Hola a tod@s
Ya estan publicadas las bases del Campeonato 2013
http://www.ure.es/concursos/50-campeonato-de-v-uhf/301-bases-campeonato-de-v-uhf.html
Saludos cordiales
Anibal - EA1ASC
Anibal M. Garcia
Doñinos de Salamanca - IN70DX
Hola otra vez, se me escapo el mensaje anterior sin incluir esto:
Como veis apenas hay cambios siendo los más destacados
1.- Los IARU vuelven a formar parte del Campeonato y para evitar malas interpretaciones como sucedió en el año 2009, se corregirá con nuestro corrector y con nuestras listas de participación como el resto de concursos, pero esto ya se comentara mas adelante.
2.- Para intentar reducir gastos, pues las cosas están como están, los concursos puntuables serán 6 entre todos los que componen el Campeonato
3.- El plazo de recepción de listas es de 5 días en TODOS los concursos
4.- TODOS los QSO validados durante los concursos serán acreditados para los distintos diplomas ( TTLLOC, LOCATOR EA…. ) cuando el interesado lo solicite.
5.- Se ha creado un Campeonato de Microondas del que se da la perceptiva información en el apartado de microondas.
6.-Se suprimen del Campeonato de V-UHF, los 50 Mhz, los organizadores los concursos lo podrán seguir incluyendo, al igual que las bandas superiores a 1200 Mhz., a algunos no le gustara, pero es una decisión muy meditada. Se tomara como concurso de referencia en 50 Mhz, el IARU de 6 m del mes de Junio y se dará cumplida información al respecto
Anibal M. Garcia
En otro orden de cosas y como actividades en las que se esta trabajando y de las cuales en breve se dará la pertinente información
1.- En conmemoración del 50 Aniversario de la autorización por parte de Telecomunicaciones de las estaciones móviles portables se esta preparando una serie de actividades, para los meses de verano, coincidiendo con los distintos concursos, de las cuales se dará cumplida información en los próximos meses. Os avanzo, que será una categoría UNICA y que habrá premios por distritos ( 9 )
2.- Incentivar el uso de las bandas de V-U-SHF, se esta trabajando, para que estas no se utilicen mayoritariamente en los concursos y sean utilizadas a lo largo de todo el año de una forma mas o menos regular, no se si conseguirá o no pero por lo menos se intentara, se potenciaran distintos concursos existentes y de los cuales la participación EA es minima y por sus características creo son interesantes,
Concurso Meteor escater (BBC alemán ) Concursos EME
Espero que esta nueva etapa las cosas no sean como al final de la anterior en la que la crispación por parte de algunos hizo que se vivieran situaciones muy tensas, estoy para escuchar vuestras propuestas y entre todos a ver si somos capaces de que las bandas de V-U-SHF sean un ejemplo para todos
Anibal M. Garcia
Ánimo Aníbal, lo importante es trabajar para que así sea, 73.
73 de Jesus EC1KR
[quote="EA1ASC" post=214748
Hola;
Esto se podría para el año que viene pues que se validen los qso de años anteriores, ya se que hay que conseguir log´s etc... pero pienso que es una buena opción.
EA1FCH
EF1T-EF1M CONTEST CALL
OP: PEDRO.
sólo un par de dudas:
- No se aclara cómo se resuelve la clasificación en caso de empate en las puntuaciones.
- ¿No computan para el campeonato si un concurso salgo como EB1RL/3 y otro como EB1RL/p?
(Y ánimo!)
73 de Iñaki, EB1RL
EB1RL escribió:Hola,
sólo un par de dudas:- No se aclara cómo se resuelve la clasificación en caso de empate en las puntuaciones.
- ¿No computan para el campeonato si un concurso salgo como EB1RL/3 y otro como EB1RL/p?Gracias
(Y ánimo!)
