CABLE COAXIAL PARA ...
CABLE COAXIAL PARA V/UHF BAJA PERDIDA
EA1NL
#2897  - 12 enero, 2009 20:47
Hola a ver si me recomendais un cable coaxial para v/uhf quiero hacer dos o tres bajadas de 25 metros cada una y no se que cable utilizar, seria importante que la seccion fuese menor que la del rg-213 que tengo ahora(10,3mm)para poder tirar tres hilos,las bajadas serian para satelite.....73's de pablo
DE LA MAR EL MERO Y DE LA RADIO.... EL MAFERO
EA4WT
#57774  - 12 enero, 2009 20:51
De sección inferior al RG-213 puedes poner Aircell 7, pero yo la bajada de UHF la pondria de Ecoflex-10...diametro similar al RG-213 pero menores perdidas.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
#57780  - 13 enero, 2009 11:03
La seccion y las perdidas caminan opuestas, quiero decir que a mayor seccion menos perdidas, y a menor seccion mas perdidas.
Por lo tanto es complicado disminuir la seccion y reducir las perdidas, creo que solo lo lograrias con cables de alta calidad lo cual quiere decir alto precio tambien (estoy pensando en cables de teflon, aire y similares).
Como ya te han dicho, un cable Ecoflex 10 (o tipo Aircom, RG213 de foam, etc) mejoras algo pero son de seccion similar al RG213.
Un cable muy bueno y eterno seria el de "media pulgada Cellflex", pero uno solo tiene mas seccion que el RG213.
73, Maximo - EA1DDO.
EA1NL
#57830  - 15 enero, 2009 19:43
Bueno ante todo muchas gracias por vuestra ayuda, veo que lo tengo dificil para conseguir un cable de menor seccion y a la vez disminuir las perdidas,como dice Maximo lguno me ofrece algo menos de atenuacion pero iguala o supera la seccion y en 25 metros puedo ganar 3 dbs o algo pero el gasto en coaxial va a ser elevado si lo comparamos con la mejoria que pudiese notar,mi intencion era iniciarme en maf y satelites pero no tengo muy claro si merece la pena subir una yagi con rotor para que en un momento dado se quede todo "por el camino",quizas optaria por empezar con el rg-213(25 metros)y subir la yagi que tiene 12 dbs y ver que ocurre si estoy sordo del todo o puedo llegar a hacer algo,creo que lo tengo muy complicado aunque espero a ver que opinais ya que si no merece la pena no pasare el trabajo para quedarme con las ganas...saludos y gracias...73's de Pablo...eb1bao...
EA1RG
#57775  - 15 enero, 2009 21:22
ADELANTE PABLO; EN EL CAMINO NOS ENCONTRAREMOS,73S
:cheer:
#58058  - 15 enero, 2009 22:01
Claro que vale la pena.
Nadie comenzo con Cellflex, se mejora poco a poco, mientras se disfruta...
PD. Para el tema de las perdidas inventaron los previos de Rx.
EA1R
 EA1R
#58066  - 15 enero, 2009 22:56
Has estudiado la posibilidad de poner un conmutados de 4 antenas por ejem de baja perdida tipo SSB Electronic con sus conectorews "n" etc y una sola bajada de celflex 7/8" o mas baratito 1/2" ó ecoflex15.
EA1BYA
#58071  - 16 enero, 2009 00:33
Pablo, adelante, claro que vale la pena. Mira, mi primer QSO serio en VHF fue con solo 5 vatios y una colineal y llegue hasta Leon, (yo estoy en Segovia).
Despues, tras tres largos cuartos de hora, con 5 vatios y una loop enganchada a un tripode y encima de la cama, consegui hacer QSO con Jordi - EA3EZG, (me quede afonico y todo). Posteriormente, esa loop subio al tejado para hacer pruebas, ¡¡¡con 25 metros de RG58!!!, si, si, del fino; y fueron unos cuantos los QSO que logre con ello, algunos increibles, pero se lograron, tambien probe 4 elementos sin rotor, siempre hacia el E y tambien me dio satisfacciones. Ahora, con 9 elementos en VHF y 25 metros de RG213, se logran algunas cositas mas, con sus limitaciones aun, ya que estoy muy encerrado por todas direcciones pero te aseguro que VALE LA PENA, asi que adelante, animo y monta lo que puedas, que seguro que disfrutas con ello.
Yo con las limitaciones que tengo respecto a la ubicacion y con una estacion super sencilla, te prometo que disfruto de lo lindo, jejeje. eso si, hace falta PACIENCIA y tambien, muchas veces, aprovechar las buenas condiciones del corresponsal, jeje.
