Consejo Yaguis Para...
Consejo Yaguis Para satélites
EA8CLX
#5888  - 13 agosto, 2009 08:17
Saludos al Foro !!
Bueno, me he liado buscando en la Red que antenas comprar para hacer satélites, agradería
enormemente algun consejo sobre cuales serían idóneas, y que al mismo tiempo me sirvan
para los 2 m. Si con una para las dos bandas iría bién, mejor, mi ubicación es buena.
Gracias anticipadas.
___________________________________
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA4WT
#77278  - 13 agosto, 2009 12:04
Yo buscaría un par de antenas yagi medianas, entre 4 y 6m de boom, tipo Wimo WY-209 o similar, y otra de UHF de similar boom para 432, instaladas en polarización horizontal si tienes SSB, o en vertical si solo usas FM, así servirian para SAT y las otras modalidades.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA4CYQ
#77299  - 13 agosto, 2009 14:15
En los siguiente vínculos:
http://eb4dka.laserenadigital.com
http://personales.ya.com/ea4cax/
Tienes un artículo que compara casi todas las antenas yaguis de satélite, desde el peso hasta ganancia.
Espero te sea útil.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA8CLX
#77279  - 13 agosto, 2009 20:12
Muchas gracias a ambos por la información !!
Voy a estudiar el material !!
Gracias ;)
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA3B
 EA3B
#77340  - 14 agosto, 2009 22:41
Pues yo con una 4 elementos para 144 (1 metro de boom) y una 9 elementos de 432 (tambien 1 metro de boom), los trabajo sin problemas.
Ahora bien lo ideal polarizaciones cruzadas aunque las mias sean yaguis normalitas
Ver
http://www.usuaris.tinet.org/vxjf/tecnica.htm
Xavi
EA3EYD
EA3B Xavier (ex EA3EYD)
EA8BUE
#77277  - 15 agosto, 2009 00:21
yo estoy con el colega que te dijo que compres unas yaguis y les das doble utilizcion si hay una esporadica y si pasa un satelite yo lo tengo asi y bueno quizas no sean lo mas delo mas pero buenos ratos paso y te ahorras el tener que colocar muchos artilujios en la azotea
www.ea8bue.blocspot.com
EA8BUE
#77276  - 15 agosto, 2009 00:23
coño que royo con el blog
www.blogspot.com
ahora si
EA8BUE
#77275  - 15 agosto, 2009 00:25
:blush: :blush: :blush: :blush: www.ea8bue.blogspot.com :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure: :unsure:
EA8CLX
#77406  - 16 agosto, 2009 13:20
Nuevamente, gracias por la información !!
Bueno, en principio mi elección sería esta:
Cushcraft 13B2 y 719B, colocadas con duplexor para una sola bajada.
ó con alguna otra de menor coste iría bién ??
Que opinan de estas ? Puedo darles utilización para todo ?
El rotor, he pensado en el Yaesu G-250; instalando yá las antenas con una cierta elevación;
pero admite control por SOFT, en mi caso el HRD ?? necesito alguna tarjeta en el PC ??
Gracias anticipadas !! ;)
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA4WT
#77517  - 16 agosto, 2009 16:19
Yo tengo una CC-719B, la usaba en conjunto con otra CC-10 elem de 144, con esas antenas lo haces todo en SAT, ni siquiera necesitas elev. puedes colocar una encima de la otra, al menos yo la tengo instalada así, los QSO más lejanos en los satelites disponiblre por ahora (LEO) seran hacia el horizonte, con apenas pocos grados de elevavión. La 13B2 tambien es una buena antena, con ese conjunto seguro que conseguiras muy buenos QSO.
Antes las tenia con elev:
http://vuhf.hamlincs.org/index.php?option=com_joomgallery&func=viewcategory&catid=4&Itemid=3&lang=es
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
#77280  - 16 agosto, 2009 19:30
Hola a Todos/as.
Josetxu, dices que sin elevacion trabajas bien los SAT, te lo digo por que EA4BUL Y yo vamos a montar dos yaguis para SAT 12 EL para V y 26 para U (DK7ZB) habiamos pensado usarlas para todo por lo que queriamos darles elevacion azimut y cambio de polaridad, pero quizas sea exagerado y debido a la ganancia nos sobre al menos el cambio de polaridad, la elevacion no lo tengo tan claro, imagino que los pases a 60º sobre el horizonte no se pillaran bien, no se si haces el favo de contar tu experiencia.
73, GRS. Pedro.
EA4WT
#77543  - 16 agosto, 2009 20:47
Sin elevación lo unico que pasa es que tal vez se pierde algo en los pases cercanos, los que pasan con mucha elevación sobre nosotros, incluso con algunos SAT como el VO-52 lo escucho en pases altos sin elevación, por eso digo que para trabajar los satélites LEO la elevación no es imprescindible, vamos que cualquier estación de V y U con antenas de tropo puede trabajar prefectamente estos SAT. Con los Elipticos si que es necesario el motor de elevación, al menos en base.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3B
 EA3B
#77548  - 16 agosto, 2009 22:52
Las antenas grandes fantastico para esporadicas y tropo, ahora bien en general las instalaciones para satelite no requieren tanta antena, otro tema es el del doble uso que se comenta.
