COMO AFECTA UN TEJA...
COMO AFECTA UN TEJADO INCLINADO A LAS ANTENAS?
EC1AJL
#9299  - 7 abril, 2010 18:06
hola a todos
quisiera saber de que manera afecta un tejado inclinado al rendimiento de las antenas de v-u-shf
actualmente tengo instaladas las antenas adosadas a una chimenea que tengo preparada a tal efecto , el tejado es inclinado , segun he oido al no ser un tejado plano el rendimiento de las antenas no es el optimo , que se puede hacer, :laugh: aparte de desmontarlo todo y colocarlo sobre el terreno
ec1ajl
ricardo
oviedo
EC1AJL
#103777  - 7 abril, 2010 18:11
dejo una foto [img size=480] [/img]
EA3EDU
#103782  - 7 abril, 2010 18:25
Dejalas donde estan te ahorras torreta y coaxial.
El tejado inclinado te afecta en el montaje, que es mas incomodo de caminar, poco mas.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EB7BMV
#103783  - 7 abril, 2010 19:23
Hola Ricardo.
Eso está estupendo.
Estoy deacuerdo con Mariano. En todo caso se trataría de tejados mucho con mucha mas inclinación y antenas mucho mas cercas del propio tejado. Este no es tu caso y además, la distancia del tejado a las antenas es de más de 2 metros. Creo que tienes buenas ventajas, la distancias del coaxial pocas pérdidas y ahorro económico en metros de buen coaxial.
Muy buena pinta.
Espero oirte este verano en algún concurso.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
EC1AJL
#103778  - 7 abril, 2010 21:49
hola y gracias por responder
ya habia pensado en colocar la instalacion fuera del tejado pero como bien
decis habria mas metros de cable coaxial , mas perdidas , etc.... , en la situacion actual las antenas estan encima del cuarto de radio
la verdad que donde me encuentro no es una situacion buena para estas bandas , pero se hace lo que se puede, espero escucharos durante el verano
ec1ajl
ricardo
oviedo
EA3EDU
#103813  - 7 abril, 2010 22:13
Ricardo disfruta de las antenas como las tienes y dale recuerdos a Susana. ;) ;)
Saludos, Mariano.
EA1AWY
#103831  - 8 abril, 2010 08:42
Coincido con los demás. La distancia al tejado es suficiente (piensa en el equivalente para un dipolo para 40 y 80m). La única posible pega que le veo (dentro de mi ignorancia en temas "arquitecto-albañileriles") podría ser la resistencia mecánica de la chimenea, teniendo en cuenta el efecto vela de todo ese aluminio y el efecto palanca ejercido por la torreta. Pero supongo que si está ahí con los vientos de este año, mi comentario huelga.
Un saludo a todos.
Javier. EA1AWY
Javier Muriedas
EA3EDU
#103779  - 8 abril, 2010 08:46
EB1BGZ escribió:
hola a todos
ec1ajl
ricardo
oviedo
Entiendo que al decir una chimenea preparada a tal efecto, significa que tiene una base preparada, que no es una chimenea normal.
Saludos, Mariano.
EA1AWY
#103850  - 8 abril, 2010 12:36
A mi -según la foto- me parece igual que la que está más a la izquierda. Quizás el "preparada" se refiere a que tiene sujeto unos abarcones a ella o lo que tú dices y está especialmente reforzada aunque se parezca a la otra.
A ver si nos lo aclara. En todo caso, si no ha caido este año yo creo que no cae.
Javier Muriedas
EC1AJL
#103780  - 8 abril, 2010 13:50
hola de nuevo
explico como esta hecha la chimenea ,puesto que ya se habia pensado en sujetar a ella la torre
cuando se fundio el forjado del tejado se dejaron unas varillas de 12 mm de diametro saliendo hacia arriba para portiormente hacer la chimenea , la chimenea es de 40 x 40 cm esta hecha de hormigon , seria la prolongacion de un pilar que hay en la planta inferior, lo unico que se revistio y decoro para que no diera ¨ el cante ¨, de todas maneras el sombrerete de la chimenea es donde me pongo de pie para montar las antenas
ec1ajl
ricardo
oviedo
EB7BMV
#103890  - 8 abril, 2010 14:17
Hola a todos de nuevo.
EXTRAORDINARIO. BRILLANTE. EXPLENDIDO. A eso le llamo yo anticiparse. Muy bien pensado. Nos has engañado a todos, pillín. Lo que parece una chimenea, en realidad es una mega base para adosar el puntero de rotor. Una especie de pilar, cuya función es de sostener el puntero.
Nomar nota para futuras instalaciones.
EB7BMV Jesús Muñoz.
Desde IM67WI
