Como poner los subt...
Como poner los subtonos en un FT-897
EA3CFY
#36425  - 18 mayo, 2018 18:14
Hola a todos: No tengo ni idea ni me aclaro con el manual. Pavor a tocar una tecla indebidamente y se vaya al carajo todo. El manual dá por sentado cosas pero entiendo que debiera decir más o menos, toque esto y verá esto y asi sucesivamente.
SI hay alguien conocedor ó algun lugar ó video que lo explique, sería de agradecer.
Gracias de antemano.
EA4EJR
#323071  - 20 mayo, 2018 16:26
Yo tengo un 897 y la verdad es que la traducción del manual deja bastante que desear...(lo del "transvertidor del radio" me encantó)
Tienes que buscar con la rueda hasta que en los menús de abajo aparezca la pantalla "e" y sale algo así como TON ········· TDCH
Si pulsas TON solo una vez, se ilumina “TEN” y ya tienes los subtonos activados, para cambiar la frecuencia del subtono dejas pulsada la tecla TON un rato hasta que te aparezca el menú correspondiente y con el botón de sintonía seleccionas el que necesites, cuando lo tengas pulsas otra vez durante un rato TON hasta que vuelvas a la pantalla normal y ya lo tienes.
EA3CFY
#323119  - 21 mayo, 2018 15:30
OK. La traducción y forma de explicar mejorable total. Vamos a ver que pasa. Gracias.
#323072  - 21 mayo, 2018 16:21
lo mejor es tener el cable de programación y usar el programa CHIRP,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
