Como entrar en los ...
Como entrar en los repetidores?
EA3VZ
#34657  - 14 abril, 2017 09:59
Buenos días: Hace años que tengo olvidada la banda de 2 metros por diversos motivos dedicándome mas a las bandas decamétricas en la modalidad de PSK 31 principalmente. Sin embargo hace un tiempo se me vino abajo la G5RV que mas o menos me servía para trabajar estas bandas y por motivos de edad (80) no puedo ni quiero volver a izarla.
Sin embargo para mantener la afición he intentado trabajar en 2 metros a través de los repetidores y me encuentro que no me es posible excitarlos de ninguna manera por lo que me supongo que debe ser preciso introducir alguna contraseña o código para acceder a ellos.
Agradecería mucho si algun colega me puede facilitar el sistema para lograr utilizar los mencionados repetidores.
Saludos cordiales.
EA3VZ - José Mª
EB3TR
#309352  - 14 abril, 2017 10:42
Hola Jose Mª. En los repetidores de VHF ultimamente tenemos poca actividad.
Desde tu zona seguramente puedas entrar en los de:
Girona 145.675 -600 subtono 107.2
Montseny 145.600 -600 subtono 88.5
Bages 145.725 -600
Saludos: Josep EB3TR
Josep.
EA3VZ
#309357  - 14 abril, 2017 18:19
Hola Josep, muchas gracias por tu respuesta y por los datos que incluyes en ella.
He desempolvado el manual del equipo FT 50 y si mis neuronas me ayudan un poco espero llegar a comprender como he de actuar para activar esta modalidad de los subtonos.
Te quedo muy agradecido y recibe un afectuoso saludo.
EA3VZ - Josep Mª
EA7P
 EA7P
#309353  - 19 abril, 2017 14:11
Asi es, para trabajar en modo repetidor tienes que activar la función RPT, normalmente aparece un signo menos (-) en pantalla. En otro menú hay que indicar el desplazamiento, el estandar es -600 para VHF y -7600 en UHF.
Además de eso en la mayoría de repetidores hoy dia se emplean subtonos, en esta web hay un listado actualizado de repetidores, ubicaciones y tonos empleados. Cuando actives el tono aparecerá una letra T en pantalla, luego tienes que buscar el menú de tonos y elegir el código correspondiente al repetidor que quieres usar.
Lo que no tengo claro es si tu equipo incorpora tonos, en su época algunos no tenían y otros lo montaban como algo opcional. B)
EA3VZ
#309585  - 21 abril, 2017 15:51
Hola Paco, gracias por tu contestación. Si, yo tengo el FT 60E y efectivamente se puede programar en dos sistemas, el CTCSS y el DCS. Supongo que el mas utilizado es el primero ya que los subtonos utilizables coinciden con los que me pasó el amigo Josep de la EB3TR. Sin embargo el sistema de programarlos no es fácil para mi ya que por una parte y por problemas visuales he de trabajar con lupa lo que me ocupa una mano, con la otra he de manipular el equipo y aguantar el manual con el brazo, además las indicaciones no son demasiado claras (¿o son mis neuronas las que no están demasiado claras?) total que no se si me saldré con el asunto.
Continuo probando a ver si hay suerte.
Un abrazo
EA3VZ - Josep Mª
EA3VZ
#309654  - 26 abril, 2017 08:16
Ahora me encuentro en la lista de repetidores españoles con unos que no ponen subtono solo figuran como D-Star, estos que son?
Perdonad mi ignorancia supina pero aparte de la edad llevo mucho tiempo desconectado de las bandas de VHF/UHF.
Saludos para todos.
EA3VZ - José Mª
EA2EKH
#309789  - 26 abril, 2017 09:04
Como novedad, ahora hay repetidores que utilizan codificaciones digitales de voz en lugar de audio analógico modulado en frecuencia. Y hay un pequeño follón porque existen varios estándares.
D-Star es un protocolo diseñado en Japón y adoptado sobre todo por Icom, C4FM es el protocolo que emplea Yaesu.
Por otro lado, en el mundo comercial existen P25 (utilizado sobre todo en EEUU), Tetra (usado sobre todo en Europa especialmente para aplicaciones policiales y de emergencias en general) y DMR (todo tipo de aplicaciones).
El último, DMR, gracias a la disponibilidad de equipos muy económicos, se está popularizando mucho entre radioaficionados, con una cobertura cada vez mayor. Así que te encontrarás cada vez más repetidores DMR.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA3VZ
#309790  - 27 abril, 2017 06:53
Muchas gracias Borja por tu respuesta. Pues si que es complicado todo esto de los repetidores, creo que ya he hecho tarde para poder trabajar en ellos, lo veo muy complicado y no me extraña que haya poca actividad, si al menos hubiese alguna publicación para principiantes que te guiase paso a paso para conseguir usarlos aún me dedicaría pero como creo que no existe ninguna voy a tirar la toalla y apa buenas.
