COMENZAR CON SATELI...
COMENZAR CON SATELITES
Página 2 / 3
EA3GZK
#117376  - 28 agosto, 2010 11:12
totalmente de acuerdo con angel, faltan manos para hacer todo lo que se tiene que hacer para completar los qso's via sat.
saludos angel, mariano y a todos los colegas
EA3EDU
#117566  - 28 agosto, 2010 13:41
Angel los de FM de los comentados solo es el AO51 ??
Ya quieres que me estrene ?
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA5Z
 EA5Z
#117377  - 28 agosto, 2010 15:30
aver mariano , en fm tienes que yo sepa aunque no estoy muy al loro de estos ya que me gustan mucho mas los de ssb , ya te daras cuenta del porque , te los digo en orden de preferencia mia , el ao51 , so67 , ao27 y so50 que yo sepa , los 2 ultimos nunca los ago por el problema del ts2000 en la frecuencia de bajada , aunque dispongo del 910h pero no estoy cambiando antenas y demas , lo que se ace en 1 se ace en otro y listo , ten cuidado para subir al so67 te hace falta el tono 233.6 y para es so50 el 67.0 para abrir la puerta , en fm la frecuencia de tx no varia solo en rx y es muy muy facil ya lo veras , en ssb la cosa cambia pero te acostumbras y es mas facil que comer , te recomindo que no automatices la estacion o al final sera aburrido , otra cosa seria que hubiera contes de sat , hay otro gallo cantaria , pero para divertirte cuanto mas patines y mas te cueste mas esperiencia cojeras Y MEJOR OPERADOR SERAS cualquiera sabe operar 1 estacion automatica de sat pero no todos saben con 1 como la mia , , cuando empece lo hice con las antenas de dx sin elevacion 1 tona de 17 para 144 y 1 tonna de 21 para 432 , 1 706mk2g y 1 receptor , eso fue en el año 2003 mas o menos , no era socio de ure en ese momento y no tube ayuda de nadie , me costo arrancar meses y con muchas horas , realizaba 1 qso o ninguno en cada pase y ya era para mi 1 logro , ahora unos años despues estoy con las antenas de dx anu , 2x17ele cc17b2 en 144 y la tonna de 21 en 432 todo con elevacion ya que las uso para eme y demas , con el ts 2000x y listo pues al loro :
orienta antenas en azimut , orienta en elevacion , mira el pc para seguir el sat , ve corrigiendo cada pocos segundos los 2 rotores , pisa ptt sintonizate , busca 1 estacion anota los datos del qso y no te descuides que se te escape el tio por el efecto doppler cada 1 opera de 1 forma y algunos que venaga dios y lo vea , algunos mueven la rx y dios mio para trabajarlos,
. en fin mariano yo no tube maestro y ya llevo unas cuantas cuadriculas trabadas casi 200 aunque la gente le cuesta confirmar .
si necesitas cualquier cosa dimelo saves donde encontrarme a cualquier momento casi y podemos hacer pruevas.
no tengo ninguna prisa en que te estrenes , yo ya lo hice, pero para que vas a estar rx y rx cuando tambien puedes acer tx? en fm es facil , no vas acer como yo u otros colegas esperimentados 10 o 12 qso en 1 pase de ssb pero bueno en cuestion de dias o semanas si .
saludos ea5sr angel.
Ea5z Ángel
EA4GMZ
#117378  - 28 agosto, 2010 16:37
Hola Marià
Con las antenas de la URB, que son bien modestas, hemos hecho algunos QSOs. Y sin elevación. Siempre en polarizació horizontal. El AO51 y el VO52 se escuchan con una antena telescópica. Con una yagi de 3 o 5 elementos en plan portátil se reciben perfectamente.
A mí los del FM no me gustan por el barullo que se monta y lo mal que opera la gente. Siempre sale la gente llamando sin escuchar, pisando a otros, y en un pase de 10 minutos no se pueden completar muchos QSOs.
Repetidores de FM tienes:
AO-51 (el más potente, y de hecho tiene 2 repetidores, no siempre activos los dos)
AO-27 (intermitente)
SO-50 (funciona siempre pero es algo débil)
Estos tres suben en 145 y bajan en 435 (modo J).
