BANDA DE 446 EN PMR
BANDA DE 446 EN PMR
EA3EDU
#13961  - 25 febrero, 2011 05:40
Una consulta queria hacer.
Los walkies de pmr usan estas frecuencias:
Que es pmr 446? Tabla de frecuencias pmr446
La idea de los walkies pmr 446 nace de la necesidad de contemplar unas comunicaciones profesionales* y de ocio de forma sencilla sin entorpecer las bandas de radioaficionado o las de servicios profesionales, es por eso que la potencia de transmision de los walkies pmr 446 es de 500 mw y se emite en FM estrecha tambien llamada NFM, su separacion de canales es de 12.5 khz multiplos de 6.25 khz, a continuacion os muestro la tabla de frecuencias pmr 446:
Canales Frecuencias
1 446.006.25
2 446.018.75
3 446.031.25
4 446.043.75
5 446.056.25
6 446.068.75
7 446.081.25
8 446.093.75
Es posible escucharlos con nuestros equipos a los usuarios de PMR ? Es legal ? Veo que usan FM estrecha, llamada NFM, nos escucharemos ? Seran inteligibles con nuestra FM ?
Este fin de semana quiero hacer unas pruebas.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
EB5BB
#139163  - 25 febrero, 2011 06:32
Legalmente nuestros equipos no se pueden abrir de banda...
Pero son perfectamente comnpatibles con los pmr. Si tienes kenwood, del modelo tm-v7 en adelante el paso de frecuencia debe de ser 6.25, Y si lo que usas es una Yaesu, pues de los saltos de 5 en 5..En icom no lo he provado..Tambien la desviacion de debe de ser en 2.5hz en Banda estrecha o FMN ( por lo menos en Kenwood sale asi, en yaesu tienes que poner Wide o Narrow)
Estas Frecuencias estan fuera de la banda de radioaficionado,
Estos equipos son para usar sin licencia, ya que para su homologacion deben de tener unos requisitos, no tener mas de 500mw , no se le puede cambiar la antena por otra ( facilmente) y no tienen entrada exterior de corriente.
QTH .: BENISSA (A)
LOCATOR JM08AR
WWW.EA5URB.COM
URB BENIDORM
QRV 439.500 mhz d-star
EA3EDU
#139165  - 25 febrero, 2011 07:05
Gracias Jaume por la informacion, es para probar con un amigo y tengo un receptor que cubre esa banda, ademas creo que tambien usa FMN, ya os comentare.
Saludos, Mariano.
EA3HAH
#139166  - 25 febrero, 2011 09:37
Mariano: yo tengo una a yaesu ft-8100 y aunque no coincide exactamente con las frecs. de rx, recibir lo hago bien. Si transmito no; el pmr no recibe bien. Esto último es porque la fm de la 8100 no es estrecha y no la puedo cambiar. Sin embargo con un Kenwood F7 sí que puedo cambiar a pasos de 6.25 y fm estrecha y la conversación es totalmente fluida.
EA1AWY
#139180  - 26 febrero, 2011 16:46
Yo creo que podreis recibir correctamente en vuestro equipo, sólo que un poco más bajito. La desviación estrecha es solamente la mitad que "la nuestra". No es tanta diferencia como con la FM broadcast 88-108 (+-75KHz frente a nuestros 5KHz y en sentido contrario, es decir, más ancha)
En transmisión, procurad hablar bajo o lejos del micro y no "rascará" en el PMR. En mi modesta opinión.
Javier
Javier Muriedas
EA3EDU
#139300  - 26 febrero, 2011 18:06
No fue posible, la distancia era muy grande y mi antena no era la adecuada. Ya probaremos desde mas cerca. Gracias a todos por la informacion.
Saludos, Mariano.
EA3HGN
#139164  - 26 febrero, 2011 19:57
En Foros y fisicamente en Locura Digital, he visto como compran Walkys de V/U para abrirlos de banda y usarlos en banda PMR. (Supuestamente)
Pasos de 12.5 por canal, 8 canales, 38 subtonos CTCSS por canal.
Con esta tabla de tonos lo tienes chupao:
www.ea3hgn.com
EA7HV
#139308  - 26 febrero, 2011 20:55
Mariano intentalo de nuevo aplicando los tonos de la tabla. La tabla corresponde al Kenwood Protalk TK-3301, os paso el manual.
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3627/Tabla_Frecuencias_PMR.pdf
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/3627/TK-3301_E_T_Instruction_Manual_B62-2154-00_English.pdf
Saludos, Juan Rivero EA7Hv
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA3SD
#139319  - 27 febrero, 2011 12:03
lo que te faltaba ahora... PMR.
Los escucharas sin problema pero un poco mas bajito de audio.
Y con 500 mw que es lo permitido desde donde tu estas llegarás muy lejos. Ojo con los subtonos que se suelen utilizar bastante y si no lo tienes puesto ya puedes intentarlo que no te oiran.
adeu.
