COMO RELLENAR CORRE...
COMO RELLENAR CORRECTAMENTE UNA QSL EN V-U-SHF
Página 2 / 4
EA1AAA
#138123  - 16 febrero, 2011 17:10
EA3BB escribió:
Indiferente de la provincia o el locator las bases son para todos igual o que modifiquen las bases, no acepto que se me tome el pelo de esta manera.
¡Razón que convence!.
Esta claro que cuando se redactaron las bases del diploma no se tuvo en cuenta esta contingencia.
Aunque como bien dice Aníbal, en raras ocasiones ocurre, pues ha ocurrido y hay que solucionar este problema. Y la única manera es modificando las bases. Lo que no puede ser es dejarlas a la interpretación del vocal de turno.
Ahora, a ver quien es el que le pone el cascabél al gato.
Edito y aumento:
escribió:
TPEA
- Las tarjetas QSL deberán especificar como mínimo la provincia de origen o, en su defecto, un locator completo de 6 dígitos que permita identificar la provincia que se pretende acreditar.
ESTO SE REFIERE A LAS TARJETAS PRESENTADAS, NO A LA DEL QUE LAS PRESENTA.
.- Todos los contactos deberán haber sido realizados desde la misma provincia.
UNA DECLARACIÓN JURADA DEBERÍA BASTAR, INCLUSO ES DEMOSTRABLE CON LOS LOG DE CONCURSOS. VAMOS, DIGO YO
EA1AAA - Javier
EA3EDU
#138124  - 16 febrero, 2011 17:19
EA3BB escribió:
Si en el log de un concurso no se pone la /P el qso es bueno y si la QSL no pone/P se me da por malo el QSOesto es una arbitrariedad que no puede ser.
Pau EA3BB
73 Pau EA3BB
Creo que de alguna manera hay que comprobar si ese contacto lo trabajastes desde Lerida o desde Barcelona.
Si la Qsl pone los dos locators solucionado, de lo contrario como se comprueba ?
En mi caso para el TTLOC tengo unos años activo desde JN11 y estos ultimos años desde JN01, pues tube que seleccionar las Qsl,s que no creaban dudas y si alguna Qsl no estaba clara y no tenia otras Qsl,s para sustituirlas reclame a los corresponsales que me hicieran una Qsl completa y hablo de Qso,s de los años 80, algunos fuera de radio y otros fallecidos, asi que me quede sin acreditar las dudosas.
En cambio para el TPEA no tenia problemas, los dos locators desde donde e trabajado en radio son de la provincia de Barcelona.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA3BB
#137977  - 16 febrero, 2011 17:23
Anibal las bases escritas son igual para todos lo que se me exije a mi se tiene que exiguir a los demas salgan desde donde salgan.
Las interpretaciones no se pueden hacer a algunos y entiendo tu resolucion pero las bases tendrian que decir algo al respecto.
Que culpa tengo yo de que no rellenen bien las QSL y a mi no me sirvan y a los otros que son igual que las mias si que les sirven, esto no es justo son tan legales y honradas como las demas.
Y ahora un poco de politica "Es que los Catalanes somos diferentes"yo me siento descriminado.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA1V
 EA1V
#138129  - 16 febrero, 2011 17:37
Hola Pau
Vale, entendido..... pero a mi no me digas... que ya no soy el VOCAL, llevo sin serlo desde Octubre del 2009 y que agusto estoy.
Simplemente he dado mi opinion de lo que yo hice en su dia, y esas personas y alguno mas que luego no lo volvio a solictar no puso ningun reparo, tu si......, ¿tan problematico es volver a conseguir esas QSL???? o ¿¿hay otras razones ocultas....??... repito.. en estos momentos, a mi da igual....
Cuando yo estaba de Vocal eso era lo que se hacia para estas situaciones excepcionales,repito NINGUNOde los que lo hizo puso objeciones, al contrario todo fue amabilidad y colaboracion, independientemente de las opiniones en otros temas
Tienes razon, no esta escrito.. es una incidencia y creo que facil de subsanar.....se modifican las bases y ya esta....
