Hola, un amigo que no tiene el manual me pregunta con que tecla o teclas se desbloquea un FT-1802 ?
Gracias en avance
73 de Óscar - EA4D
EL RANGO DE BLOQUEO
Para prevenir el cambio de frecuencia accidental o la transmisión inadvertida, varios como el panel del FT-1802M’s las teclas y los botones pueden dejarse fuera.
Para dejar fuera algunas o todas las teclas, use el “Set” (el Menú), descrito abajo:
1. Presione y mantenga el [MHz (SET)] la tecla durante un segundo, entonces,
Gire el botón del DIAL para seleccionar “26 LOCK.”
2. Apriete el [MHz (SET)] la llave, entonces gire el botón del DIAL y
Seleccione lo que deseamos bloqueando la puerta de la combinación.
KEY: Simplemente las teclas del tablero delanteras se dejan fuera.
DIAL: Simplemente el botón del DIAL del tablero delantero se deja fuera.
K+ Las teclas y el botón del DIAL se dejan fuera.
PTT: El interruptor de PTT se bloquea (TX no posible).
K+P: las teclas y el interruptor de PTT se dejan fuera.
D+P: Las teclas se bloquean y el botón del DIAL y el interruptor de PTT.
ALL: Todo lo anterior se deja fuera.
OFF: El rango de bloqueo es inválido.
3. Presione y mantenga el [MHz (SET)] la tecla por unos segundos guardara su nueva escena y saldrá al funcionamiento normal.
Cuando el rango del bloqueo se activa, el “el icono de la llave” aparecerá en el LCD.
Para desactivar el rango de bloqueo, repita el proceso anterior, mientras esta seleccionando el “OFF” anteriormente en paso 2.
EA7KY Julio Maleno
San Lucas, 14 - 04700 El Ejido - Almería
Hola Julio, muchas gracias.
Ya lo habia descubierto, se me paso ponerlo por aqui, despues de mucho buscar encontre el manual en crisitiano.
Un abrazo Julio
73 de Óscar - EA4D
