Consejo antena móvi...
Consejo antena móvil para 6 metros.
EA5ER
#15444  - 31 mayo, 2011 21:39
Hola! quiero comprar una antena móvil de 6 metros de gran rendimiento, pero casi todo lo que hay en el mercado es de 1/4 de onda sin ganancia, sólo he visto 2 modelos helicoidales de la casa MFJ y Workman que parecen ser "mejorcillas".
Workman WHF6
MFJ-1606T
Alguien las ha probado o me puede aconsejar algo que vaya bien??
Saludos. Alex.
Saludos desde Gandia
EA4EOZ
#150823  - 31 mayo, 2011 21:55
Vete de cabeza a por el cuarto de onda sin ganancia. Varilla pelada y mondada de poco más de 140 cm, que eso es im-ba-ti-ble.
Y si quieres un consejo, olvídate de los dB.
EB1HRW
#150824  - 31 mayo, 2011 22:14
Yo tengo una que me hice modificando la bobina de una antena de 27 y va de coña, asi que no hace falta gran cosa.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA5ER
#150825  - 31 mayo, 2011 22:25
Gracias a los dos por contestar, 4EOZ, has probado o sabes de alguien que haya comparado el cuarto de onda y alguno de estos modelos?? porque hay muchos tipos de antena que van mucho mejor que el cuarto de onda y lo de modificar una de 27Mhz, es mi segunda opción, en caso de que no me convenzan estas antenas.
EA4WT
#150847  - 31 mayo, 2011 22:36
Yo uso esta...1/4 de onda muy manejable...no he comparado con otras, estoy bastante contento con ella.
http://www.radioworld.co.uk/catalog/dptry2e-diamond-6m2m-dualbander-p-2051.html
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA5ER
#150849  - 31 mayo, 2011 22:41
No se ve...........
EA4EOZ
#150848  - 31 mayo, 2011 22:54
Realmente hay pocas antenas que vayan mejor que el cuarto de onda en un coche, al menos en estas bandas.
Las helicoidales como la MFJ y demás son cuartos de ondas acortados físicamente ( = menor rendimiento), por tanto hay que descartarlas. Los cuartos de onda helicoidales dan muy buen rendimiento para su tamaño, pero siempre es inferior al de un cuarto de onda completo sin bobinar. Solo tienen sentido en móvil para 10, 12, 15 y quizás para 17 y 20m.
Luego podrás encontrar otras cosas como medias ondas, pero su sistema de adaptación de impedancias puede tirar al traste la ganancia que consigues con su tamaño (casi 3 metros para 50 MHz). Lo mismo para las 5/8, que se van a casi tres metros treinta. Demasiado largas para un coche.
Encontrarás antenas de este tipo (1/2 o 5/8) bobinadas helicoidalmente, para reducir su tamaño, por lo que volverás a tener una antena físicamente pequeña. Recuerda siempre que las antenas grandes tienen ganancias grandes, y las antenas pequeñas tienen ganancias pequeñas.
Un cuarto de onda, aparte de tener un ancho de banda más que de sobra para cubrir los dos MHz de la banda con una ROE ridícula, no tiene ningún elemento (bobina, condensador) que pueda disipar nada de la potencia que se le aplica: Exceptuando las pérdidas por la resistencia de la varilla (muy inferior a 1 ohmio) todo lo que se le aplica se radia. Nada se calienta. No es difícil que un cuarto de onda así tenga rendimientos superiores al 99.5%
73!
EA2CCG
#150853  - 1 junio, 2011 06:34
tanto las Workman como las MFJ (son la misma) van de fábula no lo dudes si estas pensando en comprarlas.
Eso si cuando hay condiciones esta banda es...mágica y cualquier cosa funciona.
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA4WW
#150826  - 1 junio, 2011 07:21
Mi experiencia con la Comet HFB6 es bastante interesante, teniendo en cuenta que su utilización esta principlamente asociada a un FT817, es decir trabajando QRP desde el coche. Y la antena montada sobre base magnética.
73.-
Cordiales 73.
EA4WW, Miguel Angel (ex-ea4eek)
QTH: Collado-Villalba (Madrid)
http://ea4ww.ure.es
EA1MX
#150844  - 1 junio, 2011 09:52
Hola javier tienes razon una de 27mhz,s van muy bien una tagra 145 . saludos
EA5ER
#150827  - 1 junio, 2011 12:18
Me acaban de comentar que la MFJ helicoidal, prácticamente no tiene bobinado y cuando ajusta la varilla de acero en su interior, se queda en metro y medio, por lo que deduzco que es un cuarto de onda, mi gozo en un pozo!!
Al final optaré por modificar una de 27 en un cuarto de onda.
Gracias a todos por la info.
Alex.
EA5TT
#150828  - 1 junio, 2011 13:41
Yo tengo una modificada, pero no la he probado aun.
Es MUY sencillo, la varilla ya media 1,45m. fue quitarle la bobina de la base y a correr.
73, Manolo
P.D. con un angulo de radiacion alto tambien te resuena en 2 metros como 3/4 de onda.
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA8CBN
#150862  - 5 junio, 2011 16:47
Hola a tod@s.
Yo la antena que he usado a veces para los 6m es la DP-TRY2E Diamond 6m/2m Dualbander y va muy bien para la "banda mágica"
De echo la estrene cuando estuve de vacaciones en la isla de El Hierro, y pude trabajar muchas estaciones de Europa.
73 de Juan EA8CBN.
73 de Juan EA8CBN.
http://ea8cbnjuan.blogspot.com.es/
EA4PX
#150845  - 5 junio, 2011 20:20
Hola ¿Puedes indicarme que modificaciones hiciste en la antena de 27Mhz.?
Muchas gracias EA4PX José Mª. handreu52@gmail.com ó ea4px@ure.es
EA3HBO
#151336  - 7 junio, 2011 22:18
EA8CBN escribió:
Hola a tod@s.
+1
EB1DJ
#151556  - 9 junio, 2011 14:42
Las antenas Workman, MFJ, Jetstream y similares marcas comerciales, son antenas de 1/4 onda para la banda de 50MHz (1,45cm apróx). Su rendimiento para DX en móvil es bueno siempre y cuando exista la apertura de esporádica. Ofrecen buen ancho de banda y una ROE baja, dependiendo de la hubicación de la antena en la instalación móvil.
Respecto a las antenas bibanda (50-144MHz) de Diamond ó Comet, he realizado alguna comparación con la Workman de 6m, siendo esta superior en RX y TX.
La antena de 1/4 onda es la idónea para una estación móvil y en este caso puedes disfrutarla sin tener que recurrir a la forma helicoidal.
Una simple varilla de acer-inox de 4mm y 1,50cm con un PL259 y fuera.
Salúdos cordiales.
EB1DJ - Alex
Grid: IN52MO
D.M.E: 15.067
EA5ER
#150829  - 9 junio, 2011 17:23
Gracias tocayo por contarnos tus experiencias, estoy haciendo pruebas con varias antenas modificadas de 27 y de momento el cuarto de onda en varilla va ganando.