Primera propuesta para el nuevo Vocal,
Modificar las bases para esta contingencia excepcional....... cuando se solicite el TPEA desde una provincia distinta a la de ubicacion del QTH tendra que ser obligatirio que aparezcan los dos QTH LOCATOR o identificar de alguna forma desde que QTH esta emitiendo quien solicita el diploma...... mas o menos algo asi....mas que nada por que esas mismas QSL no se pudieran utilizar para solicitar el TPEA desde la ubicacion del QTH......
Anibal - EA1ASC
P.D. Por cierto dos de los que lo solicitaron eran CATALANES y un tercero que luego no lo volvio a solicitar... a si que mira que diferentes sois
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA4WT
#138131  - 16 febrero, 2011 18:01
A mi que quereis que os diga, me parece bastante "injusto" en un diploma tan dificil de completar, tener dos raseros, ...vamos a ver, si yo solicito mañana un diploma, en la solicitud pongo el locator desde el cual lo solicito, no hay forma de comprobarlo al 100%, pero ni desde un sitio ni desde el otro...eso creo que queda claro.
En su momento se quito la obligatoriedad de que en la QSL viniera, a parte del locator del corresponsal, el nuestro propio, porque el 90% de las QSL no cumplian dicho requisito y casi nadie accedia a nuestros diplomas, pocas estaciones EU ponen tambien nuestros locator, no se, a mi me parece que para fomentar los diplomas hay que poner las menos trabas posibles, otra cosa es que el objetivo sea otro.
Por supuesto Anibal, esto es solo intercambio de opiniones.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA1V
 EA1V
#138135  - 16 febrero, 2011 18:11
Jose Antonio
Solamente es una forma de comprobacion en casos EXCEPCIONALES, imagina alguien, que lo haya solicitado desde 3 provincias, las QSL serian validas las mismas..???.... digo yo que habra que hacer algun tipo de comprobacion.
Pero claro cuando se hacen ese tipo de comprobaciones, se es malo y se nos esta midiendo con distinto rasero....
Seguimos opinando
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA1AAA
#138137  - 16 febrero, 2011 18:32
El tema se esta desviando, y hacia lugares pantanosos.
La cuestión era si podíamos cubrir las tarjetas QSL bien. Aún teniendo la facilidad que la mayoría de los programas lo hacen todo ellos, no hay manera. No queremos hacerlo.
Esta en nuestros genes, somos díscolos por naturaleza. Sólo pensamos en nosotros y a los demás que les den por dónde se enhebran las agujas.
Utilizando la expresión de un registrador de la propiedad:
¡Joder, vaya tropa!
EA1AAA - Javier
EA4WT
#138138  - 16 febrero, 2011 18:38
Creo que ahí esta el problema, no se porque tenemos que tener a alguien "fiscalizando" o haciendo ese tipo de comprobaciones, el vocal creo que tiene que limitarse a revisar que las QSL sean correctas y ahí acaba su trabajo.
Tratar el tema de distinta manera según sea una ubicación u otra a mi personalmente no me parece bien.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
EA3BB
#137978  - 16 febrero, 2011 18:43
Anibal escribio;
Anibal yo no tengo nada que ocultar tu y la mayoria de los que salen en concursos saben desde donde salgo ya hace muchos años y lo puedo demostrar con los log de los concursos y siempre incluso desde JN01LX tambien es de la provincia de lleida, lo que no puede ser es que una misma QSL valga para unos y no para otros, y porque yo tengo que pedir que confeccionen bien las QSL para mi?
Tu ya sabes que el 70% de las QSL no llevan los dos locators entonces unos estan discriminados he leido alguno que decia que era mi problema, muy solidario por su parte, ya lo tendre encuenta.
Si se midifican las bases tal como comentas caemos en el mismo error de discriminacion, alguien ha dicho de presentar una declaracion jurada de que sale de tal provincia, podria ser una solucion pero exiguir a uno lo que no se exige a los otros no es la solucion.
