como conectar Black...
como conectar Blackberry con Zello a Baofeng UV-5r
EA1GLY
#30987  - 28 julio, 2015 18:09
Hola buenas tardes estoy buscando como conectar un talki baofeng uv5r a una blackberry para hacer un canal con zello.
Se que funciona por un video que he visto en youtube, no tengo ni ideacomo esta conectado.(utiliza una yaesu en el video).
Muchas gracias de antemano
Ea1gly
EA1GFY
#280076  - 28 julio, 2015 19:24
Supongo que será parecido a si quieres conectar un smartphone android.
Tienes que preparar un interface que conecte la blackberry al baofeng. En está página tienes los pines del conector de audio-micro para varios modelos de blackberry
http://pinout.net/pinout-scheme/1016/BlackBerry%20Mobile%20Phone%20headset%20%20Curve%20Storm%20Bold
Además parece que hay que conectarle una resistencia para que se active la función de microfono externo.
Interface tienes unos cuantos diseños en Internet, desde sencillos con un par de resistencias hasta algunos más complejos, incluso se pueden poner trafos para aislar los equipos. Lo normal es utilizar para hacer el PTT la función VOX del baofeng.
Las conexiones de micro-audio al baofeng las tienes también en muchas páginas de internet ( http://www.miklor.com/COM/UV_Technical.php ). Es similar a los kenwood. Hay que tener cuidado con la salida de 5v que llevan.
Luego tendras que configurar el Zello para que funcione con VOX.
73´s de Antonio, EA1GFY.
http://ea1gfy.blogspot.com/
ea1gfy@gmail.com
Logroño(La Rioja) DME:26089
EA1GLY
#280077  - 29 julio, 2015 19:40
Muchas gracias me peleare un rato
#280078  - 30 julio, 2015 21:57
Hola, he oido hablar de Zello, pero no se que es exactamente, ¿me lo podeis explicar?
EA1GFY
#280079  - 31 julio, 2015 04:47
Pues es un sistema tipo echolink. Pero no es necesario que te den acceso con una licencia en el sistema, cualquiera puede conectarse. Es muy similar a FRN.
ea1gfy@gmail.com
#280080  - 31 julio, 2015 15:51
TNX.
Lo instale en el telefono pero no se como va,
