busco antena 3 elem...
busco antena 3 elemento no muy larga
EA7IXU
#19862  - 29 abril, 2012 17:17
busco antena diretiva de 3 elemento todo modo ej:6,10,15,20,40y80m como la diamond cp-6.que no sea muy voluminosa si alguien sabe de alguna le agradeceria que me mandara un correo de donde la podria ver y comprar .segurata80@hotmail.com
EA8DD
#187898  - 29 abril, 2012 17:54
Si pones el anuncio en el MERCADILLO seguro tendrás más respuestas
Otra cosa, direccional como la diamond CP-6?? creo que te estás liando ya que la diamond es una vertical.
Direccional de 3 elementos que abarque de 6 a 80 mts?? si la hay...será inmensa
Recapacita y piensa que es lo que quieres por que has echo un mezcladillo de los buenos
No obstante, en www.alfaeco.com tienes algunas cosas interesantes
73 de EA8DD, Dani
EA4WT
#187903  - 29 abril, 2012 18:12
Eso va a ser muy complicado, pero la MA5B cumple alguno de esos requisitos, obviamente no cubre 40 y 80m, tampoco los 6m... pero a cambio tienes 12 y 17m...y es "pequeña".
Otra opción es una cubica multibanda.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EA3TA
#187904  - 29 abril, 2012 18:17
:ohmy: , ¡Uf!
Quiero pensar que va en serio.
1 - El foro de VHF no es el adecuado para la antena que pides que es de HF (salvo los 6 m).
2 - ¿ Antena todo modo? - Es lo habitual. tu las puedes ajustar de acuerdo a tus necesidades (CW, SSB)
3 - La antena a la que haces referencia es una vertical y tu estas hablando de una directiva de tres elementos.
4 - Una antena directiva de tres elementos que cubra todas esas bandas no existe (al menos eso creo). Quizás las haya de más elementos tipo log-periodic, pero si la hay te aseguro que las medidas serán mucho mayores de lo que te puedas imaginar.
Te recomiendo que te recorras las WEBs de los comerciantes de radioafición y des un vistazo de la secciones de antenas. Mira las que tienen, las bandas que cubren y los tamaños de las mismas.
Si no quieres cosas muy grandes un dipolo rígido de 10-15-20 (entre 7 y 8 mts de largo) y uno de hilo para 40 y 80 (10, 5 mts por brazo mínimo).
73, Juan
73, Juan - EA3TA
EA7IXU
#187899  - 29 abril, 2012 18:28
gracias a todo
