Comparativa cables ...
Comparativa cables coaxiales
#27591  - 21 abril, 2014 20:12
Hola, aunque no voy a hacerlo ahora, es posible que este verano me decida a cambiar algunas de mis bajantes y claro siempre surge la duda de cual monto, cual no, cual es mejor, cual tiene una buena relacion calidad precio.
No solo las caractristicas electricas son las que hay que mirar, tambien las mecanicas, puesto que es un elemento que tendra que soportar las inclemencias durante años.
En HF y salvo tiradas exageradas la cosa no es tan compleja, pero en V/UHF la cosa cambia y mas si tenemos en cuenta los cables que van apareciendo por ahí.
Asi que creo que seria util e interesante hacer una tabla/recopilacion de caracteristicas, precio, resultados una vez montado, etc, donde de un vistazo pudiesemos ver cual nos conviene mas.
A mi al menos me seria de gran ayuda y os lo agradeceria, pero creo que no seria el unico interesado.
Yo hasta ahora he usado el clasico RG-213 para HF y de 50MHz para arriba CO-22, ya que tenia un rollo y mis bajadas son de entre 10 y 15 mts.
73 & TNX.
#250757  - 21 abril, 2014 20:42
Si puedes pon línea rígida, tipo Cellflex, o similar, de media pulgada estará bien.
Se consigue nuevo a buen precio y también se consiguen tiradas de sobrantes, etc a mejor precio todavía.
Ese cable es eterno y el mejor en características eléctricas.
Arriba, para el rotor, se ponen unos latiguillos de algo flexible, tipo Ecoflex.
EA4CYQ
#250766  - 21 abril, 2014 22:26
Mi opinión coincide al 100% con la de Máximo, solo tienes que echar un vistazo a las instalaciones profesionales.
Para latiguillos de enfase LMR400 o similares de otros fabricantes, en España puedes encontrar de Lazsa a buen precio.
Para latiguillos dentro del cuarto de radio RG214 ó RG223, por aquello de que tienen doble malla, pero cuidado ninguno de ellos supera el kW, para latiguillo a la salida del ampli al menos LMR400.
Juan Antonio
EA6RF
#250758  - 22 abril, 2014 01:38
Si quieres un cable flexible , yo utilizo el ecoflex 15 hasta 1,2ghz , lo malo son que los conectores tienen unas medidas un poco raras
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4BGH
#250759  - 22 abril, 2014 09:49
Yo lo tengo TODO a través de un único HELIAX de 7/8"
Por ahí meto 50, V, U, 1200, y lo que surja.
En breve pienso meter también el GPS, la ref de 10 MHz y la IF de 10 GHz
Os aseguro que es una solución muy cómoda y eficaz. Lo único es ir encontrando los multiplexores adecuados.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
#250760  - 22 abril, 2014 10:31
Gracias por las contestaciones, bueno si he estado barajando esto del de 1/2" y he visto alguno a buen precio (2,2€/m) pero lo que no se es si para tiradas de 10 a 15 mts tendra cuenta luego el coste y perdidas de tantos conectores y latiguillos.
La solucuion de Luis es muy buena, pero creo tambien que esta mas orientada a tiradas largas o donde tengas problemas para meter muchos cables. Mas que nada por el tema de los filtros y conectores.
En mi caso tengo los equipos de radio en una pared y a la espalda, en el otro lado de la pared esta la torre de V/UHF y de ahí ya es subir cables para arriba.
6 mts de torre y 3 de mastil.
Aun asi creo que seria interesante de poder tener esa comparativa.
EA1TA
#250775  - 22 abril, 2014 10:58
Uso 1-5/8 para 1.8-144-432 -1296 y 2320, para el resto (hf y v-uhf fm) 7/8
NOTA ahora en los chatarreros hay mucho de este cable sobre todo 7/8... ya que se esta cambiando los sistemas de 3g a 4g en los operadores ...
En coruña lo podeis encontrar en la grela en el desguace que esta al lado del edificio de R
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
#250776  - 22 abril, 2014 11:04
Hombre, si solo son 10 o 15 metros... la verdad, por pérdidas casi no te vale la pena, ya que entre un Ecoflex 10 o Ecoflex 15 o LMR400 y el de 1/2... poca diferencia va a haber.
