Buenas tardes.
Alguien seria tan amable de explicarme paso por paso que debo hacer para poder visualizar el mapa de locator del winurecon en el post de los concursos??
Gracias anticipadas.
infototwifi@gmail.com Jordi usando remoterig Whatsap 684451805
Pues cuando tengas habierto el archivo de donde quieres sacar el mapa, le das a la pestaña Mult. V-U-SHF y en esa pestaña busca que sale un boton con una camara de fotos, bien pues le das ahi, y te dice donde y con que nombre guardar la imagen, una vez que la guardes, la buscas y BUALA! ya la tienes.
Por defecto te lo guarda en el directorio del winurecon usease en c:archivos de programas/winurecon o c: Program files/winurecon
73's
EC7AKV Alfonso
EC7AKV Fonsi
E-Mail: ec7akv@gmail.com
Sevilla
Hola Jordi, en la ventana de introducir los qso arriba hay una etiqueta que pone: mult v-u-shf, le das y te pone donde quieres guardarlo, tienes que hacerlo para cada banda, un saludo...
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
Solo añadir que el concurso que estés trabajando debe ser de bandas altas, es decir, de 50 MHZ. para arriba.
QSL via eQSL.
Gracias a todos.
Lo del cuadradito para guardar el archivo, ya lo habia visto, pero la pregunta es:
Como hago para que salga en los post??
Gracias y disculpad mi torpeza
ya lo tengo, ji,ji. gracias
