Conmutador de anten...
Conmutador de antenas remoto.
EA1FCH
#25268  - 13 agosto, 2013 21:57
Estoy preparando mi nueva instalación y voy a tirar una nueva tirada de cable desde el cuarto de radio hasta la puntera de la torreta y como no quiero usar por cada banda un nuevo coaxial, pues mi idea es poner un conmutador de antenas remoto, pero no conozco ninguno para las bandas altas, ¿sabéis de alguno? o como hacer uno.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
EA5EX
#231117  - 14 agosto, 2013 16:01
Hacerlo? si tienes conocimientos técnicos bien, pero tela para el desarrollo, mejor busca info en la web o en foros de otros...Yo tengo los SSB funcionan bien para VHF y UHF también, en SHF no he encontrado nada por ahora, tengo dos uno para las antenas de HF y otro para las antenas de V-U.
Saludos, 73 + Dx JUAN PEDRO EA5EX
EA5P
 EA5P
#231118  - 14 agosto, 2013 17:03
hola, esto es lo que yo utilizo para mis antenas de hf, tambien vale para v-u , construccion casera con material reciclado, como puedes ver.
Me funciona perfectamente.
un saludo: Salva, ea5adb
#231119  - 15 agosto, 2013 10:19
Hola tocayo, yo hace años hice uno para HF, pero ya en 50MHz ni lo uso.
Mi recomendacion es que te vayas a Ebay o a una buena tienda de radio y buscando reles coaxiales, 1 - si es para 2 antenas pues un simple rele coaxial y 2 - si es para mas de una o hagas una combiencion de reles coaxiales con sus latiguillos, etc.
EA5CLH
#231120  - 16 agosto, 2013 21:09
hola Pedro, yo encontre este y funciona al 100%
es viejo pero supongo que aun fabricaran, es de la marca RADIALL el modelo
R563702 12V cc eso si hay que ponerlo en una caja estanca. nada que te sirva de ayuda.73
Pasqual Moll
#231432  - 17 agosto, 2013 00:48
Para VUHF los conmutadores remotos no son más que una caja estanca y todos los relés coaxiales que quieras.
El cable de bajada lo conectas al primer relé toma central y la salida activada en reposo se la conectas al siguiente relé (con un latiguillo) y así todos los relés que quieras.
Estando todos los relés en reposo, la señal va saltando de uno a otro hasta que activas uno de ellos, entonces la señal sale por ese.
EA2B
 EA2B
#231440  - 18 agosto, 2013 07:10
Yo utilizo 6 reles coaxiales.
Permiten conmutar un maximo de 7 antenas.
En la foto solo se ve la antena de GPS arriba a la izquierda y una carga de 50 ohmios que hay al fondo a la derecha...
Tambien se ve una fuente de alimentacion al fondo a la izquierda y el transverter de 2,3 Ghz abajo, al frente a la derecha...
Conmuto las antenas con unos pulsadores que hay en el cuarto de radio. 6 años instalados y de momento sin problemas....
EA1FCH
#231522  - 19 agosto, 2013 08:03
Ok, ya he visto varias opciones, voy a mirar cual es la que mejor se adapta a mi QTH.
Muchas gracias.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA4BGH
#231121  - 19 agosto, 2013 08:30
Estamos hablando de bandas altas?
Entonces, por qué no un multilpexor?
http://sites.google.com/site/ea4bgh/antennae
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA3BB
#231123  - 19 agosto, 2013 11:53
EA4BGH Luis, la directiva de 1270 no puede funcionar bien pegada al boom tiene que estar separada en estas bandas cualquier cosa entre los elementos hace que no funcione correctamente.
En estas bandas nunca el mástil puede pasar entre los elementos, se monta encima de todo del mástil o en una L lateral y también encima.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EB6AOK
#231567  - 19 agosto, 2013 15:42
En estas bandas nunca el mástil puede pasar entre los elementos, se monta encima de todo del mástil en una L lateral y también encima.
73 Pau EA3BB
coincido con Pau.
ademas la que mas resistencia ofrece al viento esta donde debería estar la que menos resistencia, (o eso aparenta en la foto).
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA4BGH
#231124  - 21 agosto, 2013 08:39
Pau, Enric,
tenéis toda la razón. Pero, en mi caso, el mástil es no-metálico.
