Caja de cambio de p...
Caja de cambio de polaridad
EB1RL
#9478  - 19 abril, 2010 11:56
someto a público escarnio la caja de conmutación de polaridades del sistema de antenas de 144 MHz que quiero montar. Lo adjunto también en PDF para más calidad.
Las antenas son 4 x 9 el. en horizontal y 4 x 6 el. vertical. Hay
dos enfasadores, uno para cada polaridad, de ahí a un relé que conmuta
ambas polaridades, y después la gaita del previo, relé, etc. Y por
último, está con dos bajadas, una para RX y otra para TX.
Este es el esquema de conmutación y secuenciación proyectado:
Parto de tener un Microham Microkeyer II, que tiene salida para
activar el LNA y el PTT con secuenciación, de tal forma que tanto en digitales como en fonia y CW está activo con el mismo sistema para evitar errores. El previo está siempre con tensión y pasa a una carga de 50 ohm cuando el equipo está en TX, así que la salida de LNA del Microham, la uso para activar los relés coaxiales.
¿Opiniones?¿Pros y contras?. Gracias!
[file name=EB1RL_Caja_cambio_polaridad_3_MAR10.pdf size=97947] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/EB1RL_Caja_cambio_polaridad_3_MAR10.pdf [/file]
73 de Iñaki, EB1RL
EA3EDU
#105157  - 19 abril, 2010 14:35
Yo te recomendaria en lugar de montar 8 antenas cortas, menos antenas y algo mas largas.
Tambien te recomendaria las antenas cruzadas y con dos antenas enfasadas cruzadas algo mas largas tendrias menos hierro y la misma ganancia.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EA1EF
#105173  - 19 abril, 2010 16:50
pues antenas largas con doble polaridad no es lo habitual, aunque no entiendo si estas van compartiendo boom o no
cuando lo tengas terminado si quieres añades otro relé coaxial (equipo a - equipo b) y llevo "cosas" para probar en RX
que es exactamente ese power protector de la linea rx?
EB1RL
#105182  - 19 abril, 2010 18:47
sobre las antenas, ya es demasiado tarde: Estan hechas:
Sobre el "power protector", no es otra cosa que un protector de potencia para asegurar que no achicharro el previo por error.
http://www.wimo.com/mast-preamplifier_s.html
Pongo la propaganda por aqui:
"Every contester is afraid of: transmit by accident into the output of the ultra-low noise preamp, any you need a new one...
No more such trouble with our power protector. To be installed between 2m TX and preamp (or downconvertor), this small magic box prevents HF power from entering your preamp. RX insertion loss is just 0.1 dB, a DC bypass is provided to allow DC supply of the preamp thru the coax. The unit itself is passive: more cabling or power supply is not required!
RF Power-Protector absorbs RF power up to 30W FM or 50W SSB. Furthermore it forces the TX output protection circuit to decrease the output power by ensuring a poor VSWR at the TX output."
[img] [/img]
Esta es la foto de las antenas tras la "tormenta del año"...ahora ya se encuentran centradas.
73 de Iñaki, EB1RL
EA1AWY
#105203  - 20 abril, 2010 09:36
Debe de ser una cajita con los conectores de entrada y salida unidos y un par (o dos en serie) de diodos entre el vivo y la masa.
Javier
Javier Muriedas
