de EA8DD, Dani
perdona, no decía que la compraras, pensaba que esa precisamente que benden creo es de tipo "aislada", hay diseños con crucetas a masa cortocicuitadas que no creo te interese (como la mía Jaybeam), y esa precisamente creo que es en fibra aislada, partiendo de ahi igual consigues las medidas o alguna info de detalle mas
suerte
Escribió:mi Jaybeam de 6 elementos tiene 2,8 metros... en 3 metros no creo que entre muchomas
Escribió:Por lo que tengo entendido, 8 elementos para vhf se soportan sobre 2,30-2,40 mts de boom.
Algo que he aprendido de los expertos en la materia es que la ganancia NO la dan los elementos, si no que la da el boom.
Me explico, a una frecuencia dada, hay una separación de elementos optima, menos de eso o más allá la ganancia baja.
Quiero decir que por meter más elementos en el mismo boom, NO aumenta la ganancia.
Lo importante es el largo del boom.
EA1DDO escribió:Hola,Algo que he aprendido de los expertos en la materia es que la ganancia NO la dan los elementos, si no que la da el boom.
Lo importante es el largo del boom.73, Máximo - EA1DDO
Ok Máximo, tienes toda la razón del mundo
Yo, por lo que llevo visto y mirado, las cúbicas de vhf vienen teniendo un boom aprox. de unos 2´2 a 2´4 mts sobre 8 elementos. Partiendo de ahí, mi intención es la de construir una de esas características aprovechando el mismo boom de mi cúbica de HF teniendo así dos elementos para las bandas de 10 a 20 mts, 4 elementos para 50MHz y unos 8 elementos para vhf. Esta configuración se la vi hace unos años a un amigo venezolano y es sobre la que estoy trabajando ya que estoy reparando la antena y a su vez modificando los elementos de 50 MHz, colocando uno más con espaciado largo, por lo que tendré un boom final de unos 6 mts y 4 elementos en 50MHz manteniendo los dos elementos de HF.
Sigo investigando
Gracias nuevamente
73 de EA8DD, Dani
Hola Dani&Co.
Son muchas las paginas web con información al respecto.
Sin ir más lejos: http://www.ea1ddo.es/calculadora_ddo.html
Si las condiciones mecánicas te lo permiten y es de tu interés puedes incluir UHF.
Salut
El la vida, hay que ser felices, no perfectos.
pese a lo dicho las cubicas son las que mejor relación boom/ganancia tienen, si no recuerdo mal otra característica es el menor angulo sobre el horizonte, (le afecta menos al altura al suelo) lo que en principio no sería problema en 2 m pero en algunos casos puede interesar
Hola de nuevo a todos
Primeramente agradeceros vuestras respuestas sobre el tema expuesto en su momento.
Deciros que sigo intentando conseguir un esquema de una 8 elementos ya que, hasta hoy, lo más que he conseguido es de una 4 elementos y en donde los dos directos, extraño para mi, son exactamente iguales.
En lo referente a la altura, la antena va a unos 11 mts de altura sobre mi terraza por lo que creo que no tendría problema como no tengo problemas con hf y 50 Mhz.
Estoy terminando de reparar y modificar a su vez la cúbica y espero encontrar algo para incluirle la de vhf, en el peor de los casos le monto los 4 elementos que tengo en esquema.
Un saludo y seguiré atento e investigando por internet también
73 de EA8DD, Dani
Mira este enlace http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_Descriptions_VHF.htm.
73, espero que te sea util.
Lo siento no funciona prueba este http://f6its.over-blog.com/pages/cubical_quad_8_elements_144MHz_new_-559100.html
Gracias Pedro
Eso es lo que yo más o menos andaba buscando, por lo menos ya puedo partir de una base de cosntrucción.
Gracias por la info y gracias a todos por vuestros comentarios y ayudas
Me pondré manos a la obra para ver como queda el conjunto.
73 de Dani,EA8DD
73 de EA8DD, Dani
Hola aqui te dejo unas fotos de una cúbica de 9 elementos, el texto está en portugués pero es de fácil comprensión.
En su día experimente con estas medidas sobre 7 elementos con resultados satisfactorios frente a una yagui de 9 elementos.
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
Veo que esta cubica esta ajustada para la banda americana de 144 a 148, convendria añadirle unos pocos centimetros mas.
Y tiene mucho ancho de banda, desde 144 a 150 Mhz., mas de 6 Mhz.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
Hola de nuevo
Mariano, no te extrañes por el ancho de banda de este tipo de antenas, realmente es así, a mi me pasa con las bandas de hf (10 a 20 mts) y con la de 50Mhz que tienen el total de ancho de banda con una ROE inferior siempre a 1:5.
Creo que empezaré a construir esta que me has dado de 9 elementos. Como el portugués lo entiendo muy bien no hay problemas en la traducción jejeje...
Ya comentaré el resultado de la misma cuando logre terminarla, por cierto, es del amigo PY5GG en donde en su página web tiene esquemas para varias antenas, no solo de vhf sino también para hf.
73 de Dani, EA8DD
73 de EA8DD, Dani
Hola, cuando encontre la que te adjunté, vi algunas mas, todos los articulos en Frances, algunas mas grandes y otras mas pequeñas, tambien vi algunas con los elementos circulares.
parece ser que en las cubicas el efecto de aumento de ganancia con el aumento de elementos es menor que en las yaguis, por lo que a partir de un nº de elementos tiene mas cuenta una yagui que una cubica, y del mismo modo en antenas con menor nº de elementos es mas interesante una cubica.
EA4ADJ escribió:parece ser que en las cubicas el efecto de aumento de ganancia con el aumento de elementos es menor que en las yaguis, por lo que a partir de un nº de elementos tiene mas cuenta una yagui que una cubica, y del mismo modo en antenas con menor nº de elementos es mas interesante una cubica.
En el tema que mencionas de ganancias, en las cúbicas juega un papel muy importante el tema de espaciados ya que cuanto mayor espaciado le des, mayor es la ganancia obtenida.
Como ejemplo te pongo mi propia antena que uso para los 6 mts, originalmente era 3 elementos en un boom de 2,88 mts, el mismo boom de la HF para 10,12,15,17,20 de 2 elementos. En un boom de 2,4-2,5 mts se suelen montar 4 elementos cúbicos dando una ganancia de unos 10 dbd. Pues bien, yo acabo de ampliar un elemento más en mi antena para los 6 mts dando como resultado final un boom de 4,5 mts y 4 elementos en espaciado largo dando como resultado cerca de 14 dbd, ganancia que encuentras entre 5 y 6 elementos cúbicos de espaciado normal...
En vhf no sé como va el tema de ganancias ni espaciados ya que nunca trabajé con este tipo de antena, siempre verticales y alguna que otra direccional de 9 elementos, pero imagino que será la misma teoría que para el resto de bandas.
Gracias nuevamente y espero ponerme manos a la obra pronto, de momento sigo centrado en la de hf.
73 de EA8DD, Dani
