CONCESION TEMPORAL ...
CONCESION TEMPORAL EN LO 70 MHz
Página 3 / 4
EB3TC
#51278  - 25 octubre, 2008 21:05
Hay uno que ya tiene la Qsl de camino
EB3TC/p en JN02OJ
Xavier Pérez
EB3TC / EA3DGI
JN01XL / JN01SU
http://www.comunicacio.net/eb3tc
http://www.digigrup.org
http://www.amired.es
Xavi Pérez
EB3TC JN00HX DME 43121
http://www.fcr.cat/eb3tc
https://twitter.com/EB3TC
En solidaridad con EA1YN
d'allà on no n'hi ha no en pot mai rajar
Anónimo
#51311  - 26 octubre, 2008 02:09
Ya contaras que pais fue el afortunado, estaria bien ir haciendo una lista de "first" segun se fuera estrenando EA en los 70 mhz.
Por cierto, los que ya se han estrenado... ¿Que tal el comportamiento de la banda? ¿Alguna experiencia que contar?
Haber si nos renuevan la concesion y con el calorcito del verano disfrutamos un poco mas de la banda. Por cierto, TEP en 70 MHZ :laugh: ??? Eso si que va ser un experimento "chulo", no creo que existan muchos QSO´s en esta banda por ese medio de propagacion, mas que nada por las latitudes de las estaciones Europeas.
EB1YK
#51175  - 27 octubre, 2008 15:06
El Yaesu VX6-E transmite en 70 en FM, la potencia creo que 5w. Haber que se puede hacer
Victor M. Florido
Langreo-Asturias IN73DH
EB1BFS 2003 hasta 29/02/2008.
2° QTH: EB1YK/5
Requena-Valencia IM99KL
EA7FGJ
#51420  - 27 octubre, 2008 15:42
El Yaesu VX7R, tambien transmite y recibe en 70 Mhz, una vez abierto transmite de 40 Mhz a 225 Mhz y de 300 a 580 Mhz.
Hay varios walkies que trabajan en esta banda, lo unico que hay que tener en cuenta es la antena que se le conecta, que la que viene en dotacion, no va a servir y cuidado con esto que nos cargamos el paso final del mismo.
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
EA4WT
#51421  - 27 octubre, 2008 16:10
Despues de mucho leer estos dias, el IC-E90 necesita una modificación (filtro de salida) para no desparramar y crear interferencias.
En los foros de 70MHz.org dicen que todos los equipos que podrian salir en 4m necesitan modificación, y en esa lista de Yaesu solo he visto el FT-847.
Por lo que veo lo ideal es usar un transverter o adecuar los equipos, si no corremos el riesgo de crear interferencias y no ser renovados
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Anónimo
#51424  - 27 octubre, 2008 20:49
Many of the Yaesu FT847 multiband multimode transceivers imported into the UK have been modified to operate on the 4m band, but many users report that the transmit output is low and efficiency is lamentable, and the receiver is none too sensitive either. Some owners have found that an external PA/preamp makes a huge improvement, or it may be better to connect an external transverter to the HF antenna port!
Creo que no hace falta traduccion...
Anónimo
#51257  - 27 octubre, 2008 21:27
POR CIERTO!!!!!
Nadie ha echo ningun QSO en 70 mhz???????? Haber si nos animamos y vamos poniendo por aqui los qso y hacemos un listado PARA USO PUBLICO de los contactos iniciales, que ha gente que le gusta "privatizar" el conocimiento.
Y SE PORQUE LO DIGO
EA4WT
#51471  - 28 octubre, 2008 11:47
No debe ser tan facil hacer un QSO...más que nada por los equipos, porque como ya decimos todos los que se pueden usar necesitan modificación (y tampoco son tantos) ;) y el que lo haga con equipos no adecuados o no modificados, lo unico que puede conseguir son interferencias.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7FGJ
#51539  - 28 octubre, 2008 19:11
Tengo un Icom Ic E 90, y hoy lo he verificado con un IRF 1200S, y la potencia que entrega es de 2.21 W con una portadora muy limpia, no desparrama ni crea interferencias en absoluto. Es tan limpia como la generada en 2 m. Por esto creo que no necesita ninguna modificacion.
Tantas veces la informacion que circula por internet no se ajusta a la realidad, lo mejor es contrastar uno mismo y luego sacar conclusiones.
