A ver...
Lo que pasa aqui es que el segundo armonico de 70MHz, cae en el segmento de 140 a 144MHz que se usa en Europa según tengo entendido para la comunicación con los cazas en vuelo.
Asi que si alguno quiere hacer pruebas y se encuentra cerca de aeropuerto militar, que se asegure que no hay actividad en las frecuencias 140.300 y 140.400MHz y alrededores , porque si estas frecuencias se usan para seguimiento de las maniobras de los cazas y la supresión del segundo ármonico del equipo es debil... puede haber problemas de inteferencias.
También es relativamente fácil hacerse un filtro paso bajo sencillito con dos toroides y cuatro condensadores y listo...
En este ambiente es donde hay que demostrar que los radioaficionados somos experimentadores, sabemos solucionar los problemas técnicos y nos buscamos la vida..
Creo que el transverter es más flexible y exige cacharreo que es lo que mola.... Yo estoy pensando en reacondicionar mi easy spanish transverter de la revista RESISTOR de los 80 para 70MHz.. son 10W de potencia los que saca y por supuesto el filtro paso bajo viene de serie
EA7EE
Manolo, he controlado la supresion de los armonicos y el segundo esta casi 25 Db atenuado y el tercero mas de 40 Db.
Creo que esto puede trabajar perfectamente bien.
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
Ok Maximo.
Eso era a lo que me refería con el tema de los "posibles" problemas.. a los armónicos. Porque yo no vivo cerca de una instalación de este tipo y nunca he escuchado con mi escaner nada en esas frecuencias.. Así que el problema pienso que no es tan grave, solo conocerlo.
En cuanto a los números que facilitas, bueno seria saber cuales son los márgenes que nos exigen, cosa que desconozco. Igual alguien se ha leido la normativa técnica al respecto.
Pero por ejemplo, ese mismo walky en 144MHz en su manual técnico apunta -60dB de armónicos, por lo que siento contradecirte -25dB me parece muy poco para el segundo armónico, habría que atenuarlo más, lo cual es fácil como te comentaba..
Por cierto, alguien se anima a diseñar el filtro.. yo es que ando liado, JA JA..
EDITO: VAYA, aquí es muy fácil: http://www.wa4dsy.net/filter/hp_lp_filter.html
EA7EE
Hoy tome un taxi y como vi que tenia emisora de 2 m, le pregunte por este tema de los armonicos y me dijo que no hay problema.... que tire p'adelante que esta muy bien asi... que no pasa nada...
Bueno Max.. Como tu veas..
Yo voy a poneros por petición popular los planos del Easy Spanish Transverter (TM) para 144MHz que algunos seguramente conocéis e incluso sé de buena tinta que lo tenéis funcionando.. Para 70MHz hay que rediseñar extensas zonas del circuito.. pero eso para nosotros seguro que no es dificil..
Bueno, debido al poco espacio que nos deja nuestro maravilloso foro pues paso a dejarlo en MEGAUPLOAD: http://www.megaupload.com/?d=P4N89ESC que lo disfruteis..
EA7EE
ya, Manolo, sirve y eso es lo que cuenta.
Tengo un par de PCBs del transverter MEON, diseñado por el G4DDK y montare uno con FI en 28 Mhz, ya que tengo el cristal del LO de 42 Mhz.
Espero tenerlo listo lo antes posible, aunque no tengo prisa.
Luego, si continua la autorizacion despues de abril del año proximo, veremos de comprar algo mas interesante.
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
Para el que tenga el transverter de Elecraft aquí está la modificación para 70MHz
http://www.mike-willis.com/XV70_Pt1.htm
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
HOLA A TODOS BUENO BUENO BUENO , COMO DIRIAN POR AQUI,YO HE EMPEZADO LA CASA POR EL TEJADO, YA TENGO ANTENA PARA LOS 4 METROS Y AUN NO TENGO EQUIPO JEJEJEJE .
ME HE CONSTRUIDO UNA DIRECCIONAL DE 6 ELEMENTOS .
DISEÑO YU7EF
CON RESPECTO AL EQUIPO, TENGO UN 706 MK II G ABIERTO , PERO NO ES LO OPERATIVO QUE QUISIERA SOLO SACA 6 W
Y ES BASTANTE SORDO , ES NORMAL YA QUE NO ESTA DISEÑADO PARA ESTA BANDA.
ESTOY ENTRE , TRANSVERTER DE HA1YA , QUE ESPERO PRECIOS Y EL FERRARY DE LOS TRANSVERTER EL KUNNE 1200€
PROHIBITIVO NO ? PENSANDO QUE NO SABEMOS HASTA DONDE LLEGARA EL PERMISO DE USO DE LA BANDA.
SALUDOS
RAFAEL
EA6CA
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EA6CA escribió:
Escribió:![]()
DISEÑO YU7EFESTOY ENTRE , TRANSVERTER DE HA1YA , QUE ESPERO PRECIOS
Esta muy bien...¿que sistema de alimentación has usado en la antena?...¿puedes colocar una foto del detalle?.
El transverter ME4T de HA1YA creo que cuesta 400€.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Hola a todos
Tengo direccional 5 elementos DK7ZB, transverter construccion proprio. Soy activo solo desde portable (JN11GW o alrededor de GIRONA)
nos escuchamos
Saludos cordiales. Joan EA3BSG/YO5BSG
Hola para quien le interese me puse en contacto con Rodrigo de la casa comercial HG en los proximos dias añadira en el catalogo de ventas transverters y antenas para la banda de 4 metros.
73 EA5HB
Hola a todos, bueno Josechu gracias por la info.
El sistema de alimentacion es un balum relacion 1/4 + 3/4 LAMBDA construccion casera
que puedes ver el la pajina de www.YU7EF.COM
AQUI TE MANDO DETALLES DEL MONTAJE.
73´s de EA6CA
¿Como este?:
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
SI COMO ESE
73´s de EA6CA
Ok, tnx, lo vi en la antena de "nuestro amigo" ON4KST...aunque la suya en versión 6m.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
Hola a todos ,aqui podeis ver los materiales y forma constructiva de mi antena de 70 mhz
www.ea6ca.blogspot.es
por cierto el coste no supera los 60 € ,
eso si con algo de reciclaje
bueno solo comentaros que tengo
de camino el transverter
de HA1YA mas atenuador.
A ver si en breve estoy en el aire
RAFAEL
EA6CA
73´s de EA6CA
