Circuito protector ...
Circuito protector de amplis y transverter
EA7EE
#3439  - 22 febrero, 2009 11:15
Hola!
Me he comprado hace poco un IC-746 de segunda mano para usar en otro QTH y poder moverlo de un sitio a otro (no para usar en portable que son 10Kg). El caso es que como le falta UHF y ví en UK un transverter de los años 80 de 432 pues lo compré por 100 pavos y ahora lo estoy reconstruyendo.
El caso es que cayó en mis manos un articulo muy interesante de adaptador/protector de Transverter para la IC-746 que no solo vale para cualquier equipo, si no que además se puede usar para proteger cualquier amplificador de potencia sensible. El circuito tiene tres partes:
- Generador de tensión de ALC para bajar la potencia de TX de cualquier equipo con entrada ALC.
- Detector de exceso de potencia que abre un relé para proteger el equipo, similar al sistema de protección de los amplificadores Tokyo Hi-Power.
- Conmutador TX/RX a base de diodos PIN, sencillo pero efectivo.
Es un circuito bueno, bonito y barato, tiene muy pocos componentes, una maravilla. Por eso lo comparto con vosotros.. Lo podeis descargar desde aqui: http://www.megaupload.com/?d=9OHLF1YD
EA7EE
EA1AWY
#61686  - 22 febrero, 2009 11:50
Hola. Yo tengo un transverter tentec 1210 para 144 y traía una carga de 20W. Evidentemente, si te puedes equivocar lo vas a hacer y rápidamente la quemé.
La sustituí por una carga capaz de resistir 100W con dos resistencias de 100R 50W en cápsula TO220 en paralelo (que me costaron una pastilla).
Además, añadí un circuito de aviso dentro del transverter que pita con más de 20W, aprovechando un rectificador de RF que ya lleva el lineal para la conmutación automática y añadiendo un transistor.
No lo he vuelto a extropear, aunque naturalmente, me he segudo equivocando infinidad de veces.
Gracias y un saludo.
Javier.
Javier Muriedas
EA7EE
#61689  - 24 febrero, 2009 00:43
Hola!!
Bueno, Javier.. no solo sirve el circuito para proteger.. su principal uso es como generador de ALC y también permite realizar la conmutación TX/RX..
Ya tengo el transverter SOTA restaurado y da unos 10W, no está mal, el receptor es aceptable y tiene una sensibilidad similar a mi TS-2000 en 432.
Sin embargo, el diseño tiene un fallo muy gordo. El detector de RF que detecta exceso de señal está puesto detras del RELE!!! fallo gordo!!! porque cuando detecta exceso de RF abre el rele y luego como ya no lo detecta pues cierra el rele y vuelta a empezar, más que un relé funciona como un timbre, JA JA JA!!!
Lo unico que hay que hacer es sutituir el condensador de 10nF por uno de 4.7pF y conectarlo a la entrada del relé.. con esto consigo que abra el rele con unos 2W de RF, que es un valor más que aceptable para la carga que aguanta unos 3W y para el resto del atenuador que hace que no se me sature el transverter.
EA7EE
EA6RF
#61854  - 24 junio, 2011 18:25
hola ea7ee perdona he visto este comentario en el foro y queria preguntarte si tienes los esquemas del transverter sota 1296 ya que estaria interesado en encontrarlos para intentar reparar uno gracias mi mail es ea6rf@hotmail.com gracias
144/432/1'2/2'3/10Ghz
#153315  - 25 junio, 2011 09:02
Lamentablemente Manolo EA7EE no está en URE actualmente. Esos comentarios son de cuando estaba.
Deberás contactar con él directamente (correo-e).
