Concurso IARU Regio...
Concurso IARU Region-1 50 MHz año 2023
#386792  - 18 junio, 2023 16:32
He participado en el concurso IARU Region-1 50 MHz Banda de 6m
solamente el domingo...
Con pocos QSOs 15 con Europeos...
Con una Antena 5 Elementos TONNA de F9FT (SK 2003)
The 220505 Tonna 6m (50 - 51MHz) 5 el Yagi, Effective electrical length : 0.57 l Isotropic gain. 10.1 dBi
Aperture angle @ -3 dB
- E-plane ........... : 2 x 27.5°
- H-plane ........... : 2 x 37.5°
First side lobe set
- E-plane ........... : None
- H-plane ........... : None
Rear protection.. : - 23.8 dB
Average stray radiation
- E-plane ........... : - 30 dB
- H-plane ........... : - 18 dB
Bandwidth
Gain @ -1 dB.. 48 to 52 MHz
Nominal impedance... 50 W
Impedance match bandwidth @ SWR<1.3/1 : 49.9 to 50.5 MHz
Acceptable RF power (continous duty)...1000 W
Array of 2 or 4 antennas
(optimized stacking distance, from center to
center of elements, for minimal side lobe
radiation)
- E-plane - Electrical distance .. : 0.93 l
- E-plane - Practical distance ... : 5.58 m
- H-plane - Electrical distance .. : 0.75 l
- H-plane - Practical distance ... : 4.50 m
Mechanical data
Connector...: Bracket
Overall length....: 3.45 m
Mass.......4.9 kg
Effective wind load
- Horizontal polarisation.. : 0.13 m2
- Vertical polarisation...... : 0.35 m2
Approximate wind load (25m/s - 55 mph)
- Horizontal polarization.. : 4.9 daN
- Vertical polarization..... : 13.2 daN
Approximate wind load (45m/s - 100 mph)
- Horizontal polarization.. : 15.9 daN
- Vertical polarization..... : 42.8 daN
- Información Relacionada en:
· Manual
· Foro eham-net-product tonna F9FT 20505 6m 5-element
· Foro URE Antena Tonna AFT 20505 50 MHZ
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA8BPX
#386804  - 18 junio, 2023 23:45
Mirando las bases dice que hay que enviar a URE y a la IARU las listas pero no dice en que formato, deduzco que en edi??????
Gracias por la info.
ea8bpx
EA5Z
 EA5Z
#386810  - 19 junio, 2023 07:34
Hola Avelino , es correcto , formato EDI , llegabas muy bien durante toda la mañana , que susto con el D4Z , lo vi amenazante jijiji , creo que quedó en un susto .
Ea5z Ángel
EA8BPX
#386811  - 19 junio, 2023 08:52
Gracias Ángel, di ti que quieres que te diga, lo que no entiendo y deduzco que gracias a la cw el papelón del colega , me sorprendió, aunque no me contesto nunca durante el concurso, cosa que pasan, hasta el próximo.
Avelino EA8BPX
EA1FBF
#386813  - 19 junio, 2023 10:11
EA1IT estuvo también desde el Norte, encaramados en IN73TA con desigual propa. El sabado bien y el domingo peor... Pero en general mejor que el año pasado.
Lo importante es participar, que no es poco.
saludos para todos los que se pudo trabajar...
IMG 20230619 WA0002
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
#387922  - 11 agosto, 2023 21:18
Varios radioaficionados me han pedido el esquema de la
Antenna yagi "TONNA F9FT" BANDA DE 6M (QRG 50 - 52 MHz) de 5 Elementos
Os paso la imagen del esquema
- Las medidas son
· Reflector: 303cm
· Separación 53cm del dipolo
· Dipolo: 288cm
· Separación 59cm del D1
· Horquilla (barrette Beta-Match)  45cm separado del dipolo 18mm, con un diámetro de 5 mm
· Director 1: 281cm
· Separación 95cm del D2
· Director 2: 277cm
· Separación 135cm del D3
· Director 3: 262cm
· La longitud total entre el reflector y D3 es de 342cm
· Todos los tubos son de aluminio, con un diámetro de 14mm
- Informacion del manual
73 Carlos EC1T
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
