Chirp en Apple M1
Chirp en Apple M1
EA7101URE
#375423  - 10 mayo, 2022 17:25
Buenas tardes, tengo un Mac Mini con sistema Apple M1 y quería saber si hay versión de Chirp para ese SO, en concreto es el Monterey 13.2.1.
José Antonio
73 desde Cádiz
#375430  - 10 mayo, 2022 19:50
creo que pone solo para Intel ,lee el enlace y saca tus conclusiones .un saludo
Download - CHIRP (danplanet.com)
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7101URE
#375432  - 10 mayo, 2022 20:14
Gracias por la respuesta
José Antonio
73 desde Cádiz
EA1IFF
#375435  - 10 mayo, 2022 20:31
Buenas!
Has probado a utilizar la aplicación con la versión para Intel usando Rosetta? No sé como será el acceso a hardware, pero la aplicación debería funcionar!
EA1IFF, el radioescucha ruidoso.
Andrés Pérez Pérez
EA7101URE
#375440  - 10 mayo, 2022 21:59
Hola, voy a ver si lo consigo, gracias.
José Antonio
73 desde Cádiz
EA7101URE
#375443  - 10 mayo, 2022 22:15
No sé qué os parece esto de la página chirp.danplanet.com
MacOS 12.3+ (Monterey)
As of macOS 12.3, Apple has removed python2.x support. However, you can install the open-source pythondistribution package to restore it. This is only needed once per system, after which the .app will work normally. Download it directly from python.org or use the local mirror . This reportedly works in macOS 12.3 on Intel and Apple Silicon machines.
José Antonio
73 desde Cádiz
