Comenzando con Saté...
Comenzando con Satélites ¿Hyperflex 10? ¿Rotor? ¿Antena?
EA2EWL
#373224  - 21 febrero, 2022 11:54
1) ¿qué os parece un cable Hyperflex 10 tanto para dos bajadas como para una común con duplexor? ¿podría ponerlo de una sóla tirada hasta la antena teniendo en cuenta que es flexible? ¿merece la pena meter latiguillos arriba? Por supuesto todo en conectores N...
2) Ya sé que lo óptimo es una antena para V y otra para U pero... ¿qué tal empezar con la hermana mayor de BigSignal, la 10BS-270 ( https://www.bigsignal.es/antenas/big-signal-10bs-270-100.html )?
3) La idea sería controlar un rotor desde el Ham radio de Luxe a través de algún interface como el ARS-USB Azimuth&Elevation entre el PC por USB y el rotor... y hablando de rotores... podría ser un Yaesu G5500CDC o un SPX EL/AZ 01... cuestión también a consultaros... Si, yaesu es Yaesu y apenas hay diferencia pero el segundo es más liviano... posiblemente vaya en un trípode al suelo del jardín...
Así que en esas ando...  🙂
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA5EQ
#373225  - 21 febrero, 2022 12:17
Coaxial cellflex de 1/2 pulgada minimo en cuanto la antena no puedo decirte.
yo he teabajado pero con yaguis en horizontal
pablo, qrp lover
EA2EWL reaccionó
EA3HAH
#373226  - 21 febrero, 2022 12:24
Hola Javier. Te doy mis 5 centimos de ideas:
1) Si puedes poner 2 tiradas mejor. Menos interacciones y problemas (sobre todo si al final pones previos)
2) esta antena son dos antenas en un mismo boom. Hay varios colegas que la tienen y te pueden dar mejores opiniones que un servidor. Pero que sepas que había pensando en comprarme una. Actualmente tengo 2 yagis, una para cada banda
3) Si puedes pásate al SatPC32. Es el mejor programa para el control del doppler en sat. Hay varios tutoriales y algún vídeo (en mi canal de YT tengo uno hecho) sobre su funcionamiento. Si te puedes permitir rotor az/el y controlador bien, pero no es estrictamente necesario. Con una elevación fija a 15-20º coges casi todo el pase
Espero haberte ayudado algo
EA2EWL reaccionó
EA3GFA
#373232  - 21 febrero, 2022 15:44
Hola Javier, yo tengo esta antena que mencionas, hace 2 años, me inicié en satélites con ella y un trípode de bicicleta (lo puedes ver en mi qrz aunque ahora la tengo en mástil con un pequeño rotor de tv con elevación fija 15º aprox.) Tengo hechos más de 500 qso's y he saltado el "charco" varias veces, el programa que utilizo es el HRD, y de TX el Icom 9700; tengo que probar el Satpc32; tengo triplexor en la salida del Icom (tiene 3 conectores, uno por banda, 144-432 y 1,2ghz) y un duplexor en la antena, 1 solo cable , el aircell 10, y poca tirada, unos 8 metros, no me ha hecho falta poner previos de recepción; tengo imtención de cambiar el sistema radiante, con cúbica de 6 el para 144+ otra cúbica de 12 el para 432 (ambas de Bigsignal) y una yagui para 1,2 ghz, por supuesto en este montaje colocaré el Yaesu 5500DC.
Verás como te "engancha" el tema.
EA3GFA-Manel.
EA2EWL reaccionó
EA2EWL
#373236  - 21 febrero, 2022 16:38
Publicado por: @ea3gfa
EA3GFA-Manel.
Hola. El Yaesu tiene muy buena pinta pero necesitará de un interface intermedio entre el PC y el control del rotor. La ventaja que tiene el SPX es que ya tiene incluído ese interface en su propia unidad de control lo que te supone ahorrarte unos doscientos cincuenta euros pero estoy dudando mucho... no hay mucha info sobbre ese rotor y no se yo la calidad del mismo si...
