CONCESION TEMPORAL ...
CONCESION TEMPORAL EN LO 70 MHz
Página 1 / 4
EA3ZF
#1918  - 24 octubre, 2008 13:47
Bienvenida la autorización que acabo de leer: Ahora ya se debería ir pensando en tratar de obtener una prórroga que abarque los meses de verano. Como muy bien saben los maferos, las mejores posibilidaes de esta banda son en verano. No obstante, ya es mucho lo conseguido.
Dentro de estas autorizaciones y aunque fuera de la VHF, en los 160 metros creo recordar que los 1852 KHz DBL es una frecuencia marítima que, si no ha cambiado, está asignada para llamada de emergencia o socorro.
73,
Joan Antoni
Los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. (Dr. Albert Schweitzer)
EB1EWE
#51168  - 24 octubre, 2008 13:51
Enhorabuena para todos.
Habrá que ir preparando las antenas y equipos, jejejje
Nos oimos.
Andrés EB1EWE
EA1YN
#51178  - 24 octubre, 2008 13:53
Siiiiii, ya tenia yo ganas ya. Otro triunfo más. :laugh:
Visita mi Facebook:
https://www.facebook.com/ea1yn/
ARRL Member
EB2FGI
#51179  - 24 octubre, 2008 13:57
Hay algun plan de bandas para este segmento?
He ido a la pagina http://www.70mhz.org/ y veo que los paises que tienen aprobado el uso de esa banda tienen diferentes planes de banda. Hay algo pensado para EA o o todo el segmento es all mode, siempre y cuando se respete la potencia y el ancho de banda?
Asier, EB2FGI
Anónimo
#51169  - 24 octubre, 2008 14:04
La alegria del mes!!! Aun asi creo que falta mas informacion sobre el tema, no sabemos la potencia maxima ni ningun detalle mas. Yo de momento tengo una antena de 5 el ya preparada, ahora falta el transverter.
EA4WT
#51181  - 24 octubre, 2008 14:09
EA3GLJ escribió:
....Aun asi creo que falta mas informacion sobre el tema, no sabemos la potencia maxima ni ningun detalle mas. Yo de momento tengo una antena de 5 el ya preparada, ahora falta el transverter.
Pone PRA 10w max.
Segundo.- Autorizar hasta el 25 de abril de 2009 a los titulares de licencias o autorizaciones de radioaficionado la realización de emisiones en las frecuencias 70,150 MHz y 70,200 MHz, con una potencia radiada aparente (pra) máxima de 10w (10dBw) y una anchura de banda máxima de 12kHz.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA7FGJ
#51182  - 24 octubre, 2008 14:25
Lo inesperado alegra mas...:woohoo:
Para los poseedores del walky Icom IC E 90, este equipo transmite y recibe en esta banda en FM.
A disfrutarlo!
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ.
Anónimo
#51183  - 24 octubre, 2008 14:36
EA4WT escribió:
Pone PRA 10w max.
Oks, escribi yo mas rapido que el "webero", no estaba puesto el enlace a la nueva autorizacion.
Si esto sigue asi, que marca comercial sera la primera en hacer un equipo que transmita en 70 mhz??? :D
EA4WT
#51180  - 24 octubre, 2008 15:26
EB2FGI escribió:
¿Hay algun plan de bandas para este segmento?
Buena pregunta...si nos ceñimos a los planes de banda europeos, el segmento de FM se queda fuera de nuestra asignación....pero bueno, para empezar no esta nada mal.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA4EWT
#51170  - 24 octubre, 2008 15:32
EA3GLJ escribió:
"Si esto sigue asi, que marca comercial sera la primera en hacer un equipo que transmita en 70 mhz???"
Yo tengo un Icom IC-E90....¡¡¡BINGO!!!
Saludos y buen fin de semana.
José Luis
EA4EWT
EA7FGJ
#51187  - 24 octubre, 2008 15:40
Actualmente, hay unos equipos Phillips y Ascom, que son canalizados de FM, potencia de salida, 25 W.
Valor en el mercado del usado, alrededor de los 120 €.
Tampoco esto esta mal para empezar.
Respecto al plan de bandas,( los limites de banda, si que los indica ) en la autorizacion no dice nada al respecto, solo apunta al ancho maximo permitido en Tx y y potencia irradiada maxima.
No seamos mas papistas que el papa..... y no nos cuestionemos tanto todo, a disfrutar y listo...
EB2FGI
#51185  - 24 octubre, 2008 16:04
He mirado los planes de banda de los diferentes paises europeos y los hay de todos los tipos y sabores. No encuentro nada homogeneizado a nivel europeo.. En principio, si en la resolucion no se indica nada se supone que se podria emitir en cualquier modo en todo el segmento mientras se respeten las condiciones tecnicas, no?
http://www.70mhz.org/bands.htm
Asier, EB2FGI
EA2DVT
#51188  - 24 octubre, 2008 16:59
Efectivamente. IC-E90.. yo otro.. pero creo q EA3 me pilla lejos con los 5 w. !
una pena.
