CATEGORIA 6 HORAS (...
CATEGORIA 6 HORAS (única).
EA1V
 EA1V
#30060  - 13 marzo, 2015 09:13
CATEGORIA 6-HORAS (Unica)
Para ese año se establece la categoría “6 HORAS”. En las bandas de 144 y 432. El espíritu que impulsa la creación de esta categoría es dar oportunidades a los participantes que no tienen 24 horas para dedicar a la totalidad del concurso, a los noveles y a los seguidores de estas bandas. Pueden elegir una ventana de tiempo de no más de seis horas consecutivas dedicadas al concurso, la elección del tiempo es a decisión del operador y la parte de cálculo de las seis horas es a partir del 1 QSO realizado. Quién elige participar en la categoría “6 HORAS” no puede participar en otra categoría.
Después de las 6 horas, a partir del primer QSO se puede continuar haciendo QSO y enviando reportes con Nº de serie pero, para esta categoría, solo se tendrán en cuenta las 6 primeras horas desde el primer QSO como se detalló anteriormente. No hay distinción entre categorías (fija, mono-multi portable), es un categoría única donde compiten FIJOS y PORTABLES todos juntos.
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
EA1O
 EA1O
#271584  - 13 marzo, 2015 11:51
Buenos días,
Una pregunta fácil respecto a ésto:
(Quién elige participar en la categoría “6 HORAS” no puede participar en otra categoría).
Si hago un concurso y elijo la categoría de 6 horas ¿puedo hacer comunicados en 1.2 Ghz. y en esta banda concursar en categoría normal de 24h.?
Y en el caso que no se pueda concursar ¿puedo enviar ese log como CHECK LOG?.
Javier. Ex: EA1MI.
EA1EWY
#271585  - 15 marzo, 2015 12:15
Muchas gracias por la aclaración. 73 y DX.
EA8TJ
#271586  - 16 marzo, 2015 13:02
Saludos A tod@s.
Tengo una duda, es a raiz de una conversación con un colega que quiere saber como se trabaja en estas bandas, quiere iniciarse con alguien que sepa.
A ver si me explico, si yo voy de portable con este colega y alguno mas, usando un indicativo EA8XXX y estamos 6 horas el sabado, cuando terminemos puedo yo como EA8TJ salir desde mi qth?
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
EA1V
 EA1V
#271773  - 17 marzo, 2015 10:01
Hola a tosd@s
Sinceramente pienso que le dais demasiadas vueltas a la categoria 6-HORAS.
Creo que la definicion y el espiritu de la categoria esta claro, otra cosa es que no nos guste...
A las preguntas, creo que formulais creo que sabemos todos la respuesta ahora si quereis que yo os las aclare lo hago con gusto.
EA1MI
Buenos días,
Tu mismo te formulas la pregunta y te respondes......SI, lo puesdes hacer asi, o participar e otra de las categorias, alomejor es mas sencillo, con 6 horas de operacion en condiciones, te garantizo que en cualquiera de las categorias harias un digna clasificacion.
EA8TJ
Saludos A tod@s.
Creo que con esto que dice en las bases del Campeonato queda claro
Las estaciones deben operar durante la duración de la concurso desde la misma ubicación para todas las bandas en las que participa
si tu participas como EA8XXX no es lo mismo que EA8TJ, a no ser que EA8TJ este incluido como operador en Log de EA8XXX.
Pero vamos, vostros que sois muy listos y muy inteligentes, seguro que ya lo sabiais....
Espero haber aclarado vuestras dudas
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
EA1O
 EA1O
#271587  - 18 marzo, 2015 08:31
Ok Anibal,
El tema es que habrá concursos en los que no podré participar ni cuatro horas.
Javier. Ex: EA1MI.