De momento de 44 provincias del TPEA de 432 solo me valen 38 y haciendome un favos, "GRACIAS" si las presenta otra estacion le valen todas voy a luchar para que me valgan todas aunque con 35 ya te dan la medalla es solo por defender lo que creo es justo y no discriminatorio.
Espero que el nuevo vocal aclare las cosas, o "es que alguien duda de mi honradez"
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
EB2FJN
#138144  - 16 febrero, 2011 19:26
Hola chicos.
A eso voy, si alguna QSL te llega incorrectamente cumplimentada para el diploma que quieres solicitar, puede ser comprobado con esas listas. Es mas, y vuelvo a insistir, si alguno no quiere enviar la QSL, pues no nos quedemos colgados con ese QSO....
Como dice Anibal, antes de dimitir, ya empezo a mirar el tema. A ver si Jesus sigue con ello.
Sosiega Pau sosiega y no te lleves mal rato, al final como dices, nos conocemos todos. Seguramente tendras presentadas otras QSL de QSO realizados en la misma fecha pero con horario diferente, pues bien, ¿es que te teletransportaste?, pues no, esos QSO estan echos desde el mismo sitio..... por eso como dice Anibal, cada maestrillo.....
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA3EDU
#138157  - 16 febrero, 2011 19:37
Para no ir mas lejos, la semana pasada me llegaron varias Qsl,s via Bureau de una estacion concursera que trabaje en 144 en 432 y en 1200 pero me pone el locator de su casa y en el concurso me paso el locator de portable, distinta cuadricula, pues debo rechazarsela, pero la tengo en casa y por un error de el en papel me confirma un locator y en log de concurso como dice Pedro EB2FJN me confirma otro, tengo los dos locators confirmados en las 3 bandas con esos 3 qso,s ?
Saludos, Mariano.
EA1AAA
#138159  - 16 febrero, 2011 19:46
Para tu conciencia = cero confirmados.
Para unos = los tres de los log.
Para otros = los tres de la tarjeta.
Para los sin escrúpulos = los seis.
Para los más canallas = los seis desde cada una de las cuatro provincias de EA3.
EA1AAA - Javier
EB7BMV
#138161  - 16 febrero, 2011 19:56
Hola chicos.
Bueno tengo que decir 2 cosas.
1º. Al día de hoy, como recién estrenado vocal de VHF y SUPERIORES, no he VERIFICADO ninguna QSL.
2º. Mañana 17 de feb, voy a ver si este mal entendido que se ha generado con las QSL corregidas se soluciona.
Entiendo muy bien el mal estar de Pau e intentaré ver la forma positiva de solucionarlo para el bien de todos.
No quiero que se produzcan tensiones ni polémicas en el tiempo libre que tenemos para disfrutar de la radio.
Tenemos entre todos, poner un poquito de nuestra parte para, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, para intentar solucionar los obstáculos que nos encontramos para un buen funcionamiento de nuestra afición.
Tenemos que partir de la idea que, AQUÍ TODOS SOMOS AMIGOS, empezando por URE.
Por otra parte, es interesante lo que nos propone Pedro EB2FJN. Voy a ver también este tema.
Bueno, PAU RELAX, cálmate y disfruta y aprovecha el tiempo libre. No te tomes esos sofocones. La afición es para pasar buenos ratos, NO MALOS.
Mañana os contaré con lo que haya podido hacer.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
EA5Z
 EA5Z
#137979  - 16 febrero, 2011 20:11
hola a todos , aver el que a corregido eso creo que no es tonto , si en la qsl que acreditamos no pone ni locator ni provincia nuestra esta claro , por defecto es la de la licencia o qth fijo , creo que si en las qsl que acreditamos no pone nada de eso poca cosa puede acer el que las verifica , yo aria lo mismo , esta claro que esto es la osti..... la peña no confirman y los que lo acen algunos no lo acen bien , si tubiera todo lo trabajado confirmado esto seria la leche , pero mira es lo que hay , aver como sale la cosa saludos.
