Cable Cat, Digitale...
Cable Cat, Digitales.
EA7CDQ
#384347  - 28 febrero, 2023 11:51
Soy EA7CDQ y hace bastante tiempo no aparezco por este foro. Mi petición es la siguiente: Tengo un Ft990 Yaesu y estoy intentando arrancarlo para digitales, concretamente para FT8-Ft4. Me interesaría saber donde puedo conseguir el cable CAT que comunica ordenador con equipo. Salvador de Astroradio no tiene. ¿Podría algún compañero orientarme, para conseguirlo? Las gracias por anticipado. Un Saludo. Cristóbal. EA7CDQ-
#384349  - 28 febrero, 2023 13:41
Cristobal, un cordial saludo.
Yo tengo el FT-890AT y el cable de CAT lo compré aquí: http://www.radioshop888.com/radioshop_product.php?id=102652
Luego, para conectar con la tarjeta de sonido, usé el conector trasero donde tiene la entrada y salida de audio y, aunque se puede conectar directamente a la tarjeta de sonido, es decir, al conector de entrada-salida de audio (micrófono-auriculares), me hice un "modem" (que no lo es) con dos transformadores de audio (amazon, aliexpress muy muy baratos) con la idea de separar las señales. A ver si me explico. Para este cometido compré un conector ad-hoc para la trasera, con cable coaxial de audio y un par de Jacks de 3,5 mm hice el cable adecuado. Eso directamente y con los transformadores de audio, lo mismo. Que si quieres fotos, te las mando. Me las pides a mi indicativo-arroba-hotmail.com
Todo esto, Cristobal, porque creo, sólo creo, que por un solo camino (USB) no puedes hacerlo todo.
Y todo me funcionó perfectamente, aunque no hago digitales y menos FT8. Lo probé todo, hice PSK31, RTTY (la friolera de.... 2 contactos y apalabrados) y FT8, una burrada de contactos, lo menos 10.
Pues es lo que hay. Si algo más, por aquí andamos.