Muchas gracias a todos los que mw habéis aconsejado.
Mis mejores saludos a todos.
EA3VZ - José Mª
EA1GAR
#309354  - 27 abril, 2017 08:21
Hola José María, no tendrás ningún colega de sección o de la zona que pueda programarte el equipo o subirte un dipolo??? seguro que si!!! al menos por aquí cuando alguno tiene una duda o necesidad de ayuda para subir una antena... no tiene ni que pedirlo. Espero que nuevamente te podamos encontrar en radio. 73´s
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA7IVP
#309862  - 27 abril, 2017 16:06
EA3VZ - José Mª
Hola José María, no sabes la pena que me da leer lo que has escrito. No tienes por qué dejar nada, imagínate lo bien que lo puedes pasar hablando por los repes con los colegas de tu zona. Merece la pena. Cierto es que los repes no están tan concurridos como antes, o que puedas verte un poco perdido con las opciones de ahora, pero no tires la toalla. No tienes por qué hacerlo ni en VHF, ni en HF. Como te han dicho, seguro que algún compañero de tu zona te puede ayudar.
Un saludo, y no pierdas la ilusión que un día te hizo entrar en este mundo!
Carlos, EA7IVP
EA3VZ
#309882  - 29 abril, 2017 11:33
Muchas gracias Carlos por tus consejos y buenas intenciones pero lo veo difícil que pueda continuar con la Radio; te explico un poco de mi historia para que veas la situación.
Desde pequeño me había atraído todo lo referente a la Radio, yo soy nacido en 1936 por ello he pasado de lleno la Guerra Civil Española y de refilón la 2ª Guerra Mundial y posteriormente el bloqueo internacional a España con las dificultades y privaciones que esto comportaba.
Cuando tenía unos 6 años mi padre pudo agenciarse unas cuantos elementos de radio y con ello me montó un receptor de Galena; tu no sabes la ilusión con la que yo sintonizaba las dos estaciones que en aquel momento transmitían en Barcelona: una era Radio Barcelona y la otra Radio España de Barcelona. Aquello fue para mi el mejor juguete que jamás he tenido, sin embargo de aquí no pasé ya que las circunstancias económicas en aquel momento no daban para más. De todas maneras el gusanillo ya había anidado en mi interior pero tuvieron de transcurrir bastantes años para que con una situación mas desahogada fuese un día a visitar una librería de mi ciudad y encontrase el libro titulado Emisión y Recepción por Ondas Cortas escrito por un colega francés y traducido y editado en castellano.
Este libro fue para mi la introducción a la Radio por la Puerta Grande. aprendí la teoría y la práctica de la Recepción y de la Transmisión, aprendi también que existían los Radioaficionados y lo mas importante que existía URE y me afilié rápidamente a esta asociación. A partir de su Listin de Socios que en aquel momento (Año 1968) facilitaban a todos los asociados y con él encontré a varios conocidos que me ayudaron y aconsejaron que camino a seguir.
La manera de iniciarse en aquellos tiempos era salir de “pirata” en la banda de 2 metros y a pesar de que teóricamente era ilegal se toleraba por las autoridades del momento. Me puse en contacto con LUPRIX marca que utilizaba el radioaficionado José Luis Prieto EA3HX para comercializar sus Emisores y Receptores y le compré el famoso RTX 222 conocido como la Caja de Galletas y con él y una antena de la misma empresa montada arriba en la azotea sali a transmitir y recibir en 144 Mhz y en AM la parte emisora pilotada a cristal..
El éxito fue total y me hinche de hacer QSO´s y de hacer amigos. Sin embargo al cabo de pocos años y conociendo la mecánica de la Radio saqué el indicativo oficial; compré otro equipo LUPRIX para bandas bajas, una antena vertical Mosley y continué realizando QSO´s pero en plan transoceánico y con la ventaja en aquel tiempo que era muy fácil entenderse ya que el castellano era utilizado por una mayoría de colegas.
Sin embargo el uso de la transmisión en AM tenía ños días contados y al cabo de poco tiempo adquirí un Transceptor Sommerkamp el cual ya usaba la Banda Lateral Unica.
La verdad es que la calidad de la AM era muy superior a la de esta otra modalidad pero tenia la ventaja que con menos potencia podías alcanzar mas distancia.
Poco a poco las bandas se fueron poblando mas, el QRM producido por el tráfico de aficionados también se fue haciendo mas intenso, el ruido generado electrónicamente por fluorescentes electrodomésticos.etc,. se fue incrementando hasta llegar al estado de saturación de hoy en que en las grandes ciudades puede llegar el QRM a 9+20 sin que ninguna autoridad responsable actue sobre esto para mejorarlo.
Por todo ello mi actividad como radiopita ha ido abandonando la fonia para dedicarme durante los últimos años a los modos digitales como el PSK 31, sin embargo esto también comporta una despersonalización de los contactos en lops cuales los operadores se convierten en simples manipuladores de botones y agravado por el uso exclusivo del inglés convierte los QSO´s en algo casi desagradable.
