Cavidad para gi46
Cavidad para gi46
EA5EH
#14272  - 16 marzo, 2011 20:05
Hola a todos, tengo una duda con esta valvula, ¿es posible que una cavidad de una gi7b pueda ser aprobechada por una gi46?, he estado viendo algunas construcciones y en algunas paginas he visto o creo que aparentemente es la misma, no se si estoy en lo cierto, no obstante si alguien tiene algo de informacion sobre esta en cuestión estaria agradecido....
PD: ya he visto la de yu1aw
Solo hay dos palabras para abrir puertas..tire y empuje...by MANUEL
#141495  - 17 marzo, 2011 11:29
Donde esta una GI7B la GI46 tiene el mismo diametro de los contactos circular pero la ceramica es mas grande en la GI46,depende de como esta montada la cavidad no te entrara,o tendras una mala ventilacion.
Si la cavidad es de tipo abierto o caja como las descripciones de YU1AW ,no tendra importencia,hay sitio de sobras.
un saludo.
OJO, piensa en dejarlas calentar 72 horas como minimo y despues solo tension, y poco consumo otras 72 horas..
EA5EH
#141541  - 17 marzo, 2011 13:15
Hola Ramón, gracias por tu valiosa respuesta, ya se que es un poco mas grande pero me referia adaptarla en el zocalo con la misma cavidad, tengo un lieal casero con una gi7b por eso lo preguntaba,saludos...
#141548  - 17 marzo, 2011 15:16
Por el zocalo te entrara,con las mismas medidas
Tienes los datasheet mira las medidas,con la foto parese que la GI46 es mas gorda,verifica.
un saludo
Pues no entra,la GI46 es mas gorda.
EA5EH
#141578  - 17 marzo, 2011 18:12
Ok, probare adaptar un zocalo con la misma cavidad y cambiare el trafo porque se quedara un poco corto, gracias y ya te contare..
#141587  - 17 marzo, 2011 18:20
puedes ,con chapa de alumio acerle un agujero del diametro de la reja y por encima le pone cuatro pates para bloquear lo con el borde que sale, pones 4 separador de forma que sea mas bajo del chassis dejando un espacio y ventilas por debajo, estos tubos calientan mucho del filamento.
un saludo.