Transpondedores lineales:
VO-52 (el mejor, modo B )
AO-7 (sólo funciona si está iluminado, y además alterna modo B y modo A)
HO-68 (intermitente, modo J)
FO-29 (bastante bueno, modo J)
Aparte hay otros que emiten sólo balizas o que están activos esporádicamente, como la ISS. Yo miro mucho esta página que recoge reportes de recepción, es muy útil:
http://oscar.dcarr.org/
La base de datos de frecuencias y modos está aquí:
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/status.php
que tinguis sort
Ricardo EA4GMZ (anterior indicativo EA1APM)
http://www.qrz.com/db/EA4GMZ
EA3EDU
#117576  - 28 agosto, 2010 17:14
Angel si no me equivoco el AO51 tambien lleva subtono 67 no ??
Saludos, Mariano.
EA5Z
 EA5Z
#117379  - 28 agosto, 2010 17:40
no te equibocas mariano , estas en lo cierto se me escapo.
Ea5z Ángel
EA3EDU
#117582  - 28 agosto, 2010 18:07
Ya me estrene, con alguien de confianza para comenzar.
Con EA3GP de mi misma cuadricula via AO51, gracias padrino Vicente,
Saludos, Mariano.
EA1COW
#117584  - 31 agosto, 2010 22:35
Hola a todos:
Estoy siguiendo este hilo con interes, ya que pretendo empezar en esta faceta de los satelites.
Para empezar os voy a decir lo que tengo comprado para montar, la gente que esta metida en esta faceta me direis que os parece.
Una antena WIMO de 70 cm de polarizacion cruzada de 2x 18 elementos
Una antena WIMO de 2m polarizacion cruzada de 2x 10 elementos
Las antenas con sus enfasadores correspondientes
Un rotor Yaesu 550 para elevacion
Y un rotor Yaesu 650 que tengo en la torreta pequeña
Todo alimentado por cables de bajas perdidas de 7/8
Los rotores controlados por la placa de control de EA4TX
Los previos tienen que esperar por esto de la crisis
Esperando que mi amigo EA1DKV me lo monte todo y empezar a escuchar
Todo esto iria a una Kenwood TS 2000
Espero consejos
EA1COW- Javier
EA3EDU
#117896  - 31 agosto, 2010 22:48
Javier, sinceramente es mas sencillo de lo que pensaba al menos en FM, con las yaguis que tengo en horizontal y vertical sin elevacion se pueden trabajar con 25 w.
Ya trabaje 3 estaciones el sabado.
En SSB ya seguire escuchando y probando, porque de momento no me auto-escucho, tendre que probar con auriculares.
Animate con las antenas que tengas actuales y veras.
Saludos, Mariano.
EA5Z
 EA5Z
#117380  - 1 septiembre, 2010 01:55
aver mariano mariano , yo soy bueno pero tu eres bueno rematao , trabajando sat sin auriculares? jijiji yo alguna vez lo echo cuando hay algun colega para que el escuche pero tela casi imposible ya que hay que ilar fino cuando tu transmites para centrarte bien , yo soy concursero y siempre trabajo dodo con micro cascos pero si no los usas mal lo llevas.
Ea5z Ángel
EA3EDU
#117972  - 1 septiembre, 2010 07:44
Si Angel, casi nunca los uso, si ese es mi error para SAT facil solucion tiene, ya comentare la diferencia.
Saludos, Mariano.
EA4CYQ
#117897  - 1 septiembre, 2010 08:30
Javier es conveniente que te gastes en dinero en poder cambiar de polaridad, si tienes una polaridad fija, aunque sea circular, seguirás teniendo mucho fading. El poder cambiar de polaridad, aunque sea de vertical a horizontal garantiza el éxito.
Juan Antonio
EA4CYQ
EA1COW
#117381  - 1 septiembre, 2010 15:57
Hola Jose Antonio:
Gracias por el consejo
Los conmutadores de polaridad de WIMO valen un paston, compre los enfasadores, las antenas e intento utilizar una torreta que tengo montada de 12 m.
Vamos a ver lo que sale y poco a poco iremos mejorando la instalacion
EA3HAH
#117382  - 2 septiembre, 2010 14:17
Hola Mariano.
Yo no tengo grandes equipos para hacer satélites, para la bajada estoy usando un wt F7 con antena CJU y para la subida una FT8100R con la vertical bibanda. He hecho algunos contactos (con el AO-51 y el AO-27) pero la verdad esto es una tortura: mueve la sintonía por el doppler, el wt+cju por la polarización, pasa a la otra banda para tx, recibe la 8100 y en modo repetidor unidireccional transmite hacia el sat...y además intenta escribir el indicativo; vamos que me faltan manos.
