¿COMO SE OBTIENE PO...
¿COMO SE OBTIENE POLARIZACION CIRCULAR?
EA7DLD
#2006  - 31 octubre, 2008 14:30
ANTE UN NUEVO PROYECTO DE RADIO ME ENCUENTRO CON LA DUDA DE COMO HACER QUE UNA ANTENA TONNA DE 2X 18 ELEMENTOS CRUZADA Y OTRA CUSCRAFT A 148-20TTRABAJEN EN POLARIZACION CIRCULAR ALGUIEN LAS TIENE TRABAJANDO EN ESTA FORMA
GRACIAS
http://www.radioworld.ca/product_manuals/amateur_accessories/antennas/cushcraft/cus-a14820t_manual.pdf
EA1BLA
#51818  - 31 octubre, 2008 15:18
En general para tener polarización circular con yagis hacen falta tres cosas.
- Tener dos antenas cuyos campos (eléctrico o magnético)estén ortogonales. Caso de las antenas que citas.
- Ponerlas en paralelo adaptando su impedancia. Para ello puedes emplear los divisores de potencia que se usan para hacer enfasamientos de dos yagis.
- Desfasar una respecto a la otra 90 grados. la senal que llega a su elemento excitado. Hay que tener en cuenta el adelanto/retraso entre los dipolos.
En la práctica se puede hacer de varias maneras. Depende fundamentalmente del sistema de adaptar las impedancias. Se puede hacer con cable coaxial de 100 Ohmios, de 75 o con los llamados enfasadores o divisores de potencia para dos antenas.
Por ejemplo con cable de 75 ohmios sería:
Del cable coaxial que alimenta la antena deben partir dos latiguillos de 75 ohmios de 1/4 de longitud de onda (eléctrica). Uno hacia cada dipolo. Uno lo podrás conectar directamente a su dipolo. El otro lo habrá que prolongar con un trozo de cable coaxial de 50 ohmios. La longitud de este último varia según el desfase entre los elementos horizontales y verticales de la antena.
Si quieres te digo las longitudes exactas, pero me tienes que indicar que tipo de antena, tipo de cable para hacer las conexiones y sistema de adaptar las impedancias.
¿Tienes algún material ya?
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA7DLD
#51821  - 31 octubre, 2008 15:27
HOLA MANEL
ANTES DE NADA PERDONA POR NO HABER ESCRITO MI NOMBRE, ESTE ES ENRIQUE
DISPOER DISPONGO DE LAS ANTENAS TONNA 2X 19 ELE UHF Y LA CUSCRAFT A148-207 CABLES COAXIALES TALES COMO RG59 RG11 (75OHMS)SOLDADOR ESTAÑO Y "MARTILLO"
CUENTAME QUE TENGO QUE HACER
PSE K
EA7DLD
#51822  - 31 octubre, 2008 15:34
Antennes FT de F9FT
AFT-20438
Antena directiva tipo yagi, 2x19 elementos, 430 - 440 MHz
Características eléctricas a 432'0 MHz
Longitud eléctrica efectiva de la antena 4'02 l
Ganancia isotrópica 16'0 dBi
Angulo de abertura a -3dB En el plano E 2x14'8º
En el plano H 2x14'7º
Primer juego de lóbulos laterales En el plano E -16'0 dB a 38º
En el plano H -12'9 dB a 38º
Relación frente/espalda -23'6 dB
Radiación difusa media En el plano E -36 dB
En el plano H -28 dB
Banda pasante en ganancia a -1dB 416'0 - 442'0 MHz
Impedancia nominal 50 W
Banda pasante con R.O.E. < 1'2/1 431'0 - 439'0 MHz
Máxima potencia RF admisible (continua) 1000 W
Polarización circular derecha
Diferencia de fase entre los dos dipolos excitados 14º
Enfasamiento de dos antenas con mejor compromiso entre ganancia y lobulos laterales
Distancia eléctrica óptima de centro a centro de los elementos 1'80 l
Distancia física 1'25 m
Características físicas
Longitud total 3'25 m
Peso 2'2 Kg
Resistencia al viento (superficie opuesta al viento) 0'09 m2
Carga resultante al viento
a 25 m/s - 90 Km/h 3'5 daN - 3'5 kp
a 45 m/s - 160 Km/h 11'3 daN - 11'3 kp
Otras características
Utilización recomendada DX, Satélite
Tipo de instalación Fija
Instalable para polarización Horizontal , Vertical, Cruzada o Circular
Cód: R A: 343.010
Definición de planos E y H
Los planos E y H están referidos al plano que definen los elementos (reflector, excitado y directores). El plano E está alineado con el boom de la antena y los elementos, y el plano H, también alineado con el boom, es perpendicular al anterior.