En cualquier caso tanto /3 como /P denotan potabilidad, aquí el que juega en campo contrario es el corrector, al que habría que hacerle entender que a partir de la / lo que venga detrás debe ser ignorado, claro que en el caso de EA6/GW1ZZ/P también le supondrá un drama, es posible que este diciendo burradas pero no será mas cómodo para todos usar /P en todos los casos, .
Ademas en tiempos de vacas flacas no soy partidario de cambiar el corrector a menos que alguien le haya encontrado un fallo garrafal.
Animo que no decaiga
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
Enric...EA4WT/1 puede ser una estación fija...piensalo.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
Cierto Josetxu no habia caido !!!!!
Pero en ese caso la duda que plantea EB1RL no es tal
Si uno es portable y otro fijo son categorias diferentes.
En todo caso la categoria en la que que compites esta en el encabezamiento del log, si recuerdo bien una de las lineas cabrillo declaras la categoria independientemente de que pongas en el campo indicativo
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
Hola Iñaki y demas
Escribió:- No se aclara cómo se resuelve la clasificación en caso de empate en las puntuaciones.
Cierto no se aclara, pero se seguira el criterio de siempre, el que mas primeros haga y si sigue el empate con los segundos y asi sucesivamente
Escribió:¿No computan para el campeonato si un concurso salgo como EB1RL/3 y otro como EB1RL/p?
Estando dentro de EA no hay problema es portable igual /P que /3
Dice Enric
Escribió:aquí el que juega en campo contrario es el corrector, al que habría que hacerle entender que a partir de la / lo que venga detrás debe ser ignorado
Enric, si el corrector tuviese eso en cuenta, te garantizo que el numero de errores habituales se multiplicaria por 5 o mas y se anularian muchisimos QSO, te lo garantizo
Jose Antonio EA4WT
Escribió:Enric...EA4WT/1 puede ser una estación fija...piensalo
Cierto, pero con matices, pon el ejemplo y salimos de dudas, mas que nada para que se enteren todos de todas formas lo de las categorias es caso a parte……..
Pedro EA1FCH
Escribió:Escribió:4.- TODOS los QSO validados durante los concursos serán acreditados para los distintos diplomas ( TTLLOC, LOCATOR EA…. ) cuando el interesado lo solicite.Esto se podría para el año que viene pues que se validen los qso de años anteriores, ya se que hay que conseguir log´s etc... pero pienso que es una buena opción.
Pedro, los Log estan, date cuenta que estan todos los resultados de todos los concurso, es buena opcion, cierto, pero esta como esta y de momento se computaran a partir de este año nada mas.
Espero haber aclarado dudas
Saludos cordiales
Anibal – EA1ASC
Anibal M. Garcia
Hola Anibal,
Ok, me parece perfecto, pero como DIGO se podria para el año que viene poder validar todos los qso´s de años anteriores.
Yo me comprometo a AYUDARTE.
PD: El Tema estaba aclarado.
EA1FCH
OP: PEDRO.
EA1ASC escribió:Jose Antonio EA4WTEscribió:Enric...EA4WT/1 puede ser una estación fija...piensaloCierto, pero con matices, pon el ejemplo y salimos de dudas, mas que nada para que se enteren todos de todas formas lo de las categorias es caso a parte……..
Cualquiera que tenga autorizada una instalación fija en un distrito diferente al suyo.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
Hola Jose Antonio
Me lo imaginaba por donde iba el planteamiento,esa autorizacion deberia aparecer reflejada en la licencia, y la verdad conozco muy pocos casos de esos, de todas formas correcto es /1, /2...../9 estando en fijo. No hay problema, tanto en los CABRILLO , com en los EDI la categoria se coje de la linea especefica para ello, ya lo apunto Enric, y como habreis podido observar en alguna ocaasion que se cofundieron las categorias portables aparecieron en fijos y al contrario.
Como he dicho antes son casos muy puntuales.
Saludos cordiales
Anibal -EA1ASC
Anibal M. Garcia
