Buenas, de nuevo. E...
Buenas, de nuevo. Estación de VHF-UHF
EA4HDJ
#382943  - 16 enero, 2023 16:19
Publicado por: EA1CN
https://vu2nsb.com/antenna/wire-antennas/inverted-v-antenna-dipole/
Ese blog es muy interesante.
EA2AQH
#382959  - 16 enero, 2023 21:41
Publicado por: EA4HDJ
Publicado por: EA2AQH
Me parece excesivo. La ley obliga a que uses equipos con el marcado CE, es decir, que cumplen la normativa comunitaria. En ningún lado se pide que se indiquen los equipos que se van a usar, como sí se tenía que hacer hace algunos decenios.
La normativa permite que las instalaciones sencillas las haga el propio radioaficionado. No dice qué es lo que es sencillo. Pero sí que supone un límite y sí que hau que interpretar de manera restrictiva las normas que limiten derechos, con lo cual hay que entender sencillo en sentido extenso, y para mi que poner un mástil de metro y medio, con unos herrajes con tacos y tirafondos y una antena en la punta  de 1 cm de diámetro y metro y medio de largo, se llama sencillo.
Pero bueno, si es necesario se busca un señor que cobre, venga, revise y firme.
En fin, habrá que navegar estas aguas, ¡qué remedio¡
Yo entieno que haya normas porque está el interés y el derecho de los demás a que no se le interfiera su televisión ni se le caiga encima de su predio una antena, pero también es verdad que la propia normativa exige pasarle los riesgos a un tercero, una compañía de seguros.
Si las normas las haces muy complicadas o caras de seguir, lo que consigues es que la gente no cumpla las normas.
Alex
EA4HDJ
Hola de nuevo.
Estoy de acuerdo en lo que dices pero la autoridad es quien interpreta la normativa y exige lo que requiere en todo momento. Por eso, tenemos 52 provincias y por tanto, 52 maneras diferentes de interpretarlo. Yo suelo tener por norma morderme la lengua si con eso consigo superar el trámite  😉
A modo de ejemplo, adjunto una carta real de subsanación de defectos de una instalación en la que ayudé a preparar la documentación, en la que se ven detalles concretos que piden que en la normativa a priori no queda claro (al menos para mí) que sea necesario. Espero que te sirva de ayuda.
Subsanación 1
73 de Eduardo - EA2AQH
EA4HDJ reaccionó
#382963  - 17 enero, 2023 00:00
Sí, bueno, creo que Alex vive en una vivienda unifamiliar, así que algunos inconvenientes no los tendrá, como fue mi caso. Creo que le hemos dado pautas para que arranque y empiece a disfrutar de esta nuestra (y suya) afición.
Siendo realistas, Alex ya tiene su indicativo, así que podrá preparar su(s) antena(s) y estrenarse. Creo. Mientras prepara el tinglado.
Animo.
EA4HDJ, EA1ETV y EA2AQH reaccionaron
EC4AA
#383005  - 18 enero, 2023 09:37
Ya se que fuera de DMR habrá poco que hacer, aunque lo cierto es que con un receptor SDR  y una antena que me fabriqué sí que había algo de movimiento y también pude oír digitales y he visto que hay una frecuencia para FT-8 con la que, en función del estado de la atmósfera se consiguen contactos lejanos en VHF SSB
En VHF hay 4 frecuencias para FT8, tanto en 50 (2) como en 70 y 144 MHz
Pongas la antena que pongas, habrás de hacer memoria y tal y te pedirán boletín.
Hay excepciones: ciertas estaciones portables (Art. 17.1 del Reglamento, muy habitual en "activaciones") y las móviles o portátiles.
¿FT8? (Vaya coñazo, con perdón).
Tanto como cualquier otro QSO con intercambio estructurado: "activaciones 59", concursos, EME, dispersión meteórica, etc.