#373252  - 21 febrero, 2022 20:34
No tengo experiencia en satélites, pero me creo en condiciones de darte un par de reflexiones buenas, aunque puede ser alguno de los que nos lee tenga razón y lo único que me gusta es tocar los co nejos.
1.- Aconsejar es muy barato y fácil.
2.- Si haces buenas preguntas tienes más posibilidades de obtener buenas respuestas.
Ej. Te aconsejan sobre el cable sin saber 2 cuestiones fundamentales, potencia y distancia, claro que tu no ayudas no aportándolo en la pregunta.
EA2EWL reaccionó
EA2EWL
#373258  - 21 febrero, 2022 21:09
Publicado por: @ea2et
Pues tienes toda la razón, Angel. Lo llevaba en la cabeza cuando escribí el post inicial y luego se me fue...
Potencia pues he trabajado con antena manual y walky sats de FM en alguna prueba y no se debe subir mucho así que calcula... si pierdo algo en el cable... 10 watios quizá algo más pero poco más... no se debe "freir" el sat... 🙂 En cualquier caso no más de la que da el Yaesu FT-991A y/o el FT-897. 50W es el máximo que dan pero me extrañaría mucho pasar de 20W...
Por otro lado la bajada (que es lo que se me había olvidado comentar) será de unos diez metros. No debería perder demasiado pero prefiero poner un cable con la menor pérdida posible obviamente... eso se cambia poco y es mejor tirar de calidad y perder lo menos posible...
Un saludo y gracias por el apunte. Era un dato clave, si.
EC1CT
#373348  - 24 febrero, 2022 18:32
Buenas a todos,
He empezado recientemente en esto de los satélites. No seré yo el que te de opiniones de nada porque no soy ni de lejos un experto en el tema...
Lo que si os puedo hablar (y de momento para bien) del rotor spx01. Lo tengo moviendo 2 yagis cruzadas HyGain de 8 elementos en V y 30 elementos en U y estoy contento con su rendimiento (lo tengo colocado desde Diciembre 2021). El control con el satpc32 es muy sencillo y mueve la antenas perfectamente. Si vives en una zona lluviosa no está de más el realizar un pequeño apaño en los cables de entrada a los motores para hacerlo más estanco (Oscar EA1DR lo tiene, modificado por Senio EA1AHY). De momento va aguantando bien alguna que otra ventolera en una torre a unos 5 metros de altura. Las únicas 2 pegas que le veo son:
- No tiene ¨soft start/stop¨ y tampoco se puede configurar: cuando para las antenas se están moviendo un rato (especialmente en elevación). Son
  antenas grandes y largas y eso se nota.
- No he tenido forma humana de configurarlo para que el tope de giro lo haga en el Sur. Solo se puede configurar con parada al Norte.
Todo lo demás que puedo decir es bueno.
Un saludo y 73s!
Fernando EC1CT
EC1CT
#373349  - 24 febrero, 2022 18:34
Perdón, quise decir 16 elementos en V y 30 en U...
EA2EWL
#373352  - 24 febrero, 2022 20:57
Con eso tienes que oir hasta los electrones chocando con las rebabas de la carcasa...  🙂
EA2EWL
#373353  - 24 febrero, 2022 21:56
Publicado por: @ec1ct
Un saludo y 73s!
