Construcción de ant...
Construcción de antenas yagi de VHF y UHF.
EA1PI
#3363  - 16 febrero, 2009 15:56
Hola a todos:
Estoy interesado en la construcción de alguna antena tipo yagi para estas bandas...
Agradecería que si alguien tiene algún esquema me lo remitiese con las medidas, etc... preferiblemente las que utilicen "gamma match" en su fabricación.
Un cordial saludo a todos y espero vuestras esquemas!!!.
73 de EB1EOZ desde Oviedo.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EA4WT
#61155  - 16 febrero, 2009 16:17
Mira estas, a ver que te parecen:
http://www.yu7ef.com/
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4GMZ
#61156  - 16 febrero, 2009 22:41
Hola EB1EOZ (no dices tu nombre)
Es muy interesante, divertido y práctico hacerse antenas para estas bandas.
Yo pienso que lo fundamental no es encontrar unas medidas que supuestamente funcionen. Ajustar las medidas, te diría, es casi lo de menos. Es fundamental, sí, pero con simulaciones, cálculos y medidas posteriores se ajusta. Hay mil programas, y webs, que te ayudan a diseñarla. Ten en cuenta también que unas medidas sólo son válidas si empleas conductores del mismo diámetro. Si cambia el diámetro debe reajustarse ligeramente la longitud.
Opino que lo más importante en las antenas caseras es resolver bien la mecanización, de acuerdo a las habilidades de cada uno y los materiales y herramientas que tenga disponibles. Asimismo, el modo de alimentación me parece importantísimo porque puede ser una de las cosas más difíciles (si no la más).
Yo por mi parte soy bastante limitado con las mecanizaciones y no me planteo retos complicados en ese aspecto.
Una antena que me ha gustado mucho es el diseño de WA5VJB. Emplea una alimentación que no requiere gamma, ni cortar el dipolo, ni balun. Usa un dipolo doblado que aparentemente funciona bien.
http://www.wa5vjb.com/references/Cheap%20Antennas-LEOs.pdf
Yo he hecho un prototipo con un listón de madera de balsa e hilo de cobre esmaltado:
Ricardo
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA5EF
#61213  - 16 febrero, 2009 22:52
Genial la antena Ricardo..
La tuya entraría en lo que en el EA QRP Club llamamos "cutreantena" , dicho sea con el máximo de los respetos.:laugh:
De esas o parecidas se ven muchas en nuestra reunión anual en Sinarcas (Valencia).
Es fácil de hacer, aprendes cosas, seguro que funciona y está hecha con lo que hay por casa, o sea coste 0
Enhorabuena y gracias por las fotos.
A disfrutar..
Paco
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA4GMZ
#61157  - 17 febrero, 2009 01:31
¿De dónde crees que saqué la idea? :cheer: :cheer: :cheer:
De Sinarcas el año pasado.
http://www.eaqrp.com/foro/display_topic_threads.asp?ForumID=14&TopicID=1146&PagePosition=1
EA1PI
#61158  - 17 febrero, 2009 10:53
Hola de nuevo:
Disculpad por no decir mi nombre.... es José Antonio (EB1EOZ)
Muchas gracias por vuestras ideas, enlaces, etc. la verdad que es muy sencillo y se pasa un buen rato fabricando estas antenas... sin ir más lejos, ayer fabriqué una de 6 elementos para UHF con su "gamma match" y los resultados fueron espectaculares con ella desde dentro de la cocina.... hi...hi.
Reitero, gracias a todos y ya os contaré mi evoluciones.
73 de José Antonio (EB1EOZ).
Josetxu, Paco y Ricardo
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EA5EF
#61238  - 17 febrero, 2009 21:16
Ricardo.. no había visto tu post en el foro del EAQRP y está mejor explicado que aquí.:laugh:, aunque sí que recordaba tu indicativo del año pasado (vienen pocos EA1)
Para José Antonio.. si quieres algo más trabajado y con buen rendimiento, a mí las que más me gustan son las de DK7ZB, como te indicaba Josetxu.
Paco
IM99SM
EB5HRZ
#61159  - 17 febrero, 2009 22:07
JOSE ANTONIO LAS DEL DK7ZB NO SON DIFICILES DE CONSTRUIR Y EL PERSONAL QUE LAS HA UTILIZADO ESTAN CONTENTOS YO ME HE CONSTRUIDO ALGUNA Y EN EL BANCO DE PRUEBAS DE ROE 1:2 NO SE COMO HACER LAS FOTOS MAS PEQUEÑAS PARA QUE ME LAS COJA EL CHAT PERO SI QUIERES TE ENVIO ALGUNAS POR CORREO SALUDOS A TODOS YA QUE ES MI PRIMERA APARICION POR ESTE MEDIO
MARIO MAYORAL
EA1PI
#61160  - 18 febrero, 2009 01:22
Hola a todos de nuevo:
De monento me construí una de 6 elementos (U6YRN) y aquí os dejo un par de fotos. El boom tiene tantos agujeros porque fue aprovechado de una que intenté de 11 elementos pero sin demasiado éxito.
73 de José Antonio.
EB1EOZ
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EA1PI
#61161  - 18 febrero, 2009 01:32
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
EA4GMZ
#61162  - 18 febrero, 2009 22:18
José Antonio, has de agradecerme que yo colgase las fotos de mi antena, porque sirven para que en comparación la tuya tenga un magnífico aspecto :laugh: :laugh: :laugh:
Una pregunta: ¿los elementos quedan bien fijados con los tornillitos roscachapa que se ven en el boom?
Si pudieses poner una foto del gamma match sería interesante, a mí me parece que la alimentación es la parte más difícil.
EA1PI
#61163  - 19 febrero, 2009 00:49
Hola Ricardo y todos los demás:
Pues si tu foto me sirvió para motivarme... hi...hi
El material con el que está constuida es de fácil adquisición, bien en Leroy Merlin, Bricomarkt, etc. Son tubos de 8 mm. para 5 de los elementos y tubo de 10 mm. para el elemento radiante y para el "gamma match". El boom cuadradillo de 20 x 20 mm. La parte central del "gamma match" está formada por la parte central de un cable RG-213, osea, el vivo y su cubierta exerior (3 cm.) introducido en un trocito de unos 5 cm. de tubo de 10 mm.,. luego el "shunt" que se desplaza a derecha o izquierda para el ajuste. No he podido mirar las estacionarias con un medidor "decente" pero con el dela Yaesu FT-857 debe de ser 1.5 como mucho.
Respecto a los tornillos los compré en una ferreteria deben de medir unos 1,5 cm y taladras el boom con una broca de 3 mm y después de colocar cada elemento en su lugar taladras el mismo con una de 2,5 mm. solo por una cara, así el tornillo "agarra" en el tuubo del elemento y digamos "tira de el hacia el boom" por lo que queda bien sujeto.
Te envío una foto más.
Si tienes alguna duda, ya sabes, a preguntarme.
José Antonio, EA1PI
Oviedo (Asturias)