Donde si puede haber algo de diferencia sería en la robustez y el paso del tiempo, aún así... tampoco lo tengo claro.
Si aún encima hay que añadir latiguillos... ya no vale la pena. No vas a poner 2 metros de latiguillo con Ecoflex abajo, otros 3 metros de latiguillo arriba y menos de 10m en el medio... no tiene sentido.
En ese caso, mete todo del mismo cable. Si puedes Ecoflex-15 será perfecto. Puede ser el LMR-400 (o incluso el LMR-600) lo que encuentres a buen precio.
Hazle una buena instalación, si puedes usa fijaciones inox metálicas.
Y listo.
Luis, ¿Tienes alguna foto de esos multiplexores? Nunca vi una instalación como la tuya...
#250761  - 22 abril, 2014 13:20
Hola, si lo de Luis es muy ingenioso.
Que pena lo que comenta Manuel, metros de cable en la chatarra.
EA4BGH
#250762  - 23 abril, 2014 08:04
Máximo,
https://sites.google.com/site/ea4bgh/antennae
#250810  - 23 abril, 2014 10:17
Luis, pero ahí lo que veo son tres filtros con tres relés... ¿Es así como haces el multiplexor?
Supongo que los filtros irán construidos para soportar la potencia necesaria, quiero decir que ese sistema se puede hacer para la potencia que uno quiera ¿?
EA4BGH
#250763  - 23 abril, 2014 11:57
Veamos,
Un diplexor tiene una entrada y dos salidas (o al revés, da igual), por tanto separa (o une) DOS bandas.
Un triplexor es para TRES bandas.
Y a partir de aquí se les llama multiplexores.
Todos ellos no son ni más ni menos que bancos de filtros.
A un diplexor le basta con un pasabajos y un pasaaltos. El triplexor y siguientes, por narices, tienen que tener pasabandas en el medio.
Yo pongo pasabandas en todos, siempre. No me gustan los pasabajos por su corte en cero ni los pasaaltos por su corte en infinito.
El esquema que he puesto es antiguo. Sólo tiene un triplexor. Los relés son otra historia:
- El de más a la izquierda es para conmutar a la tribanda vertical. Esto no puede pasar por el triplexor, al tratarse de una antena multibanda de las mismas bandas que el triplexor.
- Los otros dos relés son para activar o desactivar el previo de RX.
En cuanto a lo de la potencia, pues sí, claro. Hay que diseñarlos para que aguanten toda la caña....
Ahora vendrán los comentarios de las pérdidas de toda esta movida...
Hay gente muy obsesionada con esto. Yo no. Conectores, latiguillos, filtros, etc introducen pérdidas por supuesto, pero si están correctamente calculados y ejecutados, SON RIDICULAS. Hay más pérdidas por un equipo mal ajustado, por una alimentación pobre, etc que por un sistema de antenas bien montado.
Y nos hemos ido del hilo. Como penitencia, adjunto un catálogo de Suhner con datos de un montón de cables.
...vale, pues no me deja subirlo. Es muy grande. A ver si encuentro un link....
http://www.electroncom.ru/pdf/hs/rf_cables.pdf
#250827  - 23 abril, 2014 14:05
Luis, muy interesante.
A todo esto, me surge una pregunta. Al poner varios filtros en paralelo... ¿No hace falta conmutar las entradas?
Ya que si no, estarán todos en paralelo y supongo que unos a otros se podrían afectar, por no decir que algo de RF pasaría por los filtros, la impedancia, etc.
¿Es así o se me escapa algo?
EA4BGH
#250764  - 23 abril, 2014 15:46
Buena pregunta!
Si todo está CORRECTAMENTE adaptado, o sea 50 ohm por todos lados, no hay problema.
Los filtros se pueden poner en paralelo, pues sólo presentan 50 ohm a su frecuencia de paso; el resto de filtros, darán impedancias muy altas que afectarán casi nada a los 50.
#250853  - 23 abril, 2014 17:49
Depende del diseño del filtro puede que la impedancia en otra banda sea muy baja, con lo que sí afectaría, para evitar eso se puede comenzar el filtro con una celda LC serie.