Ea5z Ángel
EA1V
 EA1V
#138165  - 16 febrero, 2011 22:14
Hola a tod@s
Pau dijo
Nadie duda de tu honradez, pero una cosa es la honradez y otro la sensatez….. y en esta caso en concreto tuyo, en el que estas solicitando un diploma desde un sitio que no es tu QTH habitual, ni tu provincia habitual y en el que puede entrar la duda que algun QSO se pueda haber hecho desde el QTH. Lo sensato es que se presenten las QSL con los dos Locator, ( aunque no esta escrito, por que tampoco esta escrito que se pueda solicitar desde una provincia distinta de la de residencia ) que problema hay ( en este caso EXCEPCIONAL ) en su dia los otros colegas asi lo hicieron, ninguno se molesto y ninguno puso el grito en el cielo, creo que nadie te ha discriminado, pero tambien es cierto que TODOS nos conocemos…..
Jesus hara lo que el crea conveniente, para eso es el Vocal, faltaria mas, y su criterio es el que vale.
El mio en su dia fue el expuesto, repito, NADIE, se molesto, a NADIE, se discrimino y NADIE puso el grito en el cielo por pedir que EN ESTOS CASOS CONCRETOS aparecieran los DOS LOCATOR, pero es tan excepcional que en todos estos años se ha dado los que ya dije
Saludos cordiales
Anibal – EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA3EDU
#138178  - 16 febrero, 2011 22:33
Pau tu caso es algo especial, porque aunque se fien de tu buena fe, creo que alguna vez trabajastes desde JN01, JN01, JN12, IN62, IN72, IN73, IN82,IN83, IN91, IN90 Y JN00, seguramente desde alguno mas, como pueden comprobar ellos desde donde trabajastes una cuadricula u otra ?, el tema del TPEA mas de lo mismo.
Recuerda, puedes pedir el TTLOC desde 11 cuadriculas distintas.
Saludos, Mariano.
EA3BB
#137980  - 16 febrero, 2011 23:50
Mariano deja de decir tonterias o es que me tomas por tonto.
Dice que nadie duda de mi honradez pero sobre todo Anibal presupone lo que podria hacer en el caso nose cuantos diplomas podria pedir con las mismas QSL y..... te dire lo que ya te dije en ota ocasion España es una democracia y como tal "todos son inocentes mientras no se demuestre lo contrario" y tu presupones muchas cosa dandome por culpables creo que asi no vamos bien.
Mi caso es especial segun deciis pero lo que no se puede hacer es una interpretacion de las bases a su gusto y las bases bien o mal dicen lo que dicen y se me tiene que tratar igual que los demas.
Angel ya sabes que paso de ti tus opiniones no tiene ningun valor para mi no son neutrales y son partidistas como que a ti no te afectan.
Pregunto un estacion fija se le presupone que siempre sale del mismo QTH pero ya tambien puedo dudar tal como la hacen conigo, es que si empezamos a presuponer podriamos presuponer lo que nos diera la gana y asi no llegariamos a ninguna parte
Luchare para que se me acredite hasta la ultima QSL por que me lo he ganado a pulso limpiamente pese a quien pese y honradamente.
73 Pau EA3BB
www.ea3bb.net
EA3EDU
#138191  - 16 febrero, 2011 23:56
Ni te digo tonto, ni te digo tonterias, pero te cuesta como siempre escuchar opiniones distintas a la tuya, suerte con tus diplomas.
Saludos, Mariano.
EA3BB
#137981  - 17 febrero, 2011 00:00
Mariano no te entiendo tratamos cosa muy serias y sales con tonterias de no se cuants provincia o cuadriculas deja de liarla y se un poco constructivo, si no mejor que te calles.
Para mi es mas serio de lo que te pueda parecer y no estoy para aguanter tus chistes si no opiniones constructivas.
73 Pau
www.ea3bb.net
EA5Z
 EA5Z
#138192  - 17 febrero, 2011 00:01
que bien no?
asi que pasas de mi ?
muy moderno tu ?
si mi opinion no tiene valor a que narices me preguntas?
creo que estas un poco dolido , y se porque , pero no me voy a poner a tu altura , que tengas suerte que falta te ara.
Ea5z Ángel
Página 2 / 4
