Conexion secuenciad...
Conexion secuenciador FT736R
#27280  - 14 marzo, 2014 21:49
Hola, he terminado de diseñar un secuenciador para usarlo con la FT736R y la duda es como conectarlo, me explico lo normal seria conectar la salida para PTT del secuenciador al la entrada de PTT del FT736R, pero no se si solo esta disponible la del microfono o si tambien tiene otras por la parte de atras, segun el manual hay un conector pero no es tiene entrada de PTT sino que son salidas para activar amplificadores por bandas, ¿estoy en lo cierto?
Otra cosa es como activar el PTT en digitales, hasta ahora lo he hecho por VOX, pero ahora al tener que hacerlo mediante el secuenciador, creo que la unica manera seria conectar el puerto serie al secuenciador.
EA4CYQ
#247799  - 14 marzo, 2014 22:24
Todo lo que comentas es correcto, el pedal, el ptt del puerto serie o cualquier otro ptt ha de ir al secuenciador. Y en la emisora tienes que tener una sola entrada de ptt desde el secuenciador.
Cuidado si la emisora tiene un botón de tx.
Desconecta el vox.
Lo mas saludable es tener una linea de RX independiente aunque tengas secuenciador.
Juan Antonio
#247800  - 16 marzo, 2014 18:19
Gracias Juan Antonio, estoy modificando el diseño del secuenciador, lo voy a hacer modular de modo que pueda montar en una tarjeta madre una, dos o mas placas segun las bandas a usar y poder habilitarlas desde el panel, ademas le voy a poner una entrada de micro y una salida por para asi intercalar entre el micro y el equipo, ademas de una entada de PTT por USB para conectar el secuenciador al PC donde este corriendo el progarma de digitales.
#247956  - 16 marzo, 2014 20:59
Pedro, yo conecté mi secuenciador en un RCA que tiene en la parte trasera, aquí lo marqué en esta foto;
A mi me funcionó bien, sin problemas, tanto en fonía como en digitales. Eso si, cuando hice fonía el PTT era uno que iba adicional que iba al secuenciador (no el del micro), en paralelo con el PTT del PC de hacer digitales.
Aún así, yo tengo separados las salidas de Tx y Rx, anti-despistes...
#247801  - 16 marzo, 2014 21:38
Gracias Maximo, si habia olvidado el conector trasero.
EA4CYQ
#247957  - 17 marzo, 2014 14:43
Pedro yo tengo una única placa de secuenciador y después puedo seleccionar mediante interruptores las bandas que quiera, lo dejé preparado para 5 bandas. Además siempre que selecciono el ampli y PTT de la misma banda se alimenta automáticamente el secuenciador.
Si elijo el ampli de una banda y el previo de otra (caso de los satélites V/U y U/V), el secuenciador no entra.
A mi me va muy bien y ya tengo implementadas 3 bandas 144/432/1200, algún día subiré mas.
Juan Antonio