En cuanto a las posiciones, lo de la carga al viento, pues sí; pero en la disposición que monté hay varios puntos favorables: la distancia al suelo es proporcional a la banda, así como la longitud de los cables.
La separación entre antenas también está calculada conforme a la apertura de cada una.
En cualquier caso, pronto lo cambiaré, pues voy a instalar un nuevo rotor con Az y El.
Gracias por el comentario.
EB6AOK
#231645  - 21 agosto, 2013 09:29
me parecia que no deberia ser por capricho :)
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA1FBF
#231552  - 21 agosto, 2013 13:55
EC4AA escribió:
una compleja matriz MIMO.
Menos mal que no nos gusta liarnos mucho... ;)
Matriz MIMO = Multiple Input / Multiple Output (mútiples entradas /multiples salidas). Aunque este es un concepto más utilizado en comunicaciones profesionales.
Normalmente en una matriz de conmutación se utilizan dispositivos binarios... (tipo relés) y por tanto, mediante programación y combinación de relés, pueden controlarse muchos dispositivos a la vez (distintas antenas para distintos equipos), que es lo que nos interesa.
Eléctricamente, sin recurrir a un control matricial programado, pueden conmutarse varios relés SPDT (Single Pole - Double trhow).
Estos conocidos relés coaxiales de una entrada y dos salidas son la mejor opción cuando se requieren altas prestaciones (baja perdida, alta potencia, alta frecuencia)... pues es complicado encontrar un único dispositivo de varias salidas con similares prestaciones (aunque los hay)... Tal como la foto mostrada por Tomás EA2BCJ.
Para concursos es bastante habitual (Europa central) utilizar matrices de conmutación de antenas o arrays de antenas para elegir direcciones y variar el azimuth o... transmitir con varias antenas a la vez y recibir solo en la dirección elegida... o... en fin...
Aquí, es más habitual verlo en algunas grandes estaciones de HF (que las hay...) y alguna sencilla de VHF (que usan dos o tres antenas...).
Y es que nos vá la caña, aunque ahora estemos muy tranquilos...
(EA1EF tiene una matriz construida y programada en EA... para ocho antenas / multiples receptores ) y alguna vez nos dá por hacer cosas... :laugh: (¡La técnica es muy divertida...!)
Bueno, sin irnos del tema... para lo preguntado bastará con hacerse de unos cuantos relés coaxiales y conmutarlos con una simple caja y unos cuantos conmutadores eléctricos...
O buscar un sencillo conmutador de varias salidas:
http://www.ebay.com/itm/Transco-SA-325-U-SP4T-Coaxial-RF-Switch-1460-4-28VDC-5985-00-373-3368-/310717234066
Cada cierto tiempo sale algo relacionado con este asunto. Manuel EA7EE desarrolló alguna cosa más que interesante (podrías consultarle por e-mail si quieres hacer algo más elaborado):
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/89451-conmutador-de-antena-automatico.html
Para profundizar:
http://cdn.rohde-schwarz.com/dl_downloads/dl_application/application_notes/1ma142/1MA142_0e.pdf
http://arantxa.ii.uam.es/~tac/Documentacion/Tema_V_Introduccion_Sistemas_Multiples_Antenas_ver0.pdf
Particularmente me producen bastante "vicio" las matrices, phased arrays, arrays adaptativos, haces variables, multiples... Smart antenas.... pero es que estoy intentando "dejarlo"... :laugh: :laugh:
Como se puede ver la radioafición ha encontrado en la conmutación de antenas un campo de desarrollo bastante elaborado, y tan complejo o sencillo como uno quiera.
(Pd.- Seguro que todos conocéis el famoso "fourth square" de HF... tan utilizado en bandas bajas... un claro ejemplo de conmutación de antenas, en este caso un "phased array"... tecnología del siglo pasado. Creo que en los años venideros, con el SDR y la tecnología de este siglo, podremos utilizar antenas "inteligentes" y sistemas de procesado de señales múltiples capaces de generar grandes avances a la hora de quitar ruido y elegir la dirección... pero esa es otra historia...).
(Pd2.- Hay que ver lo que dá de sí un simple conmutador de antenas... ;) )
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