Después de mucho leer y preguntar he tomado la siguiente decisión respecto a como mejorar (eso espero) mi trabajo con los “pájaros”: me he construido para la bajada en uhf una eggbeater II (es decir, una omnidireccional con polarización circular) y un colega de aquí me esta haciendo un preamplificador de 20 dB; para la subida he construido una cuarto de onda de 2 mts (la “msi”=mas simple imposible), fácil de hacer y con un buen lóbulo de radiación para llegar al sat. (Si, ya se que lo ideal son unas direccionales con doble polaridad y otras hierbas, pero el presupuesto no me da para mas)
Espero que todo funcione, ya os lo comentaré
Amino Mariano, a ver si nos encontramos por los sats en FM
EA3EDU
#118347  - 2 septiembre, 2010 21:22
Espero este fin de semana poder estar en varios pases, haber si con auriculares me autoescucho y los puedo trabajar mas facilmente o mas seguro de saber por donde baja mi voz.
Gracias a todos por vuestra ayuda, creo que este invierno me distraere bastante en V-UHF
Saludos, Mariano.
#117383  - 2 septiembre, 2010 22:43
Buenas, Mariano, yo ya tengo las antenas de SAT a medias, de momento una 6 El 9 dBD para 144 y una 11 El para 432, esta ultima la acabare este fin de semana.
Por cierto que la de 144 ha quedado de fabula de ROE y al siguiente dia de montarla hice Elche, Toledo y El escorial, claro sin elevar.
De momento con unos 20º de elevacion fija, en espera de de montar un actuador de parabola para elevar. Si la de 432 sale bien tambien duplicare ambas y las enfasare, en un boom horizontal las de 144 en los extremos y las de 432 mas en el centro (las distancias de enfasado son menores, como es logico para 432). Mi idea es montar un sistema para girar un 90º las antenas y poder cambiar de polarizacion, de vertical a horizontal, pero paso a paso.
Asi que cuando ya tenga la de 432 te mando un privado para quedar y realizar ese QSO que en 50 de momento no ha podido ser.
EA3EDU
#118370  - 2 septiembre, 2010 22:52
Pedro, cuando enfases las antenas te recomendaria que les pongas un pequeño brazo hacia abajo para las dos de 144 y un pequeño brazo hacia arriba para las de 432, asi las dos antenas de 432 no estaran en el centro de las de 144 y algo mejoraras que poniendo las 4 en el boom de elevacion, ademas mas comodo para ponerlas en horizontal con el brazo.
Saludos, Mariano.
EA3EDU
#118381  - 4 septiembre, 2010 08:53
Repito, gracias a todos por la ayuda, en el pase de ahora del AO51 ya pude comenzar a trabajar estaciones de fuera de la peninsula, trabajadas Polonia y Canarias.
Seguiremos aprendiendo.
Por cierto, como se hace un listado ordenado por horas, no ordenado por satelites en el Orbitron de los siguientes pases ?
Saludos, Mariano.
#117384  - 4 septiembre, 2010 09:35
Buenas, pues pensaba ponerles un brazo a todas pero todas separadas para abajo, y de PVC para separarlas del boom de acero y que cuando pusiese polarizacion horizontal no se quedasen el boom que sujeta las cuatro paralelo a los elementos, asi como sacar el coaxial a 45º de modo que no se me que de para lelo ni en polarizacion horizontal ni en vertical con los elementos.
No pensaba que el que estuviesen las de 432 dentro de las de 144 les molestasen. Las distancias de enfasado son para 144 2,4 mts y para 432 1,1 mts, si que es cierto que de enfasar en verticl a hacerlo en horizontal hy una pequeña variacion de distancia, en mi caso yo dare preferencia a la distancia para horizontal ya que es preferible perder algo de ganancia en vertical que solo se usara ademas de para SAT para para salir en FM esporadicamente, casi nunca.
El tema de que se estreche el lobulo pues, como son antenas cortas y en especial las de 144 tienen un lobulo relativemente ancho, y si no pues una experiencia mas.
EA3EDU
#118468  - 4 septiembre, 2010 22:40
Ya me estrene en SSB satelites, gracias Jorge EA4AYW y a todos por la paciencia y ayuda.
Saludos, Mariano.
Página 2 / 3
