Cavidad VHF 5mhzmhz...
Cavidad VHF 5mhzmhz como pasabanda y rechazo
EA1EF
#31232  - 1 septiembre, 2015 22:26
Quería proteger y mejorar el RX de AIS 162Mhz instalado junto a un repetidor VHF 145Mhz. Acabo de ajustar una cavidad para repes VHF con offset 5Mhz (las típicas negras con 6 filtros y 3 conectores)
Entiendo que sería correcto ajustar el lado higth para RX 162Mhz y el lado low para 145Mhz dejando una carga de 50 ohm en ese conector low de forma que las señales se atenúen un mínimo de 3 a 6 db adicionales a la atenuación del paso bandabanda. También se pretende mejorar la protección contra descargas, entiendo que el descargador iría antes de la cavidad.
Además pensaba usar cables muy finosfinos con una batería de fusibles en todas las conexiones del equipo receptor para prevenir descargas
#282133  - 2 septiembre, 2015 06:56
hola ,estos filtros son del tipo notch, deben ajustarse al minimo de la señal indeseada en este caso la frc. del rpt de 145 la otra sección la puedes cargar o no ya que no la utilizaras un saludo, EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1EF
#282141  - 2 septiembre, 2015 21:10
No se q decir... Igual me he explicado mal..
El filtro es así más o menos
2014-New-50W-VHF-6-Cavity-Duplexer-for-GM300-GM3188-GM338-SQ150-With-Free-Shipping.jpg
Tiene 6 tornillos de ajuste y 3 conectores PL en el central iría la antena RX, en High iría el receptor de 162Mhz, y en el los la carga resistiva 50 ohm para disipar la freq de rechazó TX repe contiguo 145Mhz..
Para ajustar uso un analizador y dos cargas de 50ohm empezando los ajustes por secciones los lados hacia el centro buscando la resonancia y la impedancia (la roe queda a 1.1)
Se afina en el centro y finalmente se consigue resonancia e impedancia en dos freq la alta y la baja...
El uso habitual es para repetidor o duplexor con separación de 2 MHz a 5 MHz...
Pero planteaba otro uso ligeramente distinto como filtro de RX y aprovechando para derivar la freq de rechazó a una carga resistiva..
#282134  - 3 septiembre, 2015 07:09
hola, debido a mi trabajo como técnico ,he ajustado infinidad de estas cavidades para repetidores ,tanto profesionales como de radioaficionados,por lo que veo tu ajustas para maxima señal y no es correcto hay que ajustarlos para minimo de la señal no deseada,son notch,como tu tienes una antena que,supongo, no es común al rpt,solo utilizaras una sección debiendo ajustar al minimo la frecuencia de salida del rpt,para que esta no sature el rx de 162mhz,estas cavidades en rpt se ajustan de la siguiente manera,: en higt al minimo injectando la señal de low, y low al minimo con la señal de higt, repito no se ajustan al máximo de señal son filtros notch ,o de rechazo, no son pasabanda un saludo,EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1EF
#282195  - 3 septiembre, 2015 20:54
muchas gracias, no tengo ni idea del tema pero de esa forma me parece que se genera teoricamente una gran desadaptación, perdidas y roe en la línea..
de todas formas voy a probar a ver y asi aprendo algo nuevo, yo por desconocimiento ajuste una para un repetidor al reves de como dices y me funcionó, pero no quiere cedir que no haya otra forma mejor...
no se como ajustarlo con el analizador MFJ-269 de la forma que dices, con el medidor de atenuacion para línea abierta? sin poner carga ni nada y midiendo desde los lados...
#282135  - 4 septiembre, 2015 07:21
hola,loideales con generador de rf con att, pero veo que no es posible, entonces pon antena de145,filto, y rx de 145 en frecuencia salida del rpt con el analizador de antena,generas la frecuencia de salida del rpt,ajustas el filtro a minima señal en el rx de 145 este ajuste sera que no se reciba nada, o casi nada con señal fuerte de 145,en el rx de 145, una vez lo tengas lo sacas y conectas al 162mhz con su antena,no se produce ninguna desadaptación ya que el filtro es de eliminación ,dejando pasar todas las demás frecuencias,la otra salida la dejas si quieres cargada ,aunque no es imprescindible,esto es fácil,para repetidores ya necesitas instrumentos y experiencia,pero para esto es fácil suerte,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