Existen unos equipos comerciales de Philips y Ascom que tampoco necesitan ninguna modificacion porque fueron diseñados para esta banda.
Anónimo
#51581  - 28 octubre, 2008 19:19
Para los interesados, creo recordar haber visto hace ya unos cuantos meses en ebay un modulo para 4 metros para ponerle al transverter de la linea del Yaesu 901. Se habian echo muy poquitas unidades y no recuerdo la potencia que sacaba (creo que 10w). El que tenga este equipo y el transverter que eche de vez en cuando un visto por ebay y con suerte saldra algo.
Por cierto, ejemplo de lo que dice max de los equipos comerciales:
http://cgi.ebay.co.uk/PHILIPS-FM1000-KEYPAD-ENTRY-4-METER-MOBILE-BASE-PA4DEN_W0QQitemZ310038460821QQcmdZViewItem?hash=item310038460821&_trkparms=72%3A1300|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Seria intereante (con el tiempo y una caña) probar la efectividad de esta banda en movimiento (en FM), haber si la concesion pasa de los 6 meses ya que es cuando realmente podremos jugar con esta banda.
Some low power FM commercial equipment is available for the band, although it is of relatively simple specifications as generally suitable for communication of up to around 50 kilometres or so with simple antennas
Alguien se apunta? jeje
Mas info en la wikipedia
http://en.wikipedia.org/wiki/4_metres
EA4WT
#51582  - 28 octubre, 2008 19:20
Joer que suerte...pues nada, ahora se lo dices a los ingleses de 70 MHz.org, ...que deben ser todos unos pardillos...porque no hacen más que modificar sus IC-E90 para salir en 70 MHz.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7FGJ
#51584  - 28 octubre, 2008 19:22
o tiro el IRF 1200S y al que lo probo le digo que no sabe nada....
Anónimo
#51586  - 28 octubre, 2008 19:27
Avisa cuando lo tires que yo lo recojo :laugh:
EA7FGJ
#51589  - 28 octubre, 2008 19:32
al que lo probo o al IRF???
EA4WT
#51587  - 28 octubre, 2008 19:40
Tu mismo...
http://www.70mhz.org/ice90.htm
The IC-E90 is a tri-band FM handie designed to operate in the 6m, 2m and 70cm amateur bands. For some while there has been interest in a modification which would allow these sets to work in the 4m band too.
A modification published on-line a couple of years ago merely described how to remove the out-of-band inhibit function, so allowing the set to transmit and receive at 70MHz. This took no account of spurious outputs from the transmitter, and one correspondent had interference problems reported by local military air traffic control!
Happily, one of the major UK dealers can now supply these sets ready-modified for 4m use with the inclusion of a filter to reduce spurious outputs, although they can only achieve a second-harmonic suppression of around 33dB, so it is not advisable to use the rig into a external antenna or amplifer without additional external filtering.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
Anónimo
#51590  - 28 octubre, 2008 19:41
por cual me dan mas en el rastro? :laugh:
EA7FGJ
#51591  - 28 octubre, 2008 19:44
bueno, entonces no usare el walky en 4 m sin modificar porque lo dicem Ian, Dave y el bueno de Steve.... vale?
EA4WT
#51592  - 28 octubre, 2008 19:48
Yo he puesto la info de buena fe...tu haz luego lo que quieras.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA7FGJ
#51594  - 28 octubre, 2008 20:39
que eres cabezota Josechu!!
faltaria mas que piense lo contrario.... lo unico que queria comentar, que probandolo, no dio malos resultados.... nada mas... que lo usemos , que le metamos para adelante y a disfrutar....
si lo he probado no es para dar por saco, si no que era para ver con mis ojos si las cosas son asi... suponte que en una de esas revisiones que le hacen a los equipos, le cambiaron los filtros los fabricantes.... pues mejor para nosotros... una buena de vez en cuando nos tiene que tocar..
Al final, como parece que camina bien los beneficiados somos todos.... por los 100 euros que me costo... no puedo pedir mas....
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
EA4WT
#51603  - 28 octubre, 2008 20:54
Será eso...que los ingenieros de Icom le cambiaron los filtros...y no quieren aprovecharse de venderlo como cuatribanda...resulta cuanto menos curioso... ¿y yo soy el cabezota?.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
Página 3 / 4
