Como conectar una T...
Como conectar una TNC Plus al conector DATA para 9600Bd
EA4CYQ
#377438  - 17 julio, 2022 19:49
Pongo este post aquí porque creo que está mas relacionado con V/UHF que con el foro técnico.
Tengo una TNC Plus del Digigrup EA3, seguro que los veteranos os acordais de ella. La quiero conectar a una emisora actual, a través del conector DATA.
Esta TNC sin el modem G3RUH de 9600 no tiene ningún problema en la conexión.
TNC-----DATA
1 AUDIO TRANSMISIÓN ----- 1 DATA IN
2 MASA --------------------- 2 GND
3 PTT ----------------------- 3 PTT
4 AUDIO RECEPCIÓN -------- 5 OUT 1200
Cuando a esta TNC se le añadía el modem G3RUH en el conectos de la TNC aparecian las señales:
TNC-----DATA
6 VARICAP (SALIDA 9600) --------------- ¿?
7 DISCRIMINADOR (ENTRADA 9600) ----- 4 OUT 9600
El conector DATA tiene una única entrada de audio común para 1200 y 9600Bd, pero la TNC PLUS tiene salidas de audio diferenciadas para 1200 y 9600Bd.
¿Las podría conectar en paralelo a la entrada al DATA IN del conector DATA?
¿Tendría que poner un conmutador para seleccionar hacia DATA IN la salida de 1200 y 9600 según seleccione un modem u otro?
Estoy seguro que algún veterano lee este foro y tiene claro como conectarlo.
Gracias por adelantado.
Juan Antonio
EA1AL
#377462  - 18 julio, 2022 14:03
El conector DATA, ¿de qué radio?. Quizá, a través de alguna opción de menú, pueda elegirse una u otra en la radio.
Yo no conectaría en paralelo ambas señales.
Suerte,
73 & DX, Manuel
73 & DX, Manuel
#377465  - 18 julio, 2022 14:08
Pienso que las podrías conectar en paralelo, aunque puede que añada algo de ruido y dificulte algo la demodulación, pero si puedes poner un conmutador de 2 circuitos mejor.
EA2DR
#377495  - 18 julio, 2022 20:58
Creo que te saldira mas a cuenta preparar cables separados. La TNCplus tampoco saca los audios a la par, cuando seleccionas usar el modem de 9600bd desactiva el de 1200bd y viceversa. Como tambien te han comentado, quiza tu equipo haga algo similar, no creo que sea compatible meter los audios de 1200 y 9600 por el mismo circuito de audio.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA4CYQ
#377531  - 19 julio, 2022 21:35
El conector DATA de los equipos actuales recibe 1200 y 9600 por el mismo pin. En los menús eliges.
Lo que habría que saber es si conectando las dos salidas de la TNC al mismo pin, con el módem de 9600 apagado presenta una alta impedancia para que no afecte al nivel del módem de 1200 y viceversa.
Ante la duda, tendré que poner un conmutador para elegir el módem que inyecto en el DATA.
Juan Antonio
