¿Como configurar el...
¿Como configurar el Wouxun KG-UV920p para acceder a un repetidor de 2m?
EA3IFN
#347394  - 8 mayo, 2020 12:32
   Siento tener que reconocerlo, pero no soy capaz de configurar mi recién adquirido Wouxun KG-UV920P para entrar en el R7 del Montsec... El manual , por llamarlo así, es penoso. Lo he leído varias veces pero sin éxito en las configuraciones que he probado....   ¿Alguien sabe como configurar el "parato" para el R7 ? :
    Frecuencia de entrada 145.175 (offset the -600KHz)
    Frecuencia de salida    145.775
    Subtono de 123.0 Hz
   Evidentemente he rebuscado por internet pero no he dado con la guiaburros adecuada...  snifff .. 🙁
   Help !
   Josep Maria    EA3IFN
EA4EJR
#347477  - 9 mayo, 2020 18:44
@ea3ifn
Lo has programado a mano o con ayuda de un SW??
Por regla general en este tipo de aparatos hacerlo a mano es un infierno. ¿Recibe correctamente al repe? por ir acotando el problema.
#347478  - 9 mayo, 2020 18:50
Josep María:
he buscado espabilaburros por Internet pero todos los que he encontrado son copias unos de otros y no pasan de la página 11, así que no hay forma de saber cómo se hace.
EA3IFN
#347521  - 10 mayo, 2020 11:47
Tengo tanto el manual en Ingles como en Castellano, pero el "problema" es que si estuviera en Arameo aportaria la misma información.. Es un equipo que puede hacer muchas cosas y la información no cubre casi nada.  Estoy esperando el cable de programación y he visto que desde la aplicación de control es muy fácil de configurar repetidores.
Es un equipo que debe estar pensado para aplicaciones industriales de comunicación y que marginalmente se usa para radioaficionados, por lo que hay muchas opciones de configuración que solo sirven para liarla, pero por el precio y el rendimiento estoy muy contento, sobre todo me encanta el poder llevar el panel frontal y el micro a distancia (butacón  🙂 .
Gracias y 73
Josep Maria
EA3IFN