ANIMO. SALUDOS CORDIALES Y ESPERO ESCUCHARTE PRONTO EN MAF.
Joseba Andoni - EA1BYA
SALUDOS CORDIALES.
JOSEBA ANDONI - EA1BYA
www.uresegovia.org
EA1NL
#58083  - 16 enero, 2009 02:11
Muchas gracias a todos sigo estudiando las posibilidades que me planteais ya que voy a esperar un mes a subir antena y rotor para ver como va la cosa "a pelo" a ver que tal responde con el rg 213, despues tendre tiempo para ir mejorandolo quizas con algun previo y tambien es viable la opcion del conmutador y meter un buen cable,siempre vigilando la inversion que requiera.Joseba muchas gracias por explicar tus condiciones me animas a subir la antena y saber que hay cosas para hacer con buenas condiciones y paciencia como bien dices, ya veo que estas en una situacion similar a la mia, mi instalacion esta bastante despejada y en un sexto piso, espero que esto ayude.A todo esto aunque de momento haga pruebas con el rg213 no me queda mas remedio que meter por necesidad una tirada mas de coaxial,metere el cable fino que menor perdidas me ofrezca y dedicarlo aunque sea a la parte de hf .Sigo atento a vuestros comentarios...gracias a todos...73's de Pablo...eb1bao
#58093  - 16 enero, 2009 15:24
Hace 40 años empece en 144Mhz y 431Mhz con cable 75ohms de TV .No avia muchos metros pero mira ,hay hacer con lo que hay.
EB1EA
#57776  - 19 enero, 2009 11:05
Mira esta pagina igual te pueden informar sobre coaxiales www.telecnor.com
Un saludo 73s gustavo
Anónimo
#57777  - 19 enero, 2009 13:17
Si mirar en la pagina que dice gustavo por que es uno de los jefes de esa empresa buen chaval os tratara bien
EA2CSC
#57778  - 19 enero, 2009 21:05
HOLA:
YO PARA V/U Y HF UTILIZO UN CABLE QUE ME RECOMENDO EL (TIENE DODLE MALLA) Y LA VERDAD ES QUE ES UNA BOMBA.TIENEN MUY BAJA PERDIDA Y SE NOTA TANTO EN RX CONO EN TX. UN SALUDO
EA8UK
#58536  - 19 enero, 2009 22:19
EA2CSC escribió:
HOLA:
Podrias indicar el modelo?
________________
EA2AZW
#57779  - 21 enero, 2009 22:11
Hola Pablo, como te han dicho anteriormente no te desanimes, al principio todos hemos empezado con unas condiciones y luego hemos ido mejorando la instalación, bien por falta de medios u otras circunstancias. Instala la antena, colócale si puedes un previo que compensará la perdida del cable (RG213) o similar y si no tienes demasiado qrm al rededor de tu qth, iras descubriendo tus necesidades de mejorar la antena, el cable, la potencia etc.
Si vas a usar otro tipo de cable, (as comentado de aire) ten mucho cuidado en cerrar bien los conectores, que deberían de ser "N" que mantienen la impedancia y tienen menos perdidas que los típicos "PLs" ya que si no con el tiempo te puedes encontrar como los de las fotos que te adjunto, la primera el cable es nuevo "H100" y la segunda después de unos años.
Yo desde luego no te recomiendo que pongas cable delgado para V/UHF en todo caso como dices para HF y sin pasarte, de potencia.
Otra opción es usar cable de 75Ohm. si adaptas la impedancia en la antena y en el equipo, ya que estos cables tienen menos perdida y puedes reducir algo el diámetro, con el problema de luego adaptarlos a los conectores "N".
Pero ante todo móntalo y después iras viendo las necesidades.
Espero que tengas éxito y satisfacciones que seguro las tendrás.
Salu2/Abilio
abilioalfa@gmail.com / ea2azw@ure.es
EA2AZW
#58760  - 21 enero, 2009 22:17
EA2AZW
#58761  - 21 enero, 2009 22:25
EA5GU
#58762  - 22 enero, 2009 21:45
Hola a todos, yo he gastado y gasto el LMR400, y llega hasta 3,8 ghz bien.
EA5GU-Paco
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA2B
 EA2B
#58129  - 11 febrero, 2009 17:11
Si de verdad crees oportuno tirar 3 bajadas de cable piensa en un AIRCOM PLUS o un LRM400
Si eres capaz de sacrificar alguna de esas bajadas parar poder meter cables mas gordos (Poniendo sistemas de conmutacion o duplexores)piensa en 1/2" superflexible (13 mm de diametro), 1/2" rigido (15 mm de diametro) o bien 7/8" (28 mm de diametro)
Suerte. Nos oimos.
EA2BCJ
