Choque vhf
Choque vhf
EC1DOP
#375219  - 3 mayo, 2022 13:44
Hola, quiero hacer un choque para vhf con algún toroide o similar, alguien puede orientarme, que material utilizar, etc....muchas gracias, 73 !!!
EA4B
 EA4B
#375224  - 3 mayo, 2022 18:20
Buenas tardes,
Entiendo que más que a un choque de RF te refieres a un balum.
En esta web http://dg7ybn.de/Symmetrising/Symmetrising.htm hay información muy útil.
Un saludo,
José María, EA4B
#375225  - 3 mayo, 2022 19:54
supongo que al decir vhf te referiras a 145mhz o 50mhz,ya que la forma de hacerlo es diferente,en 50 mhz se puede utilizar toroide y bobinar 4 o 5 espiras del coaxial ,pero si te refieres a 145mhz lo que hay que usar son toroides ,unos 5 minimo,uno detras de otro separados unos 2mm por ejemplo con juntas de goma y el coaxial pasando a traves de ellos un FT82-43 para rg213 o similar diametro.
comercialmente tienes este InnovAntennas Current Balun (Choke) 144 MHz 1kW | WiMo
un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EC1DOP
#375236  - 4 mayo, 2022 11:06
Me refiero a 145 Mhz, y a ver si se puede hacer con un toroide de 4cm diametro o similar con unas vueltas de coaxial, un saludo.
#375238  - 4 mayo, 2022 12:11
poderse hacer ,se puede,luego hay que ver el resultado con el VNA,yo no los hago ,o les pongo ferritas, o hago el balun -choque bazooka.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
