CAMBIOS EN V-U-SHF
CAMBIOS EN V-U-SHF
EA3EDU
#9760  - 7 mayo, 2010 09:41
Todos habeis recibido el e-mail de la JD con las respuestas de Teleco, lo que nos afecta a nuestras bandas de V-U-SHF son estos:
Autorización de un segmento continuo en la banda de 70 MHz
Sobre la autorización de un segmento continuo en la banda de 70 MHz se está estudiando la viabilidad de que se puedan atender en un futuro peticiones para realización de emisiones con carácter temporal y experimental en un segmento de 50 kHz de la banda de 70 MHz.
Eliminación de autorizaciones especiales y restricciones de potencia en las bandas de 10.10 a 10.15 MHz, 1240 a 1300 MHz, 2300 a 2450 MHz, 5650 a 5850 MHz, 10.0 a 10.5 GHz, 24.05 a 24.25 GHz, 76.0 a 77,5GHz y 78.0 a 81 GHz. Inclusión de estas bandas en la licencia CEPT
Sobre la eliminación de la necesidad de una autorización especial y de las restricciones de potencia para emitir en las bandas indicadas en el artículo 19 del Reglamento, teniendo en cuenta los usos actuales en esas bandas y que la atribución al Servicio de Aficionados es a título secundario no es aconsejable, excepto quizás en el caso de la banda 10,1–10,15 MHz, eliminar las actuales condiciones.
Sobre la inclusión en la licencia CEPT de las bandas referidas anteriormente no es procedente porque como se recoge en el artículo 18.2 del Reglamento “la licencia CEPT permite la utilización de todas las bandas de frecuencias atribuidas al Servicio de Aficionados y al Servicio de Aficionados por Satélite que estén autorizadas en el país donde se va a operar la estación”.
Finalmente y en relación con la expedición de las autorizaciones especiales para estas bandas la intención es comenzar a otorgar, no más tarde del próximo mes de junio, autorizaciones para las bandas 2300–2450 MHz, 5650–5850 MHz y 10,00–10,5GHz; para las bandas 24,05– 24,25 GHz, 76–77,50 GHz y 78–81,00 GHz se estima que no es necesario otorgar ninguna autorización especial dado que las pruebas y experimentaciones se pueden realizar en las bandas 24–24,05 GHz y 77,5–78 GHz atribuidas en exclusiva al Servicio de Aficionados y al Servicio de Aficionados por Satélite.
Autorización repetidores SHF
Sobre la autorización de repetidores en SHF habría que estudiar caso a caso a fin de evaluar si es procedente dado que, a priori, no está justificada la necesidad de utilizar repetidores, cuyo objetivo fundamental es la ampliación de la cobertura, en estas bandas de alcance muy limitado.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA7EE
#107433  - 7 mayo, 2010 10:23
Hola!
Respecto a las cuestiones planteadas responden que la cosa sigue igual.. Y si podemos lo dejamos todo a una subjetiva evaluación del tema y ya veremos..
Ajo y agua.
EA7EE
EA3EDU
#107450  - 7 mayo, 2010 10:27
Manolo, no tan igual creo.
Aunque despues se atrasen y sea en Septiembre.
Saludos, Mariano.
EA7EE
#107452  - 7 mayo, 2010 10:34
Si, ojalá, pero ya veremos...
No es que yo vaya a pedir una rápidamente, pero igual los que podeis pedir empezais a trabajar con tranquilidad y se anima el tema. Porque entre unas cosas y otras las bandas superiores aqui son de pena.. Entre la falta de tradición, de equipos, de corresponsales y demás...
EA7EE
EA1BLA
#107451  - 7 mayo, 2010 10:45
Manolo, míralo desde el lado positivo. Lo más importante es que vuelvan a dar autorizaciones. Aunque sea con la incomodidad de tener que andarlas renovando periódicamente. Ojala queden como las 1296 actuales. Presentas papelito y los dos o tres días la tienes concedida.
Los repetidores puede ser un paso siguiente. Solo tienen sentido en el caso de la ATV, o como enlaces analógicos o digitales (léase WiFi) de otros servicios.
Será también interesante proponer el montar alguna baliza, tanto por el servicio que presta como por la “colonización” de las bandas.
No es mala noticia.
NaClU2
73 de Manel
EA1-260026 de 1979 a 1982
EB1AK de 1981 a 2009
EA1BLA desde 1982
EA1BLA
#107454  - 7 mayo, 2010 10:50
EA7EE
Ten en cuenta que paso previo a tener el equipo es solicitar la autorización , que evidentemente, no te obliga a montarlo finalmente.
Por tanto, mi consejo es "solicita".
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
#107456  - 7 mayo, 2010 11:21
Lo tengo dicho y lo repito,TODOS LOS MAFEROS Y MAS, solicitar autorizaciones de las bandas MAF ,para "ellos" es una manera de controlar la actividad,si pedimos es que hay actividad.
EA5EF
#107434  - 7 mayo, 2010 13:19
Una cuestión que no tengo clara.
Para pedir la autorización de 1.2 GHz tengo entendido que hay que detallar en la solicitud el equipo con el que vas a transmitir.
¿Esto es así?
Porque si no es necesario (no tengo nada para 1.200), yo pediré autorización aunque sea para hacer bulto y generar "actividad" 😆
Además, el tener la autorización siempre va bien por si me animo en un futuro con otra banda nueva para mí.
