CONECTORES DE LOS R...
CONECTORES DE LOS RELES RUSOS A14 y A15
#11  - 22 mayo, 2008 18:10
Alguen a montado estos conectores que son para les reles coaxial Rusos A14 y A15 ?
Necesito informacion de montaje y que tipo de cable se puede usar.
EA7DFH
#37235  - 22 mayo, 2008 18:52
Si te refieres al REW14 y/o REW15, yo tengo varios y los he montado con cable rg-213 y con H-1000, que es bastante más rígido. Mira esta web y dime si te sirve...
http://www.nd2x.net/CP50/CP-50.html
73 de Jesús
https://vhfchat.eu
#37242  - 22 mayo, 2008 21:47
Gracias,probare con el ECOFLEX 10.
EA1FBF
#37324  - 23 mayo, 2008 03:05
Humm.. yo los he usado con RG-213 y con H-1000 y sin ningún problema.
Sigue el enlace que te ha puesto Jesús.. es perfecto.
Supongo que cualquier cable de 10 mm. es válido.. aunque los he visto montados con RG-58 o tal vez era RG-142, no recuerdo bien.. eso sí soldados "a cañón"... y lo cierto es que en 144 van sin ningún problema (si vá hasta un "PL" normal imagina estos...).
Para mí son unos conectores de altísima calidad... para V y UHf incluso mejores que un "N" normal.
Suerte con el montaje, te llevará un tiempecillo pero seguro que no tendrás problemas.
73's
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
#37236  - 23 mayo, 2008 08:01
Se ha intentado cambiar los conectores Rusos del rele por unos N ?
Creo que debe ser muy delicado.
Si lo conectores son buenos pero,no se encuentren facilmente,me faltan algunos.
EA1FBF
#37361  - 23 mayo, 2008 12:43
Yo miré si había posibilidad y no.. sería una locura cambiar la base de los relés por unas tipo N, ya que el conector forma parte del propio circuito de conmutación..
Habría que hacer mecánica de precisión, realmente lo veo muy dificil.
Aunque nunca se sabe, siempre hay alguno que supera las expectativas y sorprende.
Conseguir los conectores no parece complicado... basta un correo-e al "doctor Alex"... y seguro te los envía sin problemas.
#37431  - 25 junio, 2010 15:43
Para empalmar dos reles con un solo conector,la rosca es la misma por delante que por atras.Hay que soldar los dos vivos juntos y utilizar el teflon para cada lado de los dos conectores.
EA1EF
#112235  - 25 junio, 2010 18:08
nosotros después de mas de 30 relés, que son 90 conectores, podemos asegurar que aunque por fuera todos parecen iguales hay varias versiones del conector, algunos vienen con casquillos y gomas para cable fino, medio y grueso, creo que al menos hay tres medidas de casquillos, finos he visto pocos, uno de cada 15 o así
cuando le coges el truquillo van a 5 minutos por conector mas o menos, el año pasado monte 33 seguidos, tengo grabado en vídeo el proceso
los conectores vienen justos e imagino que los venderan sueltos a demanda, el doctor tiene ademas otros materiales de alta calidad como condensadores de vacio y normales, valvulas, zocalos, bobinas variables, pasamuros, etc, a precios muy competitivos y que yo sepa total seriedad
EA1BLA
#37362  - 28 junio, 2010 14:33
Ramón, tu que eres una manitas acabas antes fabricando el relé tu mismo.
Solo es cuestión de aprovechar la bobina y unos buenos contactos de relés convencionales.
Montas los conectores que hagan falta, los demás el cable soldado directamente.
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
#112424  - 28 junio, 2010 15:36
Hola Manel,
No vale la pena, pero lo estava pensando para conectores de 7/16,a ser mas gordo es mas facil,bueno para mas tarde,quisas.