Yo utilizo como rotor un G250, sin elevación (las antenas estan ligeramente inclinadas hacia arriba), el control de azimut lo hago a mano y el ajuste del dopler de la frecuencia de radio a traves de HRD o bien con orbitron y wispdde.
Trabajo perfectamente con 4 ele en 144 y 9 ele en 432 el AO51, SO50, ISS incluso el FO29 en SSB que son los satelites mas normales. Cabe recordar que con una pequeña antena tipo arrow o bien la famosa IoIo se pueden hacer maravillas incluso con un walky.
Si quereis ver una estacion para satelites pero de las de verdad no dejeis de visitar la web que indico. Hay unas fotos magnificas. Podeis preguntarle a él porque tiene una instalacion para tropo (con grandes antenas)y otra para satelites (pequeñas) y no una instalación única combinada.
http://ea3fxk.erubio.es/
Para satelites utiliza un sistema de azimut y elevacion con control automatico, las antenas son
4 ele para 144
9 ele x-quad para 432, polarizacion circular.
1200 y 2400 antenas helicoidales.
Xavi
EA3EYD
EB8BRZ
#77561  - 16 agosto, 2009 23:27
Hola bajo mi punto de vista cada instalacion para lo que es,yo antes tenia la de maf para satelite sin elevacion,pero claro algo siempre se te escapa ahora he puesto una pequeña para sat's y la cosa ha mejorado bastante y si creo y afirmo que la elevacion es importante por lo menos yo lo he notado.
Saludos eb8brz.
PD Esto es lo que yo tengo esta claro que las hay mejores pero la crisis ya se save.........
http://www.qrz.com/EB8BRZ
EA8CLX
#77281  - 17 agosto, 2009 07:54
Múy buenas instalaciones Señores !!
Cecilio te perdí la pista desde la antigua Web Mafcan Grupo !!
Bueno yá me han dejado en la duda !! Es que no es lo mismo gastarse 450 euros que 250 euros !!
De momento voy a ir pidiendo precios !!
Un saludo;
Paco TG
Las Palmas de G.C.
EA8BUE
#77282  - 18 agosto, 2009 17:03
hola a tosdos. esta claro que cuanto mejor sea la instalacion de antenas se notar en el rendimiento para sat es necesario o siempre se a dicho elevacion antenas cruzadas con polarizacio circulas derecha unos buenos previos de rx etc. la instalacion de cecilio y la que se ve de eric son una maravilla sobre todo la de este ultimo. lo que si esta claro es que todo el mundo no puede permitirse tener este tipo de sistemas radiante y menos uno para sat y otro para maf. por eso yo estoy con el amigo ea4wt en los pases altos por encima de un 50 elv la estacion que tiene elv pondra señales de de 5/9 y elque no la tiene se conformara con 5/7 en los pases lejanos que son los buenos para el dx en esta modalidad no abra diferencia al contrario unas antenas de maf largas son mejores para estas distancias. yo alcanso el ao7 sobre brasilcon una elevacion de 4 o 5 grados y en ocaciones con menos sin problemas y solo 25 wts y cundo pasa por encima hay algun momento que lo pierdo pero solo son eso momentos lo que si veo yo impresindible para trabajar sat son previos y ahi si que cuanto mas buenos mejor ahi si he notado yo una gran diferencia entre tener o no tener :blush: :blush: :blush: menudo escrito bueno saludos :unsure: :unsure:
EA4WT
#77726  - 19 agosto, 2009 11:00
Respecto a la elevación, cada uno puede hacer lo que crea conveniente, es su dinero, pero por poner un ejemplo practico, los SAT LEO tienen 6 pases diarios, tomando como ejemplo los tres pases de la mañana del VO-52, el primero de hoy pasa por el este y apenas se eleva 6º, el ultimo de la mañana pasara por el oeste y se elevara 9º sobre el horizonte a más de 2000km esta claro que no necesitamos elevación de ningun tipo...pero vamos al que nos interesa, en el segundo pase, el SAT pasara por encima de mi posición, si lo perdiera, imaginemos que eso ocurre cuando esta a 20º siendo exagerados y vuelvo a recuperarlo despues de pasar por encima de nuestras cabezas cuando vuelve a estar a 20º, pues bien, el tiempo que tarda el SAT en hacer ese recorrido es de 5 min. a mi no me merece la pena colocar elev para ese tiempo, el pase dura 13 minutos, más aun cuando hay veces que apenas se hacen QSO por falta de corresponsales o si hay, algunos ya estan trabajados, en resumen, se puede trabajar los LEO sin elevacion ni antenas dedicadas exclusivamente a SAT, con el ahorro que eso conlleva, solo volvere a instalar la elevación cuando tengamos algun Satélite Eliptico allí arriba.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
#77283  - 19 agosto, 2009 21:23
Gracias de nuevo a todos, eso era lo que yo queria saber, en definitiva nutrirme de la experiencia de los que ya han pasado por ello, de un modo practico.
Muchisimas gracias.