Paco
La Cañada (Valencia)
IM99SM
"Si no hay viento, rema"
#107485  - 7 mayo, 2010 13:47
No piden nada,bueno hasta ahora,solo pides con carta,y te mandan la autorizacion tambien con carta.Y cuando lo tengas de 1200mhz pide lo de 2400mhz.
Invito a todos los colegas de hacer lo mismo, es una forma de reclamar nuestras bandas,ya que parese ser que estan dispuestos a entregar autorizaciones.
EA1EYW
#107435  - 7 mayo, 2010 15:24
Es una forma que tiene la administración de comprobar si realmente existe demanda por dichos servicios...
Manolo.
EA8BUE
#107436  - 7 mayo, 2010 22:59
como queda entoces la banda de 1200 se sigue teneiendo que solicitar permisos indiduales no entiendo bien el tema
EA1BLA
#107486  - 7 mayo, 2010 23:47
¿Esto es así?
Paco
Efectivamente es un poco contradictorio. Antes de tener un equipo para esas bandas tienes que solicitar autorización, pero al hacerlo debes indicar la marca, modelo y número de serie de equipo a emplear.
Por tanto puedes hacer la solicitud con algo genérico, por ejemplo un transverter de construcción propia. Una vez concedida la autorización, decidido y comprado el equipo a emplear lo das de alta en Teleco y lo usas.
La solicitud no te compromete a tener que usar a la fuerza el equipo que indicas. Lo que si siempre deber hacer es dar de alta el que realmente tengas y con el que operes.
Ánimo y a solicitar.
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
EA1BLA
#107545  - 7 mayo, 2010 23:51
Si. La banda de 1200 Mhz requiere autorización especial. En consecuencia antes de usarla debes solicitarla en tu Jefatura Provincial de Telecomunicaciones. Te dura 18 meses, plazo tras el cual debes renovarla. La ventaja es que por el momento las conceden todas (en esta banda).
73 de Manel
EA1BLA desde 1982
#107554  - 8 mayo, 2010 08:36
¿Esto es así?
Paco
Ya no se dan de alta los equipos,entonces que ?
EA7QL
#107437  - 8 mayo, 2010 19:33
Para que te den la autorización en la banda de 1200, tienes que darles a los de Teleco los siguientes datos:
- Lugar exacto de las transmisiones (longitud y latitud).
- Marca, modelo, número de serie y número del certificado radioeleléctrico del equipo. (no se exactamente como se llama el certificado que traen los equipos actuales y que con ellos los homologa para su uso)
- No hay que llevar fotocopias de las características técnicas del equipo.
- No te autorizan transvertes (que yo sepa).
Así que no es tan fácil solicitar la autorización en la banda de 23 cmt. Si fuese fácil yo ya hubiera solicitado la mía con mi 736 pero como este equipo no tiene el famoso certificado pues me lo tengo que comer con papas. Pero mire usted por donde, si el equipo hubiera estado dado de alta y puesto en alguna licencia de otra estación, pues si te lo dan de alta en tu licencia.
Si alguien sabe lo contraio pues que lo diga y así sabremos como actuar los que nos encontramos en la misma situación.
Saludos para todos de Emilio, EA7DBP.
73 de Emilio, EA7QL.
EA7EE
#107635  - 8 mayo, 2010 20:18
Emilio:
Como deberias saber, tristemente la autorización depende del lugar donde lo lleves y tendras que "negociar" lo que realmente necesitas en tu delegación de Telecomunicaciones. Puedes pedir hablar personalmente con el Inspector Responsable de la delegación si hace falta para que te aclare el tema.
Te digo que a mi en el pasado y a otros si que han autorizado transverters, incluso si son autoconstruidos.
EA7EE
EA2DR
#107438  - 8 mayo, 2010 22:20
Yo tengo autorizacion, con transverter.
Si aporte fotocopias, tambien de caracteristicas de la antena.
Donde pide numero de serie, indique que no dispone al ser equipo de construccion domestica.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3BB
#107439  - 10 mayo, 2010 13:18
La Seccion de URE Bages el pasado dia 29 de Abril persento la solicitd de una Radiobaliza para la banda de 1200.
Al cabo de 5 dias por carta certificada y con acuse de recibo se pedia complementar la informacion con una serie de requisitos mas pagar con el 790 los 192.93 euros.
Esta semana volvere a telecos con la documentacion que se ha pedido, previo pago y a esperar las decisiones.
Pero lo mas importante es que la cosa ya esta en marcha y han respondido en 5 dias.
Ya se informara de como acaba la cosa y si estan dispuestos a condederla.
73 Pau EA3BB
Pau Prat Parella JN01VS
www.ea3bb.net
EA3BB
#107440  - 15 mayo, 2010 22:30
EA1BLA escribio.
Tal como comente ayer viernes lleve a telecos la informacion para complementar la solicitud de una Radiobaliza en la banda de 1200.
Segun "Jaume" el funcionario de barcelona que es muy exigente comento que estaba todo correcto.
Pague los 192.93 euros de una nueva licencia y a esperar que nos concedan un indicativo que sera ED3Yxx por un perido de prueba de 6 meses.
Y asi como dice manuel colonizaremos la banda de 1200 Mhz.
Ya os contare como evoluciona la cosa por si alguno esta interesado en poner una radiobaliza en esta banda.
Ahora toca esperar.
73 Pau Ea3BB
www.ea3bb.net
www.ea3bb.net
EA5HDX
#107441  - 16 mayo, 2010 12:47
Una pregunta, los 192 euros hay que pagarlos cada 18 meses tambien?.
EA5HDX Op: Juan Antonio
IM98CC Cehegín
Murcia (ESPAÑA)