Por todo ellp y mas cosas que me dejo llegué a la coclusión de que para volver un poco a los orígenes solo me quedaba la posibilidad de trabajar en 144 en donde no hay ruido (gracias al Squelch) y las comunicaciones se realizan en en castellano o digamos en autonómico. Optimista yo, me cogi mi Walki y subi a un monte cercano con la intención de realizar unos cuantos QSO´s, estuve llamando en 145.500 bastante rato sin que contestase nadie, durante 3 ó 4 dias repeti la misma operación y ni una alma se hizo presente. Entonces fue cuando crei que los repetidores serían la solución y veo la cosa tan complicada que no creo que pueda excitar ni el del Tibidabo que es el que tengo mas próximo a casa.
En fin, a grandes rasgos esta es mi historia, si alguien ha tenido la paciencia de leer hasta el final se lo agradezco y si no al menos a servido para deshaogarme.
Mis mas cordiales saludos para todos,
EA3VZ – Josep Mª
EA7AHG
#309355  - 30 abril, 2017 08:31
Josep Mª, como tú, yo también empecé en esto de la radio por culpa de una radio de galena que me construí como una actividad de física cuando estaba en el instituto, con 13 ó 14 años.
La falta de actividad en 2m viene desde la popularización de los nuevos sistemas de comunicación, sobre todo la telefonía móvil e internet. Recuerdo que desde finales de los 70 lo primero que echaba en el coche era la emisora de 27MHz (Carkit 5 canales) y cuando tuve licencia un TS-120V primero y más tarde un Walky de 2m.
El walky me sacó de algún apuro y me ayudó a sacar a otros de apuros en carretera.
Pero como te decía desde la aparición de los nuevos sistemas de comunicación, mucho más versátiles, y en ocasiones, los malos modos de algunos impresentables contribuyeron a que muchos radioaficionados dejaran de lado esta banda. Es una pena. Ahora parece que con los sistemas digitales hay un repunte, ya que estos sistemas permiten las llamadas selectivas a una estación, la mensajería tipo SMS de los teléfonos móviles y el envío de otras informaciones; aunque soy un entusiasta de la SSB en 2m y participo en casi todos los concursos de esta banda. A veces te puedes encontrar con alguna sorpresa.
¡Ánimo! y cordial saludo
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA3VZ
#309954  - 30 abril, 2017 10:38
Gracias Andrés por darme ánimos pero soy muy pesimista con el tema de la radioafición, desde luego practicarla en las grandes es una misión imposible, me fijo que años atrás veias antenas de decamétricas en gran número de azoteas, hoy es muy difícil ver una, Por otro lado Internet y los teléfonos móviles han absorbido a los que practicaban la radio en plan de pasar el rato.
No tengo a mano las estadísticas del número de socios de URE por año pero seguro que el descenso es vertiginoso.
En fin vivir para ver y aceptar lo que venga con resignación.
Cordiales saludos para ti Andres y demás miembros del foro.
EA3VZ - Josep Mª
#309962  - 30 abril, 2017 11:07
Creo que no estás viendo las cosas con la perspectiva correcta.
A pesar de que el número de licencias y socios de URE ha disminuido muchísimo, yo diría que la Radioafición está más viva que nunca, la participación en diplomas DX, en concursos y en diplomas domésticos ha subido mucho, la información y ayuda es casi instantánea, la equipación es más barata y accesible, así que solo tienes que tener un poco de paciencia, leer mucho y preguntar lo que se te escape.
Ah, y la Radioafición en EA no está precisamente en la cola.
Ánimo!
EA3VZ
#309966  - 1 mayo, 2017 18:29
Gracias Angel por darme ánimos pero creo que cada uno de nosotros ve la cuestión de diferente manera, yo siempre he considerado la Radio como una afición completa en el sentido que he podido practicarla en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier condición. Desde el principio he simultaneado la parte técnica con la práctica de la emisión- recepción, los QSO´s consistían en gran parte en comentarios de montajes y/o controles de modulación, intensidad der la señal, etc, no obstante existía la conversación distendida sobre cualquier asunto ajeno a la radio todo esto no quitaba de realizar un DX si la situación lo permitia. Los concursos y diplomas tenían su público particular que coexistia con el anterior sin estorbarse lo mas mínimo.
A mi siempre me había interesado la primera opción pero alguna vez participé en algún concurso pero esto del Faif – Nain y Gut- Lac no me ha proporcionado ningún placer, prefería estar al acecho de alguna señal débil procedente de un país lejano y realizar un QSO de DX con la satisfacción que esto producía; hoy es impensable que desde dentro de una gran ciudad puedas copiar señales de S3 o inferiores por mas circuitos de Notch o silenciadores de ruido que lleve el Transceptor de última generación que estés utilizando.
En fin no me alargo mas, cada cual tiene su opinión y todas son absolutamente respetables.
Un afectuoso saludo.
