CONECTORES N Y 7/16
CONECTORES N Y 7/16
#10535  - 2 julio, 2010 11:21
En esta foto se puede apreciar las diferencias entre un conector del tipo N y un conector del tipo 7/16,aguanta 6000W en 150Mhz.
EB1IVY
#112763  - 2 julio, 2010 13:49
Puesto a comparar, un poc de literatura tampoco viene mal (aunque sea poco y literatura publicitaria):
Sobre 7/16:
http://www.amphenolrf.com/products/716.asp?N=0&sid=4C2D2C006BBF617F&
Sobre N:
http://www.amphenolrf.com/products/typen.asp?N=0&sid=4C2D2C002E36E17F&
Salutacions!
73&DX de Zalo EB3/EB1IVY
EA1FBF
#112772  - 4 julio, 2010 18:31
Siempre hay que cuidar los conectores.
Estos son una de las partes más olvidadas, y sin embargo la calidad es definitiva en una instalación de MAF.
Hay que olvidarse de los "PL" chapuceros que valen un euro o menos...
Recuerdo que hace un tiempo (y aún se encuentran) unos conectores M (PL) que se vendían con dieléctrico de "presunto teflón"... y que dieron mal nombre a dicho material... pues le acercabas el soldador y se fundían... no digamos nada cuando se le metía >1K. En 28 Mhz.
Evidentemente eran de "plasticorro del malo..." dígase cualquier plástico blanco.
Esto también pasa con los conectores N, que están heredando las malas prácticas de las bandas inferiores... y ahora tenemos el mercado inundado de conectores "chapuceros"... con dieléctricos de plasticorro y con tolerancias fuera del rango razonable. Eso sí, perfectamente cromados, bien brillantes... y con un pin central "dorado" que dá "el camelo".
En conectores 7/16 aún no me he encontrado nada raro... pero, los chinos no tardarán en inundar el mercado con pseudoconectores que NO deberíamos comprar, aunque nos duela en el bolsillo.
De los SMA ni hablo, porque el mercado WIFI ha reventado la calidad de estos conectores, y ahora cuesta encontrar conectores SMA decentes, salvo los de marca reconocida.
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EB7BMV
#112764  - 4 julio, 2010 20:10
Si señor.
Lo que nos dice nuestro amigo GUILLERMO tiene toda la razón.
Es más, yo añado que en muchas tiendas, te venden el Chino (MALO) a Precio del BUENO. Esto es inadmisible.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
EA7EE
#112911  - 4 julio, 2010 20:29
A ver, yo tengo una duda..
Ahora compro los conectores N en china de grimpar a 2 euros y tienen como bien decis buena pinta, tendrán muchas pérdidas o lo que querais pero son buenos, bonitos y baratos.
Necesito que alguien me explique como puedo comprobar que realmente son buenos, sin tener que meterle 3KW de potencia para ver como se derriten..
Ya le meti el soldador en el aislante y apenas se hizo una pequeña hendidura en el aislante. Por más que intentaba meter el soldador no seguia entrando, solo lo dañó superficialmente.. eso significa que son buenos?? no me fio..
Tendré que usar el analizador vectorial de redes ¿verdad? ya me lo estaba temiendo.. :-(
EA7EE
EB7BMV
#112765  - 4 julio, 2010 21:27
Un posible problema al poner un conector "Made in Taiwan" Manolo, es que en un par de veranos, el "supuesto teflón", se cuartea y se rompe.
Le entra agua en siguiente invierno.
Enciendes el equipo y te das cuenta de que tienes una roe de espanto.
Esto en el mejor de los casos. Porque puedes estar confiado y no darte cuenta y quemas el amplificador de 144 o el de 432 en un soplo.
Siempre hablamos de los equipos, las ganancias de las antenas, los previos, compramos un cable bueno que no es presisamente barato y al final, nos queremos ahorar 4 euros en un conector.
Las cosas tienen su precio, o.. ¿acaso comprarías en la tienda una antena de 15 elementos para VHF por 50 euros?
Cuando preguntes por conectores N pide AMPHENOL o similar de buena calidad. Insistele al dependiente de la tienda. ELLOS SIEMPRE TE VAN A VENDER EL MALO POR QUE TIENEN MAS MARGEN DE VENEFICIO.
Si usas ecoflex 10 o 15 no le pongas un N de dos euros. Es un consejo.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
EA1FBF
#112928  - 5 julio, 2010 03:00
Bueno, siempre hay dos formas de ver las cosas... je, je, eso es bueno, tenemos opiniones propias.
Los conectores crimpados suelen ser más baratos y van fenomenal, pero Manolo a dos Euros los compras directamente al chino o aquí...¿?
Lo digo porque en china también hay calidades... y el que allí te mandan a dos euros es el que aquí vale mucho más.
El problema que yo veo es que te cobren caros conectores que deberían ser muy baratos.... eso pasa muchas veces.
Otras simplemente es que no deberían venderse, a ningún precio... me ha pasado con conectores SMA que eran una aberración.
Con conectores de marca (Amphenol,Shuner,etc..) las diferencias son evidentes y yo creo que merecen la pena, sobre manera cuando te gastas una pasta en antenas, cables, etc. es cuestión de mantener un criterio uniforme.
Pero los problemas de un mal conector pueden ser muchos... y no hace falta un analizador vectorial para ver una oxidación prematura, un Pin central fundido, un dieléctrico arqueado, humedad, rotura de la hembra, forzado de patillas, mal roscado, holgura, etc.
Claro, que también los hay baratos y de calidad... pero eso cuesta encontrarlos, aunque los hay.
Suerte, y cuidad vuestros conectores... ;)
#112948  - 5 julio, 2010 09:11
Con los conectores Chinos,hay buena y mala calidad y a todos los precios,tambien hay engaño,con el mismo vendedore 4 precios para el mismo articulo,no es de varias calidades ,es el mismo,que podria ser bueno o malo,yo no he tenido ningun problema pero hay que mirarlo con lupa.
Tambien los portes,es aberante, portes mas caro que el componente,gratuito con el compenente algo mas caro,y no pidas informacion,acto seguido te sube el precio sobre el articulo,esta forma de hacer,tipico asiatico.
buenas compras con mucho cuidado.
EA7EE
#112956  - 5 julio, 2010 10:42
Bueno, veo que hay opiniones varias. Eso esta bien.
El caso es que por ahora solo pongo estos conectores abajo para latiguillos de prueba y para cosas de baja potencia y van de lujo, ni un solo problema. No los he probado en exterior, donde siempre he usado los "normales", aunque ahora estoy pensando en cambiar.
Lo peor de todo es que nos tomen por tontos y nos quieran cobrar 5 euros por un conector chino para crimpar..
Intentare probarlos con el analizador con tracking a ver si tienen perdidas hasta 1.7Ghz. Algunos probaron adaptadores y publicaron los resultados en la web, conclusion: Los de plastico son para tirar, los "normalillos" bien hasta unos 2GHz.. los amphenol hasta 10GHZ.. Bueno, yo con que funcionen medio bien ya me conformo.. es que hay crisis..
EA7EE