Fernando EC1CT
Podrías decirme así por encima en qué consiste esa modificación? Un saludo.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA2EWL
EC1CT
#373624  - 6 marzo, 2022 00:39
Buenas de nuevo y perdón por tardar en contestar. El rotor lleva 2 cables de 4 hilos: 1 para azimuth y otro para elevación. La entrada de estos cables a los motores se supone estanca, pero es ¨bastante mejorable¨. Lo que ha hecho es sacar un cable directamente desde los motores y perfectamente protegido a una caja estanca que va en lo alto de la torre y de ahí al cuarto de radio. Personalmente, lo veo mucho mejor que ponerte a soldar los 2 conectores (de buena calidad, eso si) que lleva. Básicamente porque no sé porqué narices han tenido que enviar un conector de 8 pines para un cable de 4 hilos de 1,5mm. Para soldar eso hace falta muy buen pulso y muy buena vista y los años no pasan en balde....je. No sé si Oscar estará en el foro, pero creo que puedes contactarle en su email en qrz.com y (si no las ha borrado) tenía hasta fotos de la instalación. No es dificil de implementar si tienes conocimientos medios y herramienta adecuada. Lo que si te recomendaría, si el rotor lo vas a comprar nuevo, es que pidieras permiso al fabricante para hacerlo (por el tema de la garantía). A Oscar y a Senio se lo dieron sin problemas. Personalmente, realizaré la misma mejora cuando haga bueno y pueda desmontar el rotor. Me pudo el ansia por trabajar satélites y lo puse de aquella manera...je,je.
La verdad es que engancha y mucho....Tengo buena instalación, pero vivo en un valle donde la mínima elevación que tengo son entre 13 y 20 grados alrededor..Las pasadas son cortas y los saltos también...no puedes tenerlo todo.
Fernando EC1CT
EA2EWL
#373625  - 6 marzo, 2022 08:44
Fernando EC1CT
Mil gracias por la idea. A ver si me llega el rotor...  🙂
Un saludo!
EA5WA
#373728  - 9 marzo, 2022 19:51
Estamos flipados o que?..... Cellflex 1/2 como mínimo???
Realmente se puede empezar con sats con lo que tengas. Otra cosa es que toque sufrir más o menos con el QSB.
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA2EWL
#373749  - 10 marzo, 2022 10:08
Publicado por: @ea5wa
Yo pensaba poner Hyperflex 10...
Yo creo que tendré como mucho 10m...  supongo que será suficiente... ¿cómo lo ves?
Salu2!
EA5WA
#373751  - 10 marzo, 2022 10:15
Pon el mejor cable que te puedas permitir, pero te digo que llevo varios años haciendo sats con antenas omnidireccionales y cable RG-213.
Cuantas menos pérdidas, mejor, pero no nos obsesionemos con la pérdida, que esto no es EME.
1dB de diferencia no lo vas a notar.
EA5WA
#373752  - 10 marzo, 2022 10:44
Publicado por: @ea2ewl
Eso si, cable directo hasta el equipo. Si pones cable bueno y después adaptadores, latiguillos o transiciones, estás metiendo las pérdidas que has evitado con el cable caro....
En cuanto al control del rotor, por poco dinero te lo puedes hacer con Arduino y K3NG. Mira mi web, por si te sirve.
https://www.ea5wa.com/arduino/controlador-rotor-g-450
Yo estuve trasteando con el rotor G450 y una antena 6BS-270 y iba bastante bien. Ahora estoy con un G-5500 y probando diferentes antenas. Como dicen en mi tierra "quan més sucre, més dolç" es decir, cuanto más azúcar, más dulce... Y menos te costarán de hacer los QSOs
EA2EWL
#373757  - 10 marzo, 2022 12:28
Tras seguir investigando, el SPX EL/AZ 01 viene ya con el interface incluido con lo que te ahorras el arduino o un interface comercial...
EA5WA
#373759  - 10 marzo, 2022 13:02
Dos cosillas:
Te va a salir algo más caro.
Hay gente que ha reportado que ese rotor mete ruido en recepción.
Yo estuve mirando de comprar uno (por lo silencioso que es) y me echo para atrás ese tema.
EA2EWL
#373760  - 10 marzo, 2022 13:03
Joroba... ahí ya si que me quedo alucinando... ... un rotor metiendo ruido...?