Estos planos son propios de la antena y no tienen relación con la posición física de la misma; son independientes de la posición física de la antena para trabajar en polarización vertical u horizontal.
EA1BLA
#51827  - 31 octubre, 2008 15:47
Tienes que hacer dos latiguillos de RG11 como en la imagen adjunta. La longitud puede ser cualquier múltiplo impar de 1/4 de onda eléctrico. En esta caso (75/145) * 0.66 = 0.341 metros. Es decir pueden medir 34,1 cm cada uno o esta cifra multiplicada por cualquier número impar.
Para calcular la longitud del latiguillo de 50 ohmios que va en un solo brazo me tienes que decir el desfase entre los elemento de cada polarización. Es decir la separación por ejemplo entre el reflector horizontal y el vertical.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA1BLA
#51828  - 31 octubre, 2008 15:54
Otra cosa a tener en cuenta es la fase de los dipolos. No se en ese caso si solo se pueden poner en una posición fija o los puede girar 180 grados. Supongamos que el vivo del coaxial está conectado al lado derecho del dipolo, en consecuencia la malla lo estará al izquierdo.
Si puestos en ese orden tenemos polarización circular derecha, al invertir el lado al que está conectado el vivo y la malla, provocamos una inversión de 180 grados y cambiamos el sentido de giro. Pasaría a ser circular izquierda.
El mismo efecto de cambiar vivo y malla es girar el dipolo 180 grados.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA7DLD
#51829  - 31 octubre, 2008 16:05
OK MANEL PUES ESA MEDIDA LA TENGO QUE HACER PARA LAS 2 ANTENAS QUE ESTAN EN EL QTH DE CAMPO ESO NO QUITA PARA QUE VALLA HACIENDO ACOPIO DE LOS MATERIALES QUE MENCIONAS OTRA COSA SERA LA CONEXION DE DICHOS CABLES A LOS DIPOLOS QUE LLEGADO EL MOMENTO TE CONSULTARE PARA MAS DETALLE YA QUE SOY UN POCO PALURDO EN ESTAS LIDERES
¿PARA LA INTERCONEXION DE UN TIPO DE CABLE A OTRO SE PUEDEN EMPLEAR CONECTORES TIPO UHF?. ¿ES POR EL CONTRARIO, SOLDARLOS LOS UNOS A CONTINUACION DE LOS OTROS MAS RECOMENDABLE AUN? ¿LAS MEDIDAS CUENTAN DESDE EL MOMENTO Y LUGAR QUE LA MALLA SE SEPARA DE LA FORMA CILINDRICA COAXIAL, O SI SE EMPLEAN CONECTORES DESDE LA PUNTA (VIVO)DE LOS MISMOS?
EA1BLA
#51830  - 31 octubre, 2008 16:16
Para la interconexión puedes emplear tanto conectores como soldar directamente vivo y malla. Solo debes tener en cuenta que la impedancia depende de la realación de diámetros entre ambos.
De todas maneras estoy preparando una serie de imágenes de como hacerlo. En el congreso de URE en Ponferrada tengo una charla acerca de este tema. Cuando las tenga listas te lo envío. Ya sabemos que una imagen vale más que mil palabras.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA7DLD
#51831  - 31 octubre, 2008 16:27
OK ENTONCES QUEDO ATENTO MIENTRAS TANTO A ESAS IMAGENES GRACIAS POR TODO
EA7DLD
#51819  - 1 noviembre, 2008 14:46
a ea1bla
manel el hecho de que la antena de uhf (tonna ) tenga los dipolos cerrados es un contratiempo o por el contrario no tiene mayor importancia
pse k