Claro que si solo piensas en FT8, VHF, Apaga y vámonos. ¿Lejanos dices con una vertical? Sí, claro, Cuenca, Santander, Jaén…y… si acaso, que no…
¿Lejanos...? Con algo básico (50 MHz, 5 W y antena de 30 cm en interior) hasta ~2000 km, y quien sabe si pronto Cuenca (EQA), Santander (CLM), Jaén (PRU)...    😉
73 de Manolo.
EA4HDJ y EA1CN reaccionaron
EA2AQH
#383008  - 18 enero, 2023 10:30
Animo.
Cierto. Al vivir en una vivienda unifamiliar, tiene la venta de evitarse los dos meses de alegaciones que Telecomunicaciones otorga  a la Comunidad de Vecinos. Este trámite se lo ahorra. En mi opinión, el resto de trámites es el mismo.
73 de Eduardo  EA2AQH
EA4HDJ reaccionó
#383020  - 18 enero, 2023 14:55
Manolo y Eduardo, puntualizaciones interesantes, claro. Todo es relativo, dijo uno (lo dijo en alemán, pero vale).
Alex ya tiene para calentarse la cabeza suficiente (paracetamol) 😂 e ir tomando alguna decisión y consultar lo que crea oportuno. Ya lo sabe él.
Suerte y ánimos.
EA2AQH, EA4HDJ y EA1ETV reaccionaron
#383073  - 20 enero, 2023 08:17
Hola, penúltimo comentario para Alex.
Alex, no sé qué bandas u objetivos pretendes tener, así de entrada, al incorporarte a este hobby y ello condiciona la(s) antena(s) que deberías instalar.
Aquí, en este debate, te hemos comentado entre unos y otros qué particularidades tienen algunas bandas, en concreto las de V-UHF con las posibles restricciones de comunicados que puedas obtener. Si esto es lo que te interesa precisamente: comunicados.
Normalmente se suele aconsejar a los principiantes que escuchen, escuchen todo lo más posible. Eso implica "todas" las bandas (un poco utopía). Se suele aconsejar a los principiantes que se inicien en las bandas de HF, porque en las de V-UHF la comunicación está limitada a ciertos factores. Estas bandas más altas tienen, no obstante, su gracia, sus posibilidades y objetivos concretos. Nada desdeñables, por supuesto. Otras muchas posibilidades tienen, sin duda.
Al respecto de las bandas de HF, se suele aconsejar que se empiece con antenas dipolos porque son las más sencillas, baratas y fáciles de instalar. Claro que una bibanda de V-UHF lo es más, según qué tipo, pero condiciona lo explicado antes.
También se aconseja a los principiantes que empiecen con fonía para pasar a otros modos (también un poco utopía, porque modos-modos no hay muchos más -prácticamente hablando- que fonía, telegrafía y FT8 -y variantes-). Cada uno con sus peculiaridades, posibilidades y notables diferencias. Todo un mundo por delante. La telegrafía (hay que aprenderla, fácil y más rápido de lo que parece) es -para algunos como yo- el más gratificante. Obviamente arrimo el ascua a mi sardina. Ja Ja.
Hay que o "se debe de" conocer cómo funcionan estas antenas para que su instalación sea lo más eficiente posible. Hay que leer, hay que estudiar (un poco).
Te voy a poner una serie de enlaces, aunque hay mucho, no, muchísimo, escrito al respecto de las antenas de HF; estos son una manera de empezar. Puedes traducirlos con Google si tu inglés es básico o nulo o no te da la gana de leerlo en inglés, claro. Es lo que hay. Un cordial saludo.
Me parece muy práctico y útil la instalación de un mástil con una bibanda en su extremo y un dipolo colgando en V invertida, para todo el conjunto de V-UHF y HF. Como ya te han dicho por aquí —>EA2ECA.
https://vu2nsb.com/antenna/antenna-fundamentals/antenna-radiation/
https://vu2nsb.com/antenna/wire-antennas/dipole-antenna-2/
https://vu2nsb.com/why-might-antenna-height-matter-more-than-gain/
https://vu2nsb.com/antenna-polarization-radio-communication/
73 Dx, ánimo, mucho ánimo.
EA2AQH y EA4HDJ reaccionaron
