Conectores N sin so...
Conectores N sin soldar
EA5EF
#13876  - 20 febrero, 2011 15:56
Buenas.
Estoy poniendo unos conectores N a un Ecoflex 15 del modelo 7395 (solderless)
En el manualillo que circula por inet indica que se puede poner una ligera capa de vaselina al conductor central para mejorar la "atenuación de intermodulación" y prevenir la corrosión.
¿Qué es la intermodulation attenuation?
Me da no sé qué dejarlo sin soldar. Este ni siquiera va crimpado, el vivo del cable se desliza dentro del conector central y a correr.
¿Os han dado buen resultado este sistema?
TNX,
Paco
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
EA1EW
#138564  - 20 febrero, 2011 16:24
Hola Paco, los conectores que van sin soldar, deben ser para eso, para no soldar. Yo tengo tres bajadas de Cellflex de 1/2 pulgada con conectores sin soldar, el vivo va a presión, y tambien la carcasa de cobre. Llevo muchos años con ellos y no ha habido ningun problema, bueno, solo en uno que entró agua. Cuidado con la vaselina!, debe ser conductora, de la que vende Butternut o similar.
En cuanto a la atenuación por intermodulación.... Atenuación sí, todos sabemos que un conector tiene unas pérdidas, lo de intermodulación no lo cojo.
Ese es mi criterio por mi experiencia.
Saludos EA1EW
EA4AGA
#138574  - 20 febrero, 2011 16:49
No se ... pero imagino que lo de la vaselina será para impermeabilizar el crimpado del vivo del coaxial con el pin central del conector (la unión mecánica es porosa, no así la soldada) y evitar la corrosión si entrase humedad, que si podría dar lugar a efectos indeseados como rectificaciones a través del óxido y lo más obvio: perdida de conductividad.
Yo para aplicaciones críticas y siendo desconfiado y previsor, después de crimpar el pin central, le aplico un pelín de estaño para que por capilaridad rellene los huecos entre el agujero del pin y los hilillos del cable .... no se si será lo más correcto o es pasarse de previsor, pero creo que no está de más si se tiene tiempo y soldador a mano, otro tema es hacerlo en el tejado ...
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EB1HRW
#138565  - 20 febrero, 2011 16:57
Yo tengo 3 bajadas de ECOFLEX 15 con esos conectores y sin problemas. Exteriormente estaria muy bien que "forraras" los conectores con cinta autovulcanizante, eso si, hazlo en un ambiente seco.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA6Y
 EA6Y
#138579  - 20 febrero, 2011 18:55
Este fin de semana repase el conector exterior del ecoflex 15 por si acaso y esta perfecto,obviamente sin soldar y siguiendo el manual del fabricante...son perfectos.
en mi web http://www.moscari.com/6dx/wp-content/uploads/2010/06/eco7350.pdf
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA5EF
#138597  - 21 febrero, 2011 15:13
Hola y gracias a todos por las respuestas.
Lo de la grasa conductora ya me cuadra más, y es que no veía que la vaselina normal sirviera para algo aparte de para evitar la corrosión.
Entiendo que sustituye de alguna manera al estaño para rellenar los huecos que deja el cable dentro del pin central.
OK a la cinta vulcanizable, esa ya la uso desde hace tiempo.
73,
Paco
IM99SM
EA5TT
#138566  - 25 febrero, 2011 09:52
Hola Paco:
Yo tampoco me acabo de fiar en ponerlos sin soldar con el ECOFLEX-15,más siendo que el vivo no es un alambre rigido sino un cable de varios hilos.
Al aplicarle calor hay que tener cuidado en no dañar el dielectrico del ecoflex más que el propio conector.
¿Para qué andarás trasteando con el ECOFLEX-15?....
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA6Y
 EA6Y
#139183  - 25 febrero, 2011 12:09
EA5TT escribió:
Hola Paco:
73, Manolo
Yo lo que no entiendo es como lo puedes montar soldado,no se me ocurre como meter estaño a algo que encaja perfectamente a presion.
´73 de EA6Y
EA5TT
#139197  - 25 febrero, 2011 16:00
EA6DX escribió:
EA5TT escribió:
Hola Paco:
73, Manolo
Pues lo monto como tú, solo que una vez montado caliento el "pincho" hasta que por capilaridad penetra el estaño entre él y el vivo del coaxial
A los que nos dan VERTIGO las alturas no nos podemos arriesgar....
Saludos, Manolo
Manuel DOM
ea5tt@yahoo.com
EA5EF
#139258  - 25 febrero, 2011 17:56
Hola Manolo.
Yo los voy a dejar sin soldar, que para eso son solderless y entiendo que deben funcionar bien.
Me han dado hace poco autorización para 1.200 y ando montando antenas para la banda.(Qué ganas de complicarme la vida con lo bien que estoy en 6m :laugh:
Hace unos días me estrené con EB5EA y tu vecino EB5YF.
Nos oímos,
Paco
IM99SM
EA3BB
#138567  - 25 febrero, 2011 19:07
Yo tengo las tres bajadas 144-432-1200 con Ecoflex 15 y los conectores sin soldar, ya llevan mas de 3 años y sin problema.
En 144 Mhz. para EME le pongo casi 1 Kw. y hasta el momento la cosa funciona muy bien sin soldar los conectores.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA2B
 EA2B
#139269  - 26 febrero, 2011 19:35
Yo tambien recomiendo conectores sin soldar...
A nivel profesional es lo que mas se utiliza, y yo en casa todos los tengo de ese tipo.
Entre mis marcas favoritas estan Telegatner y Rossenberg, sobre todo estos ultimos. Se montan en menos de 1 minuto, y hasta hoy apenas me han dado problemas.
73 de Tomas
EA5EF
#139316  - 27 febrero, 2011 13:39
Gracias también Biel, Pau y Tomás por vuestro aporte. Los que voy a montar yo son de SSB Electronic, de la misma marca del cable.
No sé en cuanto a calidad por dónde andarán.
TNX anyway,
Paco
IM99SM
#138575  - 20 enero, 2017 04:04
EA1EW escribió:
... los conectores que van sin soldar, deben ser para eso, para no soldar. Yo tengo tres bajadas de Cellflex de 1/2 pulgada con conectores sin soldar, el vivo va a presión, y tambien la carcasa de cobre....
Creo que esos conectores se llaman "Conector rápido Cellflex ½ pulgadas" de 50 ohmios de bajas pérdidas, sin soldar (precio aproximado 20 euros).
- Información relacionada en:
· Cable rígido coaxial
· instalacion de satelites
· 73 Carlos EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA6Y
 EA6Y
#138568  - 21 enero, 2017 07:32
Son exactamente iguales a los que tengo , no me dieron nunca ningun problema.
´73 de EA6Y