EA8CW
#51171  - 24 octubre, 2008 17:05
Oye el vx7 puede escuchar esas bandas pero ¿puede transmitir? Y si es sí ¿cómo? Graaaaaaaaaaaaacias.
Lástima que no te haya copiado hoy.
EA7FGJ
#51197  - 24 octubre, 2008 17:38
Estaba leyendo lo que dice en la pagina de URE, y quizas me equivoque, pero dice bien claro que las frecuencias son 70.150 y 70.200 Mhz, son solo dos frecuencias, no dice "la porcion de la banda que va desde 70.150 a 70.200"
Alguien me lo puede aclarar, por favor?
EB1RL
#51199  - 24 octubre, 2008 17:44
Efectivamente, es claro:
SOLO SE PUEDE TRANSMITIR EN 70.150 (con un ancho máx. de 12 khz) y en 70.200 (con un ancho máximo de 12 khz). NO en el espacio entre ambas frecuencias.
73 de Iñaki, EB1RL
EA7DLD
#51172  - 24 octubre, 2008 18:51
PUES SI ESTAMOS DE CELEBRACION DESPUES DE TANTAS TRABAS PARA TODO ESTO CAE COMO AGUA DE MAYO
YO TENGO UN ICE-90 QUE PARECE SER EL UNICO EQUIPO CAPAZ DE TRANSMITIR Y RECIBIR CON BUENOS NIVELES SIN TOCAR NADA EN SU CIRCUITERIA ADEMAS TENGO UN MOTOROLA DE 10 CANALES PROGRAMADO HACE TIEMPO EN ESAS FRECUENCIAS ASI QUE ATENCION A LOS BUSCADORES/POSEEDORES DE APARATOS SIN USO APARENTE MODELO MOTOROLA CM 340
TENEIS ALGUN MODELO DE ANTENA YAGUI PARA ESA BANDA???
EA5TT
#51203  - 24 octubre, 2008 19:04
Estamos de enhorabuena !!!!:laugh:
Aunque hubiese sido mejor si la concesion hubiese sido hasta finales de junio/julio...:dry:
Mi IC-706 MK2G recibe en 70Mhz mas o menos.... ( he llegado a hacer qso en cross band 70/50 Mhz con Irlanda y la X-200 que NO es la mejor antena para ésta banda.
Alguien sabe si se puede abrir para que transmita con ciertas garantías?
Estoy ANSIOSO de probar la banda, estoy a partir de YA buscando 2 varillas de 1 metro de aluminio para hacerme un dipolo
73,Manolo
P.D. Aqui teneis un monton de info: http://www.70mhz.org/
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EB3TC
#51204  - 24 octubre, 2008 19:21
Vaya Vaya Vaya !
Cuando en mayo de 2.005 desde DIGIGRUP-EA3 hicimos el Manifiesto de Cerdanyola con motivo del
Merca-Ham 2005 ( al que URE no se apuntó ) ya que nos decian que eso era CIENCIA FICCIÓN .
Toma Ciencia Ficción ! ahora se apuntan la medalla !
Yo creo que por respeto a los radioaficionados y radio clubs que se sumarón al Manifiesto, que ya en el 2.005 pediamos ciencia ficción como la banda de 7.000 hasta 7.200 KHz. o 50 hasta 52 MHz. y autorización de pruebas en la banda de 70 MHz. y repetidores y balizas en 29, 50 y 1.296 MHz. no se tendría que salir como se escribe en la web que todo es cosa de URE, ya que los correos electrónicos los conservo.
Vaya Vaya !
Saludos y felicidades a todos, por que es mérito de todos.
Xavier Pérez
Presidente de DIGIGRUP-EA3
Secretário de AMIRED
EB3TC / EA3DGI
JN01XL / JN01SU
http://www.comunicacio.net/eb3tc
http://www.digigrup.org
http://www.amired.es
Xavi Pérez
EB3TC JN00HX DME 43121
http://www.fcr.cat/eb3tc
https://twitter.com/EB3TC
En solidaridad con EA1YN
d'allà on no n'hi ha no en pot mai rajar
EB3TC
#51208  - 24 octubre, 2008 19:26
Por cierto mañana de 12 a 13 horas EA quien quiera la JN02 en FM estaremos a 2.440 metros.
Puntualizo dia 25 de octubre JN02OJ en 70.175 MHz. y 5 Wts. qsl via bureau EB3TC/p.
Xavier Pérez
EB3TC / EA3DGI
JN01XL / JN01SU
Xavi Pérez
Página 1 / 4
