Canarias en 144 y 4...
Canarias en 144 y 432 en JT65 hoy
#20856  - 15 julio, 2012 08:44
Buenos dias, esta mañana EA8TJ y yo hemos hecho QSO en 144 y 432 usando JT65B, cuando en fonia ni nos oiamos. Quiero decir que deberiamos dar mas vida a estas bandas aprovechando esta tecnologia, ya se que en CW y SSB mola mas, pero entre tener las bandas muertas o usarlas es preferible lo ultimo.
Asi que animo y a hacer V/UHF.
P:D: Gracias Domingo por los QSO.
EB6AOK
#196273  - 15 julio, 2012 09:19
Enhorabuena a los dos !!!!!
Que potencia habeis usado ?
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
#196274  - 15 julio, 2012 09:28
Hola Enric, en mi caso 25w y 6 El 1 wl casera (DK7ZB)144 y 25w 11 El 3 wl casera (YU7EF), creo que Domingo tambien estaba con 25w pero con mas alumino que yo creo que 17 El en 144.
#196275  - 15 julio, 2012 09:50
Estamos intentandolo en 1200 ahora mismo, pero mis 10w (5 en antena dan lo que dan) aunque alguna traza se ha visto.
EB8BRZ
#196295  - 15 julio, 2012 10:05
Felicidades a los dos,...........esta claro que la radio es algo mas que contes.
Algun dia me pondre las pilas y lo intentare en esa modalidad.
Lo dicho felicidades.
#196276  - 15 julio, 2012 10:15
Sin duda Cecilio, yo los contest los hago por hacer mas radio en estas bandas.
Y estas tardando en poner digitales, si necesitas ayuda con el interface de audio no tienes mas que decirlo y te hecho una mano o las dos si hace falta.
EA8TJ
#196290  - 15 julio, 2012 10:56
Saludos Enric yo estaba en 144 con 25w y 17el, en 432 con cushcraft 24el y 25w.
Tambien consegui QSO con EB5EEO en 144 en 432 solo pude descodificar su señal, los w se hacen notar.
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
http://www.urvoea8.com/
Lo mejor no es tratar al amigo sino al enemigo hacerlo amigo.
EB6AOK
#196298  - 15 julio, 2012 12:13
Hoy hera sin duda el dIa
Tengo que revisar porque la ic910 a dejado de tx en jt y otros digitales seguro que rompi algo.
Enhorabuea a todos por los exitos y pruebas
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
EA1FBF
#196307  - 15 julio, 2012 14:09
El JT en Terrestre es tremendo... animaros que es muy divertido ver como llegan las señales.
Lo que pasa que uno siempre quiere más y termina intentando lo casi imposible... porque lo dificil es sencillo.
En 23 cm. yo os recomiendo el modo "C"; pues la deriva de frecuencia inevitable (salvo que uséis GPSDO) resta más db. al modo "B" que el cambiar a modo "C" y muchas veces incluso es imposible el decode.
Yo tengo ganas de probarlo en 3cm. pero esa es otra historia... para dentro de unos meses.
Por mi parte siempre me gusta "testear" en modo JT65b si estoy on-line en cualquier chat.
73's (y a darle leña a las nubes...)
GUILLERMO - Cantabria VUSHF
EA8TJ
#196310  - 15 julio, 2012 14:25
Acabamos de conseguirlo en 432 EB5EEO y YO
Domingo EA8TJ
Los Realejos IL18RJ
EB5EEO
#196277  - 15 julio, 2012 14:40
Muchas gracias Domingo EA8TJ.
Realmente emocionado por haber conseguido los contactos en 144 y sobre todo en 432 Mhz el comunicado , algo meramente inimaginable hasta el momento.
Las señales han sido espectaculares y una gratificacion enorme por los qsos.
Animamos a todas aquellas estaciones que quieran compartir e intentar hacer comunicados en la modalidad digital JT65B y veran que todo es posible y poder tener esta nueva opcion de conseguir nuevas cuadriculas y provincias para la superacion personal en nuestras bandas que ultimamente han perdido muchas estaciones por falta de motivacion.
Como en el caso de Domingo EA8TJ , con poca potencia 25 wts y una ante de 24 elm para 432Mhz el comunicado fue posible y fueron 1834 km. que hay es na...
EB5EEO
144 MHZ 4 x 2M32XP + TS2000 + AMP ITALAB 2 KW
432 MHZ 8 x 28 ELM EA3BB + TS2000 + KW GS 35
1.2 GHZ 8X35 ELM + TS2000 + 80w
EA5TT
#196278  - 15 julio, 2012 15:21
A ver si es así, nos ponemos TODOS las pilas y hacemos qrm en las bandas altas.
Como siempre qrv Fonia, Grafia Y Digitales desde IM99sl
50/70/144/432 y 1296
73, Manolo
P.D. Enhorabena por los contactos.... NADA es imposible... en RADIO!!!!
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EB5BQC
#196318  - 15 julio, 2012 19:53
FELICIDADES A LOS IMPLICADOS, ME ALEGRAN ESTAS COSAS, EL CASO ES QUE LO TENGO, PERO NO SE BIEN COMO FUNCIONA, ME PONDRE CON ELLO,
Saludos Cordiales
J.Salvador. EB5BQC IM98OL
http://www.ea5rci.com
Petrer (Alicante )
